evertinho
sub800 de 18 da over
Queria a ajuda da galera pra eu saber se fica bom ou se alguem tem uo ja viu tocando 1 sub800 da over de 8 ohms,tenho um taramps 2000 de 4 ohms,gostaria de saber a litragem para que eu possa obter sub grave aberto e fechado,e quanto minha t2000 vai tocar em 8 ohms,meu carro e um clio hatch.Agradeço a colaboração.
uns 120 litros pro bichim
toca lindo demais
ah usa a pesquisa ai =/ muitos projetos com ele :legal:
Ele tem mais sub grave que o tornado?
ah véi
ele toca mais macio, mais aveludado, mais lindo, mais musical, mais sei lá
o-o-
dentro fica loko?
Rapaz.
Eu tenho um par dos de 15", e se os de 15" pra dentro ficam uma coisa linda, os de 18" devem ser a perfeição!
Sério, os meus Over tocam mais planos do que o Pioneer 308 que eu tinha! HUSAHUASHUASHUSA
Gravão macio, com bastante qualidade, não fica aquela vibração irritante (claro que vibra, são fortes pra ca*****, mas não igual alguns woofers, que só dão vibração e som nada). Ele é bem subão mesmo, de longe a galera ouve o BUUUUM BUUUUM do seu carro chegando ashuashuashuashuashuas
Rapaz.
qual e a litragem dessa cx sua? mais no meu so vai caber 1 de 18 isso que e fo**!
qual e a litragem dessa cx sua? mais no meu so vai caber 1 de 18 isso que e fo**!e tem outra coisa meu amp e uma t2000 todo mundo fala que elas nao dao muito sub grave.
Bom, eu uso 70L pra cada um, sintonizada à 48hz. A intenção era fazer um grave voltado pra qualidade porém com SPL forte. Eu gostei bastante do resultado, toca um gravão muito forte tanto pra dentro quanto pra fora, e no Psy, que é o que mais ouço dentro do carro, ele simplesmente estupra o porta-malas asuhhsuahusahusahuashuashuas
Eu uso um SD1500. Fiquei bem feliz com a resposta de graves e sub-graves, muito boa mesmo. Um amigo meu tinha um par de Tornados 18" numa Taramps (Não lembro qual, acho que a 2.5 ou 2.3k), depois trocou por um Stetsom 2k5d e no fim usou um SD3000 pra toca-los. Ele falou que o SD com certeza foi o que tocou melhor, com mais força e com grave mais bonito (também por ter mais potência).
Já ouvi falar essa história do Taramps não tocar legal grave, mas não posso afirmar, pois nunca pude comparar. =]
Valeu mesmo veio pela atenção agora e so por a venda a t2000 e pega um sd,quanto se que eu pago?
para o over de 18 é no minimo 100L, minimo mesmo
o Xan_ esta se referindo ao modelo de 15 e não de 18
quato ao comentario do Xan, ele falou tudo mesmo, eu observei isso quando fiz os testes dos over aki, a uns dias atras, tanto que o versailes que postei a foto tinha um par de pioneer 307 e trocou pelos over, e está adorando, realmente, ficou muito melhor que os 307.
sera que 2 de 15 vai tocar melhor que um de 18 bem alimentado?
mais que o bozo cherado
PQP !
agora fiquei imaginando o bozo cherado :vts
Editado por msseu
PQP !
Não aguentei e tive q postar só pra rir do comentário também! o-o-[^]
:vts
Éé Wendell, os Over são uma coisa linda de se ouvir né! :D Tocando pagode pra fora eles são praticamente imbatíveis, tô pra ver gravão mais bonito, tremendo tudo...
Um amigo apareceu com um CD de Guig Ghetto (acho que é isso) na ultima festa, não sou muito fan, mas o grave que deu me fez parar e ficar babando na frente do som sahuasuhashuashusa
Imagino que sim viu! O de 18" talvez renda mais sub-graves, mas se render é pouca coisa e em frequências muito baixas. O SPL dos 2 de 15" acredito que será bem superior ;) Principalmente tocando pra fora!
mas e dentro como ficaria?Mas no clio hacth nao vai caber 2 de 15,pode ate caber mais vai ficar com pouca litragem e talvez nao vai render legal..
Alias me tira uma duvida TORNADO ou OVER ambos os 2 de 18" oque vc me fala... me passa ficha completa.
Ah!sem esquecer que tenho uma t2000 e todos falam que ela nao toca muito sub grave e eu tbm ja percebi isso,apesar de no manual falar que começa em 5hz sera?aguardo sua resposta valeu...
o over 15-800 da linha profissional pede apenas 60L de cx :rolleyes:
No cliozinho vai fica parruda entao?e a t2000 q se axa?
Dentro iria render muito bem cara!
Já que você quer de 18", tanto um quanto o outro seriam ótimas escolhas, sendo que o Over rende melhor com caixa menor. Então se você não tem espaço, eu iria de Over 18-800 (veja bem, o profissional, não Bruthus ou afins).
Os Tornados de 15" não são lá essas coisas, mas os de 18" são ótimos subões! Pancada forte mesmo, você sente o grave pesado.
Outro detalhe é que os Over precisam de menos potência pra tocar bem. Eles são 800W com 99db de sensibilidade, contra 1100W e 94db de sensibilidade do Tornado.
MINHA OPÇÃO entre esses dois seria o Oversound com certeza, principalmente se você quer qualidade pra som interno (impressionante como você consegue ouvir claramente a variação de notas do baixo com o Over).
Olha, quanto ao Taramps, como eu disse, eu não sei pois não tenho experiência. Mas acho que o módulo não vai influenciar tanto na escolha do falante, visto que tanto o Tornado quanto o Oversound são voltados pra gravão mesmo.
Cara valeu muito mesmo pela sua atenção,minha duvida foi solucionada,vou por o over mesmo pelo fato de ter mais qualidade.Abraço!
