xellz*
Como sintonizar uma caixa.
Bom, procurei no forum e nao achei.
to afim de montar minha caixa e nao sei como sintonizar a frequencia..
sou "novato" ;p
algm pode ajudar ?
ou se ja tem algm post sobre isso..
mandem o link por favor
woofers serao oversound bruthus 1200.
600rms
15"
Editado por xellz*
A sintonia depende da litragem, tamanho do duto ou area do duto e comprimento do duto.
A sintonia vai ser IGUAL independende do sub. O que vai mudar e a resposta da caixa, picos de resposta, ganho e F3 (frequencia minima de resposta) que vai varia conforme os parementros. Os que mais vai influenciar na respsota e litragem sao o Vas, Qts e Fs.
A caixa como exemplo, 50L duto de 4" por 20cm num sub com Vas 100, Qts 0.60 e Fs 38hz respondera com maior pico e descera menos que um sub com Vas 38, Qts 0.38 e fs 22 nessa MESMA caixa. Esse segundo sub tera uma resposta bem mais baixa e com menos picos que o 1º sub do exemplo.
Entao, o sub influencia na caixa, e muito...
Por exemplo.
Se vc tem uma caixa de 50L e duto de 4" por 10cm ela tera uma sintonia X, mas se vc diminuir o volume dessa caixa para uns 40L e manter o mesmo duto de 4", vc tera que almentar o comprimento do duto para manter a mesma sintonia. Assim como, se vc almentar o volume da caixa e manter o mesmo diamentro de duto, vc tera que diminuir o comprimento do duto para manter a mesma sintonia.
rapz axo que a galera nao entendeu
ele quer saber o calculo que faz pra descobrir a sintonia da caixa
ex: p saber o volume da caixa retangular...AxLxC/1000
e pra sintonia??
eu tbm nao sei ;)
Anteninha bem apontada, se não resolver coloca um bombril na ponta! :rolleyes:
Sintonia varia de acordo com o volume da caixa e o tamanho do duto, isso compreende o diâmetro e comprimento dele. Não tem uma forma mágica para se descobrir a sintonia. Recomendo tu dar uma lida nos artigos que tem no site principal aqui da Autosom e procurar por tutoriais que explicam como usar o programa WinISD que ai tu vai aprendendo a ler os parâmetros e simular eles no programa para calcular a caixa. :legal:
na verdade tem uma formula pra calculo de sintonia sim. Nao me lembro dela agora, mas nao eh das mais complicadas.
Agora, pra vc saber a resposta dessa caixa, tem que analisar e entender os parametros.
Sim sim, existe uma fórmula, claro! Os programas nada mais fazem do que jogar os dados inseridos nessa fórmula e te dar o resultado, pra você não precisar recorrer a calculadoras, lápis e papel :P
Pra simplificar, aconselho a dar uma olhada nos artigos pra aprender o básico! Só se aprende de verdade testando =]
