gcosta27
[Ford Novo Focus] Projeto Quality Sound Brasil 2010 - Pronto!
  Em 31/10/2010 at 23:00, gcosta27 disse:
senhores, voltei! :vts
Esse final de semana trabalhei em um "problema" no carro: O BitOne.1 estava desarmando de vez em quando. Conversei muito com o Mauro, e coloquei um teste em dia. Estava com a seguinte suspeita: O BitOne.1 está ligado no "Auto-Remote", onde ele sente a entrada de audio e aí sim liga o aparelho, produzindo 12v na saída remota.
Eu reparei que a saída remota do BitOne, qnd ele desarmava, estava com 3v. Bom, sendo assim, a única explicação que consegui pensar foi que o HU original do NF tenha algum tipo de variação de tensão na saída de audio.
Aí veio meu teste: instalei um relé, que sente a energia da igniçao e aciona o remoto do BitOne. Sendo assim, qnd a igniçao estiver ligada, o BitOne vai receber 14v constantes no remoto.
Vou agora esperar essa semana para ver se ele desarma. Dp que fiz a alteraçao, fiquei um tempão equalizando para o campeonato, e funcionou tudo direitinho.
Vamos ver.
Abs a todos
E aí, problema resolvido?
cara, ta de parabéns pelo projeto! ficou lindo e discreto!
eu tenho uma duvida.. como é feita a fixação dessa tampa de acabamento da caixa dos subs?
por exemplo, se precisar fazer a manutenção dos alto falantes, tirá-los da caixa.. como retira essa tampa frontal?
Projeto muito show mesmo, eu gostei desses tech flex e term retratil, vc poderia passar o contato de onde vc comprou eles?
  Em 29/01/2013 at 18:14, Spitz Itu disse:
Acho q o gcosta nao vai passar por aqui tão cedo, hehehe..
Mas eu te ajudo.
Bass Audio.
http://www.bassaudiostore.com.br/ecommerce_site/categoria_6801-11518_7630_Som-Automotivo-Malha-Nautica
  Em 22/08/2010 at 17:44, gcosta27 disse:
A caixa está presa no banco, para facilitar o acesso aos amps, caso seja necessário...
amigo, como vc prendeu a caixa assim??
  Em 15/02/2013 at 17:17, Johnny_Queste disse:
Parafuso :legal:
  Em 15/02/2013 at 19:23, dombroski disse:
Parafuso :legal:
então, mas como?
parafusou por dentro da caixa até o banco?
ou teve algum tipo de suporte por fora da caixa?
  Em 18/02/2013 at 11:54, charleihaas disse:
acredito q a caixa n esteja presa, ele só a colocou ali para tirar a foto!
"A caixa está presa no banco, para facilitar o acesso aos amps, caso seja necessário..."
:banghead
Até parece que vocês nunca viram estalador furar e aparafusar a pirâmide di mil no banco...
bom, não sei o New Focus do GCosta, mas quando montei o meu 'old' Focus (05), fiz uma caixa dutada de 20 litros para usar com um EHW8 (bravox roxinho), do tamanho exato do encosto do lado esquerdo e com a mesma inclinação deste. Antes de instalar/fixar o sub, catei a furadeira e fiz quatro furos na caixa, levei para o carro, marquei bem marcado os pontos na lata do banco e furei. Quando precisava tirar o estepe ou algo assim, era só rebater parte do o banco traseiro.. do outro lado ficou meu amp da época, o MTX 895 - um tanque de guerra de mais de dez quilos...rs... :)
Creio que o GCosta tenha feito algo assim, mas usando ambos os encostos, como se fosse inteiriço, e deixando espaço para os amps - no 'new' o fundo do PMalas tem isopor para compensar a altura do estepe, no 'old' não, é no chão do PMalas mesmo.
Quando desmontei este som do carro, o trampo que tive foi de tirar os encostos, subir pro apto (!), empapelar e pintar de preto fosco. Depois de pintado os furos praticamente não apareciam, e o Focus ficou OK de visual (claro que olhando de perto havia a furação, mas ao menos os riscos e marcas desaparecem todas).
abs,
Ricardo.
Muito show teu projeto, tu não teria um video dele tocando não, externo e interno, pra ver a qualidade do teu set.
gcosta27, o por que de 3 subs de 8 e não 2 de 10 ou até mesmo 1 de 12?
  Em 19/02/2013 at 01:22, RiQuati disse:
abs,
Ricardo.
entendi, foi da caixa direto no banco mesmo
obrigado
