gcosta27
[Ford Novo Focus] Projeto Quality Sound Brasil 2010 - Pronto!
Davi? Ou Gustavo?
rs
hehehe :blink:
Eu tb não entendi nada! hehehe Se for Gustavo, pode deixar que vou tirar fotos detalhadas sim...
Agora, se vcs querem dar uma olhada melhor, tem um fórum só de donos de Focus: www.focusclube.net
Lá tem um lugar só para som automotivo que tem algumas fotos...
Abs a todos
Bom galera...primeiro final de semana com a Máquina!!!! hehehe
Parti logo para Buzios, ver como ele se comporta numa estrada.... :legal::legal:
Qnd cheguei hj, tirei algumas fotos do PM para começar a planejar o set.
Já para adiantar, estou deixando de lado a opção de apenas 1 sub de 10" da JL e estou entre 2 x 10" (JL ou Arc Audio) ou 3 x 8" (Arc Audio). O que vcs acham?
Seguem as fotos abaixo....
Pessoal, sugestões para o PM?????
Abs a todos
tudo no assoalho com certeza! segundo voto!
Essa é minha ideia se for colocar apenas 1 sub, mas vcs repararam no Step??? Ele é totalmente fechado, só com 4 buracos no centro....acho que isso pode matar minha ideia....caixa de fibra no lugar do step, com um sub de 10 e o step por cima....padrão como estamos vendo por aí....
Por outro lado, colocar 3 subs de 8" numa selada ali atrás do step (mantendo ele no locar original) e pintar a caixa de branco, não seria nada mal....hehehe
Isso tudo, é claro, depois da camada de manta...
Com relação aos amps, esses vão embaixo dos bancos...tem espaço de sobra lá... :legal:
Abs a todos
Fez isso com o porta-malas, para deixar plano oras. Vários carros são assim.
sim.. os enchimentos em volta do estepe para deixar plano é normal, mas repare que ela adotou estepe fino, e colocou embaixo do estepe um calço pro estepe ficar mais alto..
nao seria o caso de retirar o calço e colocar enchimento mais baixo pra ganhar altura do pm? provavelmente deve ter algum modelo com estepe de liga, por isso o enchimento pra deixar plano, ai ao onves de no modelo com estepe fino de aço eles ganharem mais espaço no pm colocaram um calço no estepe.
sei la.. é uma impressao que tive..
Amigo meu comprou um ghia 2.0 e andei nesse fim de semana...
Nossa, o carrinho está bem acertado! Está certo que já estava com as molas Eibach, mas o bixo faz curva einh! Gostei do carrinho...
Pode ser isso de haver modelo com outro tipo de estepe, assim como pode ser o fato de ali foi o espaco destinado as ferramentas e macaco.
Lugar do estepe e que nem o meu, bem raso....fica dificil por uma caixa de fibra ali. E se fizer, tem que subir o estepe e todo o nivel do porta malas.
4 de 8, caixa de fibra, 2 em cada lateral, e ampli e o resto das coias no encosto do banco. []-[]
Essa sua sugestão está em linha com sua venda! hehehehehe :legal:
Já pensei nisso....agora, esses bixinhos guentam 600 wrms???
fail da ford hein.. coloca estepe fino, mas coloca um calço embaixo e isopor pra preencher espaço em volta?
só pra perder espaço do pm isso?
Concordo plenamente e é praticamente igual ao new civic eu me livraria desse isopor faria um fundo de MDF e ai sim partiria pro LAYOUT bacana com tudo no fundo e apenas um sub de 10 pol :legal:
Acompanhando!!
Depois passa suas impressões dos L6 tocando na porta do Focus!!
Ano que vem, se Deus quiser, vou partir "prás cabeças" e seguir algo parecido... Focus + HAT + Arc! Obviamente seu tópico será minha referencia! :rever1:
Quem sabe!
Abrs e boa sorte!
Gustavo, quando você retira o macaco e as chaves da parte de baixo do step do focus e poe apenas o step não encaixa direito, impressão minha ou to errado?
VC esta certo, na realidade o que acontece é que o diametro do step é maior que o diametro do buraco do step...por iso que ele está para fora do buraco... :pirou:
Meu plano inicial era colocar um sub de 10" ali no buraco e subir um pouco o step, mas o step é todo de ferro e com apenas 5 buracos para as porcas....o que pode atrapalhar a dispersão dos graves no carro! :banghead
Opa... será que não existe alguma roda nesta medida mais 'vazada'?? O estepe é menor, pelo que entendi (mais estreito, de emergência), mas deve haver outros carros com furação semelhante e rodas menores... o Novo Focus usa qual furação??? Se fosse o antigo, 4x108 há várias aro 13 e 14. Se a furação dele coincidir com a do Polo, tbem há aro 14, Golf idem.
abração, e boa sorte aí, Gustavo! :legal:
