breitenbach
Qual medio usar, eros mb 2.2k ou eros 1200MB?
Olá galera..
é o seguinte, estou montando um trio pra mim com as seguintes especificaçoes:
2 Tornado 1100 18"
2 Eros 7200ti
1 Soundigital 3000d
1 Soundigital 400d
agora vem a dúvida, qual médio ficará melhor?
2 Eros MB 2.2k com um sd 3000d
ou
2 Eros 1200MG com um sd 1500d ou 2000d
se puder ajudar ai galera, agradeço! :P
kra ficaria com os 120mb pela sonoridade, muiiiito mais musical q o 2.2k...
to com um set quase parecido de falantes
2x tornados 18" + 2x 1200mb + 2x sd3051
pretendo pegar mais 2x 1200mb e pegar mais dois falantes 18" e trocar os tornados q tenho.
ok amigo, mto obrigado pelas dicas! :D
lendo percebi q os eros 1200mb tem mais sonoridade mesmo.
alguem mais??
1200 mb mesmo amigo economiza $ e bateria e vai ter um otimo falante pra médio grave bem musical .
vlw pela dica amigo!
abraço!
pontinho de reputaçao para os 2! :D
Se tiver oportunidade de testar, eu colocaria como opção o E 312.
1 - É muito mais musical ainda do que os citados;
2 - Exige menor potência do que os citados, com isso diminui ainda mais o consumo;
3 - A difrença de SPL dele em relação aos citados é mínima auditivamente e portanto imperceptível, mas se quizer que ele aumente, basta subir a sintonia da caixa;
4 - Pode começar a atuar mais baixo;
5 - Cobre melhor a faixa dos médios do que os citados, embora na faixa de médio-grave, por causa da potência, pode ter resultado distinto. Concordo que o timbre pode definir.
Editado por fcoelhogomes
obrigado pela dica amigo! :P
abraçao!
1200 e bem melhor que o mb 2.2k para medio, sem duvidas muito mais qualidade e com uma consideravel economia em modulo e bateria.
eh galera... pelo jeito a melhor opção eh o 1200mb mesmo..
mas, alguem mais?? :D
Não resta dúvida que o 1200MB é uma boa escolha, mas há algumas considerações a serem feitas:
Uma coisa que não definiu foi a "alimentação" que vai dedicar a esse sistema!
Com 02 Sd 3000, sendo que 01 deles para os SDS de 15" + 01 para os 1200MB, segundo sua observação
+ SD 400 (para os demais falantes), vai aumentar signitivamente o consumo.
Se não estiver bem dimensionada não adiante muito ter esse consumo adotando os 1200MB.
Bastaria optar por SD 1000.4 (Classe A/B), que seria responsável por exemplo:
- 01 par de E 312 4 ohms
- Drv fenólicos + Stw ou Drv Ti.
- Escolha de um Cross Passivo de 03 vias (E 312 + Drv fenólicos + Stw) ou
02 vias (E 312 + Drv Ti)
E teria praticamente o mesmo rendimento, exceto pelas observações feitas anteriormente.
o 1200mb ia deixar seu sistema bem mais musical.
só acho que pra eles se encaixaria melhor um Taramp's! fiz alguns testes e percebi que pra mg, o taramps se saiu melhor.
um T1.2k já ia ficar muito bom.
obs.: tu precisa de uns 450ah pra isso que vc citou, alimentação é muito importante. :legal:
respondendo...
é 1 sd 3000 pros tornado 18", e 1 sd 3000 supostamente pros mb 2.2k, mas se eu colocar o mb 1200 eu iria colocar um sd 1500 ou sd 2000.
já o sd 400, seria pra 2 eros titanium.
bateria seria 2x150 + 1x90 no cofre.
como o fernando citou la em cima eu arriscaria nos 312lc, sao bem baratos, consomem pouco,e tocam demais, e pode fazer a caixa cornetada, com eles iria ficar bem legal, e aumenta a voz, ate 3 em fileira em cima da caixa de grave, em caixa cornetada, ia toca horrores.
boa sote, vai ficar bacana.
Quer sonoridade?
Vai de uma dessas opções:
Eros 612MG
Protech MB600
Todos esses falantes de alta potencia (1000 pra cima) são mais duros para tocar médio, eu prefiro os de 600 pra baixo.
O MB600 superou minhas espectativas, altamente resistente.
Sou da mesma opnião do user fcoelhogomes, com o seu sistema e sendo para utilizar cobrindo as faixas de médio grave até o drive TI, 312Lc com certeza. Esse falante é muito bom, e toca legal com pouca potencia, aumentaria a autonomia de suas baterias.
Quer sonoridade?
Eros 612MG
Protech MB600
o sd1500 mais o sd400 é capaz de dar um consumo menor que apenas um 1000.4ab
Se optar por medios graves mais leves e sensiveis, até o sd1000 seria uma boa pedida.
eu conheço o 312L, q é 350rms... sei q tem uma sonoridade mto boa..
i os 312LC q são de 400rms, segue a mesma linha de qualidade?
pois assim, optaria pelos 312lc.
ficaria 1 par de eros 312lc em um sd 1000.
e o memso alto falante so modelo novo ta saindo de 400w
mas q um conselho
coloca 2 ultravox de 400w q sao superiores aos 312lc de 400w
mas q um conselho
hmm..
mas o novo lc tem carcaça inferior ao antigo 312L..
me parece ser inferior o 312lc de 400rms.
o antigo 312l parece ser mto melhor em termos de qualidade..
ou nao?
hmm..
ou nao?
cara so mudo o imã atras
inferior nao é nao
melhor ate
ja tive 2 e gostei ate q
Amigo, os dois são de 400Wrms, a Eros passou a potencia deles de 350 para 400.
É o mesmo falante, o imã é o mesmo, o que muda é que o L é com carcaça de alumínio, fica mais bonito, provavelmente mais resistente, porém é mais caro.
A sonoridade é a mesma pois é o mesmo falante, ambos tocam igual.
ok, pergunta respondida :D
Eu acho que o modelo anterior da Eros (mudou o logotipo), a pintura da carcaça era bem resistente e o meu modelo era o L e não LC.
Eu posso dizer isso porque comparei a pintura dos meus Eros antigos com os recentes SDS e não era a mesma coisa.
Agora eu vendi os E 312 semana passada, depois de tanto tempo nos Classificados.
E outra, o consumo 01 SD 1.5K ou 01 SD 1K + 01 SD 400, não tem menor consumo do que o SD 1000.4 AB, segundo fontes do fabricante.
Sem falar que o SD 1000.4, vai consumir menos do que indica, em virtude de ter que atuar na faixa de médio=grave em diante.
SD 1000.4 AB ==> Fonte: http://www.soundigital.com.br/sd1000ab.html
Consumo máximo 120A
CONTRA
SD 400 D ==> Fonte:http://www.soundigital.com.br/sd400.html
Consumo máximo 40A
Vide manual em PDF com os consumos máximos:
SD 1.5K D
Consumo máximo 150A
OU
SD 1K D
Consumo máximo 120A
