Rilley
1 DD 3518 num celta!!! Digital Design
O lance dos quadrados é questão de física!
http://www.google.com.br/cse?cx=partner-pub-3960209123921594%3A9ejl0k-1lrl&ie=UTF-8&q=sub+quadrado&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%252Findex.php%253Fapp%253Dcore%2526module%253Dsearch%2526search_in%253Dforums
Não tem previsão de voltar tão cedo às atividades! Mas tu tem que tah com os subs né? =)
  Em 03/10/2011 at 21:28, blOom disse:
uhum, então pow, tô indo p la dia 15, só q n tenho como trazer de avião entendi, ai o lançe é passar la, tenho minha tia mais ela vai de avião tb, vou v se tem algum conhecido dela la q possa passar e enviar p mim, queria saber o peso deles para ter uma noção se dava p trazer ou n. tipo "1% sobre a tarifa básica aplicável ao trecho, por quilo em excesso." n sei como funciona isso só sei q se fosse p trazer td sairia bem caro, pois o limite de bagagem é somente 23kg e ja vou trazer muita coisa na mala p vender aqui
ai só dependo de minha tia e os amigos dela, coisa q só vou saber na hra
se n posso v o lançe de pegar um carro la no py, passar e ir numa cidade proxima de foz e enviar os subs, agora tem q v se vai valer a pena o custo com a gasolina e com o frete
  Em 03/10/2011 at 20:59, hiperim disse:
Vc conhece o sub pra falar que 50L já ta bom?
Já viu o tamanho da area de cone deles?
462.2cm²
Como vc mesmo disse, que não desce mais que 30hz, eu iria em 6 e apostaria no acoplamento.
Ai é questão de gosto, com essa fs ... E ainda a caixa da MTX é de 41L, se conseguir tirar os 55L pra cada sub, eu iria fácil em 6 subs.
HIPERIM os seus vc comprou aonde e de quanto?
EDIT (OFF): Vou fazer prova nestante pensando nesses mtx, kkkkkkkkkkkk
Editado por Rilley
  Em 03/10/2011 at 21:40, Rilley disse:
Eu tive um Ts8512 somente, aplicando 1500w nele. O bixo esquentava, mas aguentava.
Comprei quando fui ao PY.
Vendi pra um user aqui do forum.
Abracos
  Em 03/10/2011 at 22:38, hiperim disse:
Abracos
c lembra do peso dele?
  Em 04/10/2011 at 02:42, anikilenter disse:
TS8 pesa na faixa de 13-15 kilos fora a caixa :legal:
massa, axo q da p razer um na mala e mandar de 2 em dois pelo correios
  Em 04/10/2011 at 02:32, Rilley disse:
É DESSE JEITO?
O.O
não... tudo em série depois tudo em paralelo...
os subs quadrados tem a vantagem de ter uma sd maior!!!
PQAAAJjMkKCJ2idJuNB8yQc1uSPhtjrRFDFmy0CQXDT3joN8vDd8RWPpHNtVSS_zqedSQOOTTDkiHvlAxzDZx9-7LFEAm1T1UExAOAVX4wAfrOFw4bsqEuLYB63y.jpg
É DESSE JEITO?
O.O
Putz, tu num tá prestando atenção no próprio tópico.. --' kkkkkkkkkkkkkk
Dá uma lida com calma, man... expliquei na página anterior!!!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=143751&view=findpost&p=2570761
  Em 04/10/2011 at 03:22, blOom disse:
li, e rêli. mais vuei. esse lançe misturar paralelo com em serie n tenho pratica n
ou é um ou é outro.
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
e tb tem uma pessoa aki q ta mim tirando do serio, ai ta meio dificil mim consentrar
  Em 03/10/2011 at 21:11, blOom disse:
5 subs?
Coloca todos em série...
..cada sub teria ~8ohms.
2 subs em paralelo.. 4ohms..
4 subs em paralelo.. 2 ohms..
ao acrescentar o quinto, vai pra 1.xx ohms!
O motivo de eu n ter entendido ta claro, vc fala 5 subs emcima e embaixo usa 6
2 subs + 4 subs = 6
EDIT: Mais facil, c vem pro lado de k quando? ai como tô sem som sem nda podemos medir e fazer uns calculoszinho rapido p v quantos cabe na pratica.
Editado por Rilley
Galera como ja decidimos quais subs vão ser usados resolvi criar outro topico para facilitar o entendimento de quem esta começando a acompanhar e tb para separar os projetos como fins de organização do forum e topicos.
peço a todos q estão acompanhando e postando nesse q acompanhem e postem no outro tb..
O LINK É:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=168825
Desde ja agradeço a colaboração de todos q estão ajundando no desenvolvimento desse novo projeto e pelo apoio de todos q estão acompanhando
Não li o tópico todo, mas que confusão é essa pra ligar 5 subs???
É simples:
Se os subs são D4 vc liga as bobinas em série (resultado: 8 ohms), então vc liga os 5 subs em paralelo, resultando em 1,6 ohm.
Se os subs são D2 vc liga as bobinas em série (resultado: 4 ohms), então vc liga os 5 subs em paralelo, resultando em 0,8 ohm.
Ou se os subs forem D2 vc pode ligar as bobinas em paralelo (resultado: 1ohm), e depois ligar os 5 subs em série, resultando em 5 ohms.
Inventar outras formas de ligar só vai fazer os subs receberem potências diferentes uns dos outros.
num é melhor ligar as bobinas dos 5 subs em serie e os 5 subs em paralelo que ficaria em 1,6ohms quase 1ohms e os subs receberiam a mesma potência.
edit. se eu tiver errado me corrijam.
  Em 04/10/2011 at 16:34, Jrtombacopos disse:
Vc sequer leu o post acima! Só viu as figuras né? rsrsrsrss o-o-
  Em 04/10/2011 at 17:41, blOom disse:
foi mau senhor, vi nessa pagina que o próprio riley ainda estava com a duvida da ligação, e postei logo em seguida ao posto do lucas gyn e não vi o seu post #573
pasmafaute
