Rilley
1 DD 3518 num celta!!! Digital Design
vc falou com fé em Deus...me lembrou a musica dos Racionais
<_<
hauhauhauahuahua
Cara.. tu vai botar 8 pw3 num stetsom TH4080? kkkkkkkkkkkkkkk vai sofrer o stetsom! rsrsrssr
vai mesmo...no caso pra empurrar 8 pw3 qual melhor modulo??
esse post é antigo e o modulo especificado foi errado
era um TH4120 e agora é um T1000
Ngm tirou minha duvida ainda. a medida da linha soma com a parte da curva(a parte q ja passa para outra linha)?
cara... não soma não! viu meu desenho lá? é daquele jeito q mede!
é q eu achei q FORA a seção do fundo ainda tinha mais 60cm!
o projetinho ultimo ai, tá legal, mas a linha ta com coisa de 1,80m só! sintonia pra la dos 50Hz! teria q fazer mais "profunda" mesmo!
Amigo, obrigado pela ajuda, tava mim batendo q só com isso
e porque 1,80m?
60+60+90=2,10m :blink:
se fizesse com 70cm no lugar dos 60cm ficaria em qts hz?
EDIT: Ou tira os 24,2cm e os 19,4cm dos 90cm tb? 90-(24,2+19,4)= 46,4cm + 60cm + 60cm = 1,66m (~50hz)
RESUMINDO:
As linhas laterais teriam q ter 82cm?
Editado por Rilley
38,2+38,2+90=166,4cm
Sintonia em 53,125Hz.
Sim, com as laterais de 82cm desconta se 21,8cm e sobram 60,2cm logo (60,2*2)+90=210,4cm (2,10m)
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
então esse projeto ai ficaria perfeito?
sem risco nenhum de n tocar o q uma LT deve tocar?
Com minha pouca experiencias com LTs prefiro nao afirmar se vai tocar bem ou mal com esse formato.
Nao rola tentar outro jeito?
Tipo nesse formato:(so desconsidere as medidas)
o sub ficaria aonde?
e cara depois de um trabalho de constrir uma caixa dessa c n ficar bom!!!!!!!!!!!!!!!!! a povora resolve hahaha
Este formato de caixa que o Rilley fez é bem interessante, mas Cenoura o princípio da caixa não está correto? Pois é um tubo dobrado de qualquer forma.
uhum
tava pensando em fazer assim msm pois seria bem mais facil, com as linhas inclinadas a chanse de sair errado é muito alta
depois desenho outro com as medidas corretas e posto aki
Ai ta o projeto, quem entendi ai analise e mim fale se ta certo msm
:blink:
104 é DEMAIS, mano! seria 60+21,8 (arredonda logo pra 22), ou seja, 82cm!
ficaria meio estranho, mas interessante! hahaha sobraria espaço atras do sub, daria pra por amplificadores, ou uma bateria auxiliar nesse espaço, seria interessante!
Editado por SubSonic
:blink:
cara foi pq mim disseram q os 90cm de baixo tb diminuia as curvas resumindo 90-24,2-19,4=46,4cm
e se as laterais fosse só 60cm eiria ficar: 60*2+46,4=166,4CM
não ficaria exato (2,10M)
ai por isso os 104cm (82+22)
Cara...Imagina o seguinte:
A figura de cima é a linha esticada, se somar as medidas (60+90+60=210cm)
A figura de baixo é a linha dobrada.Ja foi descontado 0,9Sd e sobraram 60cm, a medida da lateral inteira seriam os 60cm+22cm(0,9Sd)
Deu pra entender +-?
Agora sim entendi
mais o q vcs axam desse projeto
vai tocar bem msm?
fazer o papel dela
