Rilley
1 DD 3518 num celta!!! Digital Design
Ela sem preencimento nao vai resposnder 30hz nem em sonho.
Are you sure? =)
95 de largura não caberia de jeito nenhum! faz ela com 90 a 92 no maximo! Sendo que 92 precisa tirar o carpete do carro!
90cm de lado é o ideal!
Clark, tu fez sua LT sintonizada em quanto? Eu tenho uma pra sub de 15'.. e ficou com 50 de altura, por 92cm de largura por 60cm de comprimento... sintonizada em 40hz!!!
Iae Rilley, entregou as medidas a Sindo?
[""] [""] Ent/ao não estou sabendo calcular a linha.... fiz com 45hz e deu 1.9 quase 2 metros
Editado por CLARK SOUND
Galera uma duvida minha, na cidade aonde vcs moram tem alguma lei contra som automotivo?
Editado por Rilley
Não sei fazer esses desenhos que vcs fazem não
Será que alguem faria o desenho da LT pra um 3515???
as medidas da mala são
Altura= 50cm
Largura=95cm
queria ver onde estou errando
Altura= 50cm
Largura=95cm
Clark meu fiiiiii, o esboço que agente fez foi algo rápido sem ter as medidas do sub nem nada, ou seja, não dá para ser detalhista.
Se quiser depois agente pega essas medidas e eu vejo o desenho da caixa para vc... a não ser que alguem aqui faça antes!
To projetando umas LT's para mids de 5" para por na minha sala la de casa, para tocar de 35hz pra cima... vamos ver o que vai dar!
Mas sabe que no que precisar estamos ae!
Valheuuuuuuuuuuuu
Valheuuuuuuuuuuuu
Grande Joao do beiss
pois é mano, a gente fez o esboço e entedi como ficaria, mas o Bloom falou que a dele tem 60cm de profundidade X 90 de largura e está em 40hz
a minha deu 84cm de profundidade X 95 de largura com 45hz
:bangheadpasmafaute pasmafaute
O sub dele fica com a bunda para fora da caixa, isso diminui a caixa, mas ai tem o espaço do sub fora da caixa... Correto bloom ? nem vi fotos da caixa dele, mas pelo que me lembro de comentários, era assim!
Vamos refazer esse treco po, agente fez tudo supondo medidas cara! muita coisa muda, pode ter certeza!
o projeto do de bloom é o msm estilo do meu e eu aconselho fazer assim, alem de vc ter uma LT vc tb vai ter um canhão na parte de fora da caixa
n fiz nenhuma conta em relação a isso mais deve ajudar algo
Ajudar, ajuda na refrigeração do sub ! Mas em questão de funcionamento, creio que recebendo as mesmas condições de potecnai, a posição do sub invertido ou normal, não deve mudar o rendimento não!
Só testando para saber!
Em relação a isso n pow, se fosse normal a unica coisa q iria influenciar era o ganho de espaço dentro da caixa, mais tô flando em relação ao sub ta "enterrado" na caixa, tipo fazendo um canhão, nunk usei isso em SPL mais em trio ja usei e da um ganho, pouco mais da
XD
Galera uma duvida minha, na cidade aonde vcs moram tem alguma lei compra som automotivo?
Lei que COMPRA som automotivo? Ou vc quis dizer CONTRA?
Enfim, aqui em Aracaju temos 3 "zonas problemáticas", onde geralmente ocorriam badernas, brigas, drogas, alcool, som alto (geralmente de carro).. até tiro costumavam rolar!
Eram eles: Praças, Postos de Gasolina e a Orla!
Daí o Ministério Público criou uma lei onde.. qualquer Ronda (seja Pol. Ambiental, Rádio Patrulha...) que estiver nas imediações desses locais pode fazer apreensões sem muito critério! Seja apreensão de pessoas, de veículos, de sons.....
Só que eles geralmente só prendem som pq é mais facil de levar e talz!
XD
Exato! Ali funciona no princípio das "turbo bass".. dando pico na ressonancia daquele tubo! Como o tubo é relativamente curto (~50cm) dá um pico "alto".. lá pelos 60~70hz... mas em sons tipo o nosso.. que já descem por natureza.. qualquer "subida" a mais ajuda! :legal:
Ja editei ^^
inventaram de colocar em vigor essa lei agora aqui tambem
eu não vejo necessidade de punir todos, só os que estão fazendo badernas q devem ser punidos.
_______________________________________________________________________________________________________________________
hauhauhauahuah
uhum
RESUMINDO: 60hz= pico na LT + pico no tubo + frequencia do carro :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
Será q agora vai caber a caixa?
OgAAAMW4n-7TCI9Qd9IQNIvTILoaBRqC6LaBUZznf-fguaoI4FKkrnMNjre6Irq0avg1_F_QaK_579W-puKkQLJM72oAm1T1UIK-NLvdn6v4J9GyzU57crI6aiCP.jpg
OgAAAO1PbzlKMmRceXCKXj9VUp-tB5_HiVCLxWB6hwjtm1jw0XnxvkCgUOWB6eUQUFYmLrAnYY0u18cvjGrQW2a9tMUAm1T1UMDbW3eqqJDltuncato8kszFOlYh.jpg
41" = ~105cm
OgAAAENJ9XW64h4Vq5D_ieg1jojpFjSDXepViRc5xXc23AXzikAaUK3IfuzkQOdrYg9EVM7JMIgFXy5TBq71MNE3pFYAm1T1UG9Hfqbj5MLKHHUYqi16zl6dRz1T.jpg
Editado por Rilley
quem quizer q diga q carro sem som n fica feio
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Editado por Rilley
UIa... mandou levantar o carro foi?! o-o-
E a caixa rilley, novidades? Já fez a "encomenda"??? rsrsrs qdo fica pronta? Quero ouvir essa bagaça tocando! ;)
dez de segunda q o projeto ta com sindo ja
ele disse q tava esperando a folha de mdf xegar e disse q tava p entregar sexta
se n der ele vai passar o fds td montando
pq domingo só saiu dai com essa caixa
EDIT: Tirei as baterias td e as caixas e ficou assim
kkkkkkkkkkkkkkkk
Editado por Rilley
nom eu celta a caixa dos 4 pioneer tinha 94,5cm de largura, entrava por cima, mais tranquilo nada d+, pode fazer com 94,5 que garanto que cabe!!
mais entrando por cima vai dar muito trabalho por causa da profundidade
KKKK vam te perguntar se seu carro é de funerarai agora, pois estará carregando um caixão... literalmente!
Manolo, se o treco ficar bem projetado e bem executado, acho que vai dar um gravezinho legal... tipo daquelas caixinhas de computador! kkk
Filma todos os testes, pois o primeiro se estiver tudo serto , pode ser a ultima vez que tu ve seu carro!
:mac1
:mac1
hauhauhauahuahaua
flar nisso eu tô com medo do para-brisa
vou mandar colocar manda e espuma no teto amanhã
e dependendo do valor q vai ficar a caixa vou colocar outra bateria
tomara q ele ainda entre na garagem pq a garagem daki de casa tem uma ladeira p subir e é alta
O.O
se n entrar eu fu***
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
e meu ouvido?
com a dutada se eu demorasse dentro do carro ja saia com o ouvido doendo imagine agora
hauhauhauahuah
O cara q ta fazendo a caixa mim ligou e flw q com a soma das madeiras a caixa ia p 1,06m :pirou:
Rapaz, quanto ao parabrisa, acho que não chega a tanto não... pois o que mais poderia danificalo, seria se houve muito pressão promovida pelo deslocamento de ar, como nao aumentou área de cone, muito menos área de duto, e o que sairá pela linha, não é como se fosse outro sub, devido ao preenchimento e etc... acho que 2 3518 não rancariam o parabrisa do carro nao, então 1 em lt, tb nao deve danificar.
Agora, vai frouxar tudo e mais um pouco!
Quanto ao tamanho, eu disse que seria um sarcofago.
e ai?
vou pegar 5 hras da tarde de hoje
ai amanha posto fotos dela e depois videos
