Rilley
1 DD 3518 num celta!!! Digital Design
  Em 29/03/2010 at 22:52, Rogi Som disse:
quer uma dica
bota duto igual do manual na sua caixa
pra vc achar a sintonia legal com esse dutos é uma droga
eles vao ficar enormes e nao fica a mesma coisa
alem d soprar
(duto d madeira retangular nao sopra)
e tem outra a DD nao cobre garantia d caixa com duto redondo
velho optei por duto redondo pq quando eu quizer mudar a freq mudo rapidinho e o retangular nunk pode mudar
testei hj a tarde com os de 50cm e ficou perfeito
axo q ta pegando os 35hz, o carro ta parecendo um papel ja
kkkkkkkkkkkkkk
vou deixar assim msme sobre a garantia num pretendo usar ela n. :vts
prefiro n queimar o sub
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  Em 29/03/2010 at 22:57, Rilley disse:
kkkkkkkkkkkkkk
vc q sabe
boa sorte ai :legal:
  Em 30/03/2010 at 00:41, Rogi Som disse:
vc q sabe
Rapaz, essa da garantia ja me falaram tbm!
Achei BEM estranho e liguei pra DD.
Falei PESSOALMENTE com o Alan e o cara me disse que nao tem nada a ver isso.
O que a garantia nao cobre sao danos causados por mal uso do sub (bobina queimada, cone rasgado, etc).
E ele me disse que nao tem nada a ver usar duto retangular ou redondo (ate pq isso nao tem fundamento...um duto redondo com a mesma area do quadrado eh ate melhor, pra voces terem uma noção). So me aconselhou a fazer o duto com a mesma área de duto que a DD aconselha.
Abracos!
  Em 31/03/2010 at 00:11, hiperim disse:
Abracos!
tb axei muito estranho isso cobrir só dutos redondo, sendo q eles vendem é só o sub e n a caixa, ¬¬ cada um faz a sua como axar melhor, com a freq q axar melhor
alguem ai sabe fazer essa conta para transformar a area do duto quadrado em duto redondo?
Area do duto redondo eh 3,14*raio ao quadrado. Ex.: Duto de 8" (20cm diametro) = 3,14*(10x10) = 314cm quadrados de área.
Area do duto retangular eh simples. Só multiplicar altura*largura.
cara, kd as fotos da caixa no seu porta malas ? queria ter uma ideia de quanto ocupa... só pra ter uma ideia mesmo... não achei no topico..
ta lascado! pelas minhas contas o DD de 12 ja trabalkha com 6" de duto imagina o seu de 18 rsrsrsrsrs
compra aqueles tubos de concreto de tubulação de esgoto que acho que da rsrs
Boa sorte man
Abração
  Em 31/03/2010 at 12:08, moica disse:
Boa sorte man
Abração
GALERA URGENTE
tô pensando em colocar mais 3 de 4" devo colocar ou n?
pasmafaute pasmafaute pasmafaute pasmafaute pasmafaute
quem disse que vc nao pode mudar o retangular?
  Em 31/03/2010 at 12:53, Rilley disse:
GALERA URGENTE
o melhor seria vc fazer o duo retangular mesmo man, só que com a face dele parafusada assim voce pode tirar e troca-lo veja o video que o metal posto é bem isso mesmo
  Em 31/03/2010 at 13:17, moica disse:
blz
e qual a dimensão desse duto q devo fazer, pedir a olhinha q especificava isso
:banghead
  Em 31/03/2010 at 13:10, rodrigobratkoski disse:
cara não querendo se chato! mas posta uma fotos do projeto ae ums videos, se possivel cairia bem tambem heheheh
pasmafaute
cara eu ja tô com os videos pronto só falta o youtube colocaborar e n dar erro quando eu for upar
Rilley qnts dutos ta sua caixa?? e qnts litros livres??
Se for 3x dutos de 4'' com 50cm de comprimento pelos calculos vc ta com Fb=30hz na caixa com 147L
Se quiser tenta 5x dutos de 4'' com 55cm que vai dar Fb= 37hz talvez fique legal, mas se quiser descer mais para Fb de 34hz poe 66cm os 5 dutos.
Espero ter ajudado , simulei isso no site do autoforum msmo.
  Em 31/03/2010 at 14:03, victor henrique disse:
é isso msm q vc disse 3x 4" e 50cm de profundidade
axo q vou mudar pro retangular msm mais nem faço ideia do tamanho q devo fazer ele pra ficar com 30hz
40hz é muito
O.O[o_]
ueh tenta colocar os 5 dutos q nem te falei acima ai tenta por com 66cm cada se couber(34hz ta bom), creio q 5 sejam o suficiente e ve se vc gosta... Agora se nao couber os dutos ai tem q faze retangular num tem jeito =/
  Em 31/03/2010 at 14:27, victor henrique disse:
esse é o prob
o espaço para os dutos
ALGUEM MIM AJUDE COM O DUTO RETANGULAR Q N FAÇO IDEIA DO TAMANHO Q PRECISO PRA - DE 40HZ
  Em 31/03/2010 at 14:48, Rilley disse:
esse é o prob
entra em contato com a fabrica, tenho ctz que vao te ajudar na hora =)
para conseguir 40hz em duto retangular teria que ser 516cm² X 46cm de comprimento, é o que discrimina no manual e pelos testes em caixas que montei com essa configuração fica muito bom
Caso queira um pouco mais de SPL pode deixar este duto com 40cm, tbem ja fiz e fico show de bola
veja o video de 1 3518 tocando fraco ainda para amaciar deve estar em torno de 1500Wrms mesmo
eu que fiz a caixa tem 140 litros e duto de 516cm² X 40 de comp.
Editado por moica
  Em 31/03/2010 at 18:03, moica disse:
Moica tava pensando em fazer assim pra xegar nos 30hz sera q ficaria bom?
ou então do msm jeito e aumentando a boca pra 12cm e tento a msm profundidade e o msm comprimento mais ai n sei a freq q ficaria
se poder calcule isso ai pra mim q eu n sei
diz ai o q axou
EDIT: O 44,4CM É O TAMANHO INTERNO DO DUTO N É A PAREDE DA CAIXA N, COLOQUEI NO LOCAL ERRADO A NUMERAÇÃO MAIS DA PRA ENTENDER
Editado por Rilley
VIDEOS PRA GALERA:
HUAHAUHAUHAUA
POR ENQUANTO SÓ ESSES DOIS
OBS: TAVA COM OS DUTOS 3X 4" 20CM DE PROFUNDIDADE SOMENTE
  Em 31/03/2010 at 18:48, FanatiC disse:
TOC TOC TOC TOC TOC
8 8pw3 né?
kkkkkkkkkkkkkkkkk
a sim, esqueçi de flar n peguei o SD1500 mais n, coloquei um T1000 tocando em 1 ohms :pirou:
para os 8pw3
huahuahuahau
Editado por Rilley
