Ruendaum
Novo paredão Central Som: 16 falantes Profissom!!
Saudações amigos!
Estou a muito tempo distante do Forum, porém resolvi partilhar com vcs essa nova experiência.
Decidimos montar o novo paredão da loja, após algumas conversas com o pessoal da Profissom, decidi fazer o investimento e experimentar os Médio graves 12P4, que entram no lugar dos 2.2MB da Eros, mesmo com a F/S bem mais alta que a dos antigos, estou buscando um resultado final com uma resposta forte desde os 60 hz sem os falantes de 15".
O projeto antigo:
4 Khromus Alpha 1000 de 15" + Taramp's T8.5
10 2.2MB + 2 6.2
4 D405, 2 Hinor Trynium + 2 T400
16 Ajax 150 amp/h
2 alternadores bosch 120 amperes.
O projeto Atual:
16 Profissom 12P4
4 D405
2 Trynium
2 SD8000
1 SD1000.4AB
Mantenho as 16 Ajax 150 amp/h
Como dessa vez o carro diminuiu e as baterias não ficarão fixas, pretendo comprar uma fonte para mantê-las carregadas.
Esse fim de semana fizemos alguns testes para ver na prática o rendimento do falante, fizemos o teste com 8 falantes no Taramp's T8.5, utilizamos uma caixa que eu já tinha disponível, com 37,656 L brutos e sintonia em 90 hz.
Logo mais adiciono algumas fotos.
Para ilustrar, segue os T&S do 12P4 - Fonte: Profissom
Revc: 5.9643 Ohms
Fs: 96.8664 Hz
Qes: 0.3563
Qms: 1.2333
Qts: 0.2764
Zmax: 26.6080 Ohms
Vas: 36.7870 L ( 1.2991 Ft³)
Diam: 275.0000 mm (10.8268 in)
Area: 59395.7379 mm² (92.0636 in²)
BL: 19.2466 n/a
Cms: 74.2444 Um/n
Kms: 13469.0225 N/m
Mms: 36.3605 g
Sens: 101.5646 DB@1W/1m
Eff: 9.0460
Rms: 17.9441 Ohms
Ruendy A. Datsch
Central Som e Acessórios
Um forte abraço!!
Olá sumido, tudo beleza?
Cara, eu achei o Fs (acima de 96 Hz) do falante muito alto, apesar dae boa sensibilidade.
O objetivo é esse mesmo cara?
Os falantes de graves sumirão e ficarão somentes esses de 12", para fazer as 02 funções?
Talvez baixar a sintonia aí, por causa do acoplamento, em todo caso vai ficar bem seco ainda.
Amigo, no site da profissom (www.profissom.com.br) esta presente nos parametros do 12P4 que a frequencia de sintonia é 60Hz.
Seria isso mesmo ou no manual do falante é diferente?
Muito boa noite amigos!
Grande Leonam:
Brother, tem evento agora dia 28 em Medianeira no aeroporto, dia 11/04 aqui no Pesque em STI e dia 18/04 no CTG Charraua em Foz!! Venha curtir pra cá meu velho, com certeza serão ótimas festas!! Estamos no aguardo..
Fernando! Que honra meu velho!
Quanto tempo que não nos falamos meu amigo, tudo bem por ai???
Fernando, até para mim parece óbvio que o rendimento não será o mesmo que os 4 15 tocando desde os 40 hz, de fato essa diferença de f/s mostra de cara o que se espera de resultado final um equivoco meu, porém o que me levou a encarar esses falantes foi o seguinte, mesmo com F/S alto, a resposta é literalmente sem picos, embora no gráfico do winisd os dbs caem significavelmente abaixo de 80 e se sobressaem mesmo acima dos 100 hz, na prática, os primeiros testes me impressionaram na qualidade, ficou de fato muito agradável o rendimento com 8 falantes apenas e sendo tocados pelo taramps, tenho certeza absoluta que o acoplamento dos 16 falantes irão impressionar muito tocando desde os 60 hz, fizemos vídeos de diversos estilos para uma provável comparação, infelizmente estou sem rta para fazermos uma comparação real no momento, fora isso, vamos tentando tirar leite de pedra!
Qual seria sua sugestão amigo??
Farde:
Cheguei a verificar isso também amigo, porém, conforme recebi uma cópia dos parâmetros, creio eu que seja erro de edição por parte do webdesigner, embora o falante esteja descendo legal!!
Abraço a todos amigos!
Olha só amigo.
As vezes sou bem criticado pela minha sinceridade.
Vou falar tudo isso porque já o conheço de algum tempo e já fizemos comentários sobre diversos assuntos, o que me capacita para não ficar muito imparcial.
Eu particularmente tento não interferir na escolha dos falantes, ainda mais quando uma determinada escolha está associada a um determinada marca, buscando a sua promoção e divulgação no mercado, simplemente por um preço mais acessível ou por ter recebido do fabricante para testes.
Concordo que algumas marcas passaram a ser conhecidas a partir desses carros que vão aos eventos e é preciso existir isso.
Se fosse um sistema livre, até poderia sugerir mudança, mas eu creio que não seja o caso.
Não sei se a marca tem outros modelos com Fs mais baixo, mas eu particularmente não compraria um falante com Fs tão alto, a não ser que o objetivo fosse exclusivamente para atuar na faixa de médios e nem mesmo na faixa de médio-grave, mas se recebesse deles para testes não incomodaria em ouvir e assim tentar tencer um comentário mais concreto e mais justo.
Eu não vou me queimar aqui para tentar justificar a teoria, pois simulação em software não é conclusiva e todo mundo tem uma noção, que o que serve de parâmetro é a prática.
Se o falante agradou auditivamente, então vá nesse mesmo. Afinal de contas eles tem agradar a quem está montando, não é verdade?
Olha só amigo.
Pois tens todo o direito meu amigo! Reconheço seu conhecimento e sabe que o respeito muito!!
Por incrível que pareça Fernando, é uma marca que ainda nem trabalho com revenda, muito menos recebi incentivo e patrocínio, além de que não me sairam baratos!! Ao regular um sistema na casa de um de meus funcionários, o qual mora ao lado de um salão de baile, um dos técnicos da banda me recomendou pesquisar a marca, pois ele com mais de 20 anos de mercado montou e ficou impressionado com o rendimento da marca, ouvi de relance DENTRO do salão, brinquei com as equalizações baixando cortes e me agradei com o rendimento, tocaram forte com pouquissima potencia aplicada, com isso, decidi montar no meu sistema automotivo!
Quanto ao F/S, pode ocorrer de ter variado a informação do site e a que eu recebi em particular, vou verificar com o técnico e corrigir isso, eles rendem um grave muito bom cortados nos 60 hz que estou usando, então pode haver divergência nessa informação.
Fds meu pessoal terminou as novas caixas, ontem a noite fizemos os primeiros testes, o resultado está ótimo ao meu ver!
Estou adicionando algumas fotos! Se folgar a tarde conseguirei upar algum vídeo, fizemos tocando diversos estilos, dá pra ter uma noção legal do rendimento.
Um forte abraço!
O som nem tenho muito que comentar, mas pelo que você falou vai ficar bruto mesmo!
Agora a saverinho achei da hora mesmo :rolleyes: :rolleyes:
Parabéns,
pode ficar tranquilo...os profissom são super resistentes,e tocam super bem!
Tenho 2 sub de 18 e não tenho o que reclamar no subgrave deles.
Quanto a woofer ainda não teste,quase ja peguei 2 desses,porém não tinha como amplifica-lo
parabens quero ver isso ai
O auto-falante parece ser bem construido...
Como se diz... "Só não sei se toca..."
rsrs
a sava tá baixa... kkk
Revc: 5.9643 Ohms
Fs: 96.8664 Hz
Qes: 0.3563
Qms: 1.2333
Qts: 0.2764
Zmax: 26.6080 Ohms
BL: 19.2466 n/a
Cms: 74.2444 Um/n
Kms: 13469.0225 N/m
Mms: 36.3605 g
Eff: 9.0460
Rms: 17.9441 Ohms
Ruendy A. Datsch
Um forte abraço!!
Ruendy
Aparentemente temos uma falha quando do levantamento dos parametros desse falante ai!
Não tem como termos uma Sd "tão grande" para um falante de 12" "comum", isto é, usando cone e carcaça padrão de mercado.
Sendo assim, muito provavelmente o Vas, Eficiência, Sensibilidade estão incorretos. Pois teriamos um falante maior que 12" porém com a massa de um falante 12" normal, isto reflete mesmo em sensibilidade alta, eficiência alta e tal....
Só de ver a construção do falante, vemos que estamos de frente a um falante "comum", que dificilmente teria eficiência maior que 3%, isso usando bobina de enrolamento baixo de aluminio ainda. Não estou duvidando da qualidade do produto, apenas questionando os parametros informados, pois estariamos nos deparando com algum produto revolucionário, pois apresenta quase 10% de eficiência, quando a média não passa de 1,5%.
Rafael Oliveira
Muito bom dia amigos!!
Msseu:
Cara, legal que curtiu!! Gosto dmais esse brinquedo!! Pena que já tá pequena pra viajar com o som, to precisando de uma pickup maior! :S
MarceloAbath:
Grande marcelo, bom dia. Cara, o rendimento está de fato impressionado, os concorrentes que viram tocando domingo que o diga!! Tocando com 8 P4 + T8.5 na saveiro domingo, entubamos uma Ducato com mxr "X" 2k6 + 14 HPL de 15" + 4 12"!!
A ar é show neh!! :D
Grande Nightstar! Amigo, decidi pelos P4 no escuro, porém após testar os 15P4, os quais tocaram bem proximos aos 815SDS. A resistencia desses falantes está me surpreendendo, nem mesmo o cheiro de verniz, que não é tão difícil de ser sentido após horas tocando, com um determinado clip a mais, foi sentido, creio eu que trabalhando com potencia limpa, posso abusar ainda mais desses falantes! Se tratando de médios, tem bem mais pressão que meus MBs, pode comprar que garanto que não irá se arrepender.
Grande mestre Rafael! Perdemos contato neh meu amigo..
Rafa, não entendo praticamente nada dessa parte de parâmetros, a não ser para uma base inexata para começar meus simples projetos. O resultado final, não preciso de jogada de marketing nesse quesito pois trabalho também com Eros, Ultravox e Khromus, porém decidi USAR essa linha além de revendê-los, o resultado está surpreendendo não só a mim, ainda não fiz comparação com hammer ou 1k4/1k6 de 12", que se encaixariam no quesito pancadão (que é a meta desse projeto) e creio serem os "tops" atualmente para esse fim, porém descendo forte até os 60 hz, da forma que estou tocando, sem perder no spl final, tenho quase certeza que nenhum desses citados fariam bem a função.
Será que conseguiriamos alguem para se dispor a medir os "reais" parâmetros desse falante??
Kustella: cara, ainda tenho 4 unidades!! To precisando de mais um amplificador,podemos planejar algo...!! Me chame no msn amigo.
Um forte abraço!
cara olhe...
Eu peguei esse falante para vender,cheguei anunciar e tudo,mais a galera gosta de moda!
Eu tenho hoje o 18p4 plus, e posso garantir que subgrave é otimo,o modelo p4 eu não sei ,não pude testa-los!
Atualmente so não modifico meus keybass como medio grave devido a amplificador,estou somente com sd1000AB para o stereo...
bom proveito cara
