Ta forte mesmo,
só falto um videozinho tocando pra fora.
e 4 então vai fica bem doidão!!
cara vou ver se gravo um video esse fds... mais de mala aberta é fo** que a camera não capta os graves... essa SONY eh uma nojeira pra BEIS!!!
vou ver se gravo dai posto pro6! e acho que os 4 pioneer vem antes do esperado!
:rolleyes:
estou vindo aqui relatar meu contentamento com o consumo do SD,
ontem toquei uma "festinha"! das 20:00 até as 02:30 com o som no talo um volume antes de clipar, o amplificador simplesmente não esquentou nada, nem ligou o cooler, o boss esquentou 3x mais que o SD (ganho do sd no minimo, e ganho do boss para o kit em 30% e para os drivers e st em 10%), não liguei o carro em momento algum, depois que desliguei o som fui medir a bateria estava em 12.45V antes estava em 12.65V baixou muito pouco e o medidor de bateria ficou com a luz verde pouca coisa mais fraca.
E em relação aos alarmes, hoje o sub já está mais amaciado, sai dar uma volta no centro agora pela manhã e com a música "Curtir os gravão" disparei mais de 20 alarmes em uma voltinha.
Estou muito contente com o som, mais logo logo virá o upgrade para 4 pioneers!
Poww tesao , mais de 20? oloko ,
agora fiquei mais feliz ainda pra pega um SD ano que vem ehehhehe
pode ir sem medo, muito bom o amp...
e sim foram mais de 20 de manha e trocentos a tarde, é só vim o refrão do curtir os gravao que só se ouve alarmes apitando!!!
kkk
disparei alguns tbm com da blow e walk it out!!
após os problemas com a lei fiquei desde sabado sem ligar meu som...
se estou ferrado ou não só o tempo irá dizer!!
então como viajei horrores essa semana e não liguei o som... a bateria carregou bemmmmmmmmmmm, hoje voltei a espancar o celta e nossa... com a bateria bem carregada fica muito mais forte mesmo!!!
não digo que pareçe outro som como alguns dizem... mais fica muito mais forte sim!!!
Sim sim difereça é outra !
estou comprando uma bateria de 185A pra empurrar um 6100D
ta saindo por 300 conto a bateria hauhuad
mas diss aii mano o sub ja ta bemm macio ??
fas mais uns videoss ae pra galera !
abrass
abrass
bemmm macio ainda não... mais jah ta bem mais do que qnd novo!!!
cuidado com essas baterias baratas!!!
nossa fico mto fod* cara, a caixa esta com quantos litros??
98 litros com fb em 37hz!!!
Hum sei..
mas tpw mano a bateria e da EletroVip , é que eu trabalho no almoxarifado da saritur em BH
ai funcionarios compram a preço de custo tbm..^^
são boas pacas...
mas aii mano pra amaciar eles cara qual seria a melhor maneira ?
abrasss
Hum sei..
são boas pacas...
abrasss
tem baterias que nao duram nada.. eh descarregar algumas vezes que morre de vez... as vezes eh preferivel pagar mais caro por algo de qualidade!!!
cara eu amacio no dia a dia mesmo ouvindo musica em volume moderado e almentando com o passar do tempo!! nao da eh de sentar o dedo no volume de começo com eles durões!!!
Hum sei..
são boas pacas...
abrasss
duplicou!
Editado por rfediuk
Tendi...
é que to com um projeto igual sabes... diferença do ampli e tal...
só que não sei a maneira correta de amaciar...
O cheiro de Verniz é normalll ou nao ???
olha... geralmente cheira um pouco quando é novo... mais tbm cheira qnd vc esta forçando o sub mandando mta potencia, distorção, etc. o meu nao cheirou nem quando novo!!
pasmafaute
O VÉIO DA UMA OLHADA AE , É COM UM 308D4 EMPURRADO POR UM HURRICANE 4.120
FICOU BOM O SONZIIIIINNNNNNNN É NUM TIGRA, FIZ A CAIXA COM 55 LTS E 2 DUTOS DE 3" POR 25 DE COMPRIMENTO.
Editado por ALTERASOM
carai.. 55 litros... nao eh mto nao? jah to querendo diminuir a minha pra dar mais spl ainda!!!
Parabens, ficou show teu set ...
Uma sugestão se deixar este tampão vazado n aumenta o spl dentro do carro?quando vc rebate o banco n aumenta o spl dentro do carro?se a resposta for sim quase certo que que é o tampão que ta segurando o grave.
Poxa seu som ta forte hein, como esta a ligacao do sub com o modulo? ta mandando potencia total do modulo mesmo ??
agora to com 2 308 em um sd1800 e ligado 8 ohms, pra caixa de 48 l qual duto eu uso vc sabe ?
valeu
o tampão já tem uma boa fresta bem na curva que o suporte do limpador traseiro encosta, justamente para o "beis" não ficar preso na mala, só ainda não testei sem o tampão mais acho que vai tocar mesma coisa, depois posto uma foto interna pra vc ver!!!
valeu
opa valew, então o sd eh 2 ohms, e os subs estam ligados em 4ohms recebendo teoricos 1400w sem clipar!! cara minha caixa ta com 98 litros e 2 dutos de 4" por 28cm, o duto vc acerta de acordo com o seu gosto, seria algo em torno de 18~30cm!
