estranho..
mas meu carro ta sem som.. tenho alternador de 120a.. ando o dia todo no carro.. e sinto que as baterias nao ficam 100%.. tenho uma D1200 e uma D3100... sempre uso carregador e meço a corrente da fonte.... hehe.. sempre cabe mais um cadin...
As minhas precisa de um carregador urgente, da pra conseguir carga com o alternador sim, mais tem que ficar um bom tempinho ai com o som desligado..
Coisa q eu ainda nao consigo faze hahaha
A diferença é bem notavel no som, antes tocava mais redondo, agora no msm volume parece que vem um pouco de distorção, então creio que as XS ta baixando..
1 mês ouvindo o som no talo todo dia e nunca andei de boa pra carrega..
qual a tensão da bateria com o carro ligado e desligado?
é bom comprar um voltimetro pra ficar cuidando da bateria!!!
instalei o 2 vias tbm...
galera o cara vai fazer a caixa dai 14 pra mim, preciso que alguem me ajude e se possivel faça o projeto com as medidas da caixa e duto pra ele levar pra ele...
estou em duvido se faço a caixa retangular ou trapezional.
o sub vai ficar virado pra cima e do lado direito da caixa, o duto do lado esquerdo..
consigo fazer a caixa nas seguintes medidas:
altura: 50cm
comprimento: 93.5cm
largura: 41cm
ouuuuuuu:
altura: 50cm
comprimento: 93.5cm
largura em cima: 41cm
largura em baixa: 51cm
vou utilizar mdf de 25mm, minha maior duvida é no tamanho do duto!!
da um help aew!!
Olha tava notando neste subs parrudos em videos e em foruns ,grande area de duto e com isso grande comprimento e resolvi fazer nos meus T9 e deu uma bela de uma resposta com ganho de spl nas frequencias mais altas coisa q o T9 n é o bicho bem diferente do que mostrava nos graficos ,fo** dos DD são os parametros ,vc conseguiu eles?
Galera eu estou querendo comprar 2 Sub DD1515, eles sao bons, nao queimam muito nao? Eles sao melhores que Tornados? Qual o modulo q vcs me aconselharia para os DD1515 que nao seja muito caro? O Modulo Roadstar 1600d empurra os 2 DD1515 tranquilo?
Aguardo Obg...
Aguardo Obg..
Aguardo Obg..
o 1600D nao faz nem cocegas nos DD1515
Aguardo Obg..
Subwoofer da DD não tem nada a ver com Tornados... Tornado apesar de ser um "sub" ele é mais subão... Toca mais pra fora...
Já o DD não toca tanto pra fora com mala aberta... Mais pra dentro dá um grave muito bom e gostosos...
O Roadstar empurra sim 2 DD... Mais o pessoal não tem pena e geralmente aplica cerca de 1500 rms em CADA sub... Ou seja se puder pegar uma stet 2k5 ou sd3000 ia ficar legal... Mais relaxa que o 1600d vai tocar, já vi um par de 1515 em um stet 1k5 e tava tocando muito bem... []-[]
Concordo, claro que ficaria melhor com 3000w, mas 1600 já fica legal, até uns 600 já fica um grave forte, esses bixo tem mania de falar que não faz nem cócegas.
Cara, crie um outro topico perguntando isso, para não desvirtuar o topico do amigo "rfediuk"
Valeu!
desculpe, é q a galera mandou eu perguntar ja no topico q ja estava em discurção do mesmo grave..
mas obg
Hum, vou fazer o teste, mas o subs sao bons mesmo? nao queimam muito nao? que dizem q o DD 1512 é melhor q o 1515 ta queimando muito...é verdade? ou vc acha melhor eu ficar com pioneer 308? abraçss
O morgado me ajudou muito na caixa e me aconcelhou esta daqui:
120l livres e fs em torno de 37.5hz
o que acham??
Editado por rfediuk
Pelo winisd a fs dessa caixa ta em torno de 42.5hz. Qual software tu usou pra calcular?
como tu calculou??
quem calculou pra mim foi o morgado!!
Joga 120l e coloca o duto 12x36, e vai chutando a frequencia, até o comprimento do duto ficar igual ou próximo do que vc passou, no caso 40,5cm.
Na real a sintonia está em 42,734hz para ser mais preciso.
Editado por Lucas92
37hz...Muito alta a frequencia...
Galera ta falando que é alta a frequencia, porem não esqueça que o sistema é muito forte e que se colocar frequencias muito baixas vc vai ver teu carro tremer inteiro faltar o ar e não ouvir nada alem , :legal: eu concordo mais a galera as vezes é exagerada !
E qq uma coisa tem a ver com a outra? Voce acha q ele comprou um set forte pra nao tremer o carro e faltar ar? Sera que foi pra escutar MPB?
Não leva a mal não mas com essa eu fui obrigado a rir. :vts
Galera, as medidas do duto que estao na figura sao os comprimentos dos cortes das paredes internas, o comprimento do duto eh a soma do comprimento da parede menor (interna) + parede maior (externa) dividido por 2.
Parede menor(2,5+33+10=45,5)+ Parede maior (47,5+22=69,5)
45,5+69,5=115
115/2=57,5cm
O comprimento é uma linha mediana imaginária.
Valores aproximados: 120l livres, area 432cm², comprimento 57,5cm.
pois é más não é jogar 120L... é preciso jogar as medidas reais da caixa o volume bruto deu 155L litros, e depois descontando-se + ou - 5 a 6 litros de volume que o sub ocupa, e o volume do duto que é altomaticamente descontado... e usano MDF 18mm encontrei 37Hz cravados. não sei se o amigo Morgado fez assim.. más minha simulação bateu com a dele. estreitando o duto pra 10cm e mantendo o comprimento ou somando nele mais 2 cm, ela baixa a 35Hz.
edit.
sobre os 35Hz eu não simulei esse foi só um chute aproximado hahah
Editado por ((thytoin.))
