pow cara, eu retiraria esse driver aii e add kit 2 vias.
a qualidade do som muda. :legal:
Se sabe disso... :rever1:
sim eu vou por 2 vias com pézinhos e tals... só que quando foi animar um xurras dai eu ligo os drivers pra tocar um pouco pra fora, mais vai ser bem regulado nada de berreiro, odeio os vendedores de pamonha...
Até pq lembro no set do diego com os 4 tetech.. mal se ouvia algo pra fora do carro sem ser bummm bummmm dai ele pois uns drivers pra dar uma animadinha e ficou muito bom, nada de berreiro tbm!
ficou um som bem misto!
atah... Se for aassim, que seje.
Quero ver tocando, e o up para os 4 308, tem data? [""]
o ernany disse no chat um dia que pra disparar alarme é bom uma caixa com sintonia de 43hz se não to falando mer**...
tenho curiosidade nessa arte tbm, uashuasuah
já ouvi dizerem que o interessante para isso é fazer uma caixa que os subs toquem com pico entre 45~50 hz, acho dificil os cara-preta tocarem nesse faixa de pico com essa frequencia de sintonia da caixa(43hz).
Cara minha caixa do UXP ta com pico nessa faixa
e te digo toc mto ,e desce legal ,mas dispara que é bom é nada!!
o pico axo que tem que ser mais alto!
Éntao rodrigo é estranho, porque os paioní costumam disparar bastantes alarmes e não acredito que toque nesse pico msm(45~50), deve ser um pouco mais alto msm.
cara soh depois que eu achar 2 308 fraco! dai coloco mais 2!!
:pirou:
mais tu ta só com 1 neh?? dai jah eh mais dificil de disparar!
ajuda ai galera.... me sugeriram fazer a receita de bolo... 50 litros duto de 4"x30cm pra dentro, e pra fora trocar os dutos por 10cm.. o que vcs acham???
outra coisa preciso de porta fusivel ou disjuntor de quantos amperes? 200A ou mais??
será para um boss com 2 fuse de 20A e um SD 2000.
da um help ai!
da um help ai!
a caixa nao cabe... 200L sem passar do tampao..
diz ai onde os amps vao ficar..
pode passar do tampão sem problemas, porem agora quero ajuda para somente 1 caixa com 2 308... já que serão 2 caixas...
disseram pra fazer em litragem menor tbm oq me diz ernany?
Edit: Os amps vão ficar parafusados no banco traseiro, e a bateria atrás do banco da frente.
Editado por rfediuk
a instalação irá começar nesse fds, preciso saber se 2 disjuntores de 150a são suficientes e onde posso compra-los!
soh vou por no cabo positivo que sai da bateria do cofre e vai até a auxiliar!
galera, desculpem a falta de atualização, estive meio sem tempo...
postei no 1º post as fotos do processo de instalação, esse feriado é para ficar quase tudo pronto...
só quero ajuda em relação ao disjuntor, aqui na cidade só achei de 90A monofasico, pode ser esse ou é muito fraco?
de 120 ou 150a somente trifasico dai sai muito caro....
vou por nas duas pontas do cabo que liga a bateria do cofre a auxiliar.
da um help ai galera se puder ser o de 90a vou daqui a pouco lá comprar pra instalar no feriado!
eu nao tenho muita experiencia com disjuntor ou fusiveis... mas sugiro que use o de 90a como teste inicial... e so troque caso fique desarmando com frequencia..
Pow fediuk ,estupro minha net aqui e não abriu ehhehe
vc podia te redimensionado as fotitas né!!
quando carrega eu comento!
foi mal... kkkk concertei, dexei somente os links...
abraços.
Bom galera hoje foi feito bastante coisa, está tudo praticamente pronto, falta somente instalar os disjuntores, puxar o cabo para o 2 vias, terminar a caixa e cobrir tudo...
fotos no primeiro post...
Por hoje é isso, agora vou tomar uma gelada pra descansar...
abraços.
hand26
Editado por rfediuk
Cara, eu ttenho uma SD2300 e me recomendaram usar Disjuntor de 200A... Ainda não comprei, mas vc acha no site da Som Curitiba..
http://www.somcuritiba.com.br/loja/disjuntor-automotivo-200a-p-859.html
cara acho que depende tambem da bitola do cabo, por exemplo o cabeamento que estou utilizando é de 25mm ou seja 89A então se eu utilizar um disjuntor de 120 ou 150A nunca irá desarmar... me corrigam se falei mer**..
pasmafaute
