Curinga
Subs parando de tocar.
To com um problema mt estranho, as veses demora 1 pouco mais, as veses é rapido, mas direto o grave do carro ta parando de tocar, muitas veses o modulo ainda ta gelado e ele ta parando, como se tivesse com mal contato, ele toca, para meio segundo, 1 segundo, alguns segundos e continua normal... as veses ele tb fica sem tocar nd, só tocando uns meio segundo e ja para dnovo.
O modulo é um roadstar 1200d, ja verifiquei e não ta armando proteção, alguem sabe oq pode ser??
São 2 sub cicho papão evolution que ele ta tocando.
Fiz um video do que ta rolando
Bateria axo dificil, são duas totalizando 170ah, e elas estão boas... refiz a solda do negativo hj, senti uma maior potencia após isso, mas ainda ta dando o problema
Cara pelo que me lembre, se nao tiver enganado esse bicho papão evolution a cordoalha "fio que vai do terminal do falante ate a bobina" passa por dentro da centragem "tambem chamada de aranha" e é muito frequente essa cordoalha se romper com o movimento do falante, e´so levar em uma recondicionadora que o cara te fala com certeza e se realmente for isso , da para trocar apenas a cordoalha sem ter que reformar o falante todo.
Mas se fosse isso iria para só um deles, e não os 2 ao mesmo tempo, certo?? :S
Sim, se eles estiverem ligados em paralelo, se estiverem em serie pode ser o que eu disse!
