Emmanuel - Natal/RN
Duvida e opiniões
um amigo meu tem 2 eros etd 7200
ela tem muito agudo
duas ja é muito
mais para o que vc quer as d405 + as trinyum
vai ficar com mais qualidade do que as eros etd
Essa dúvida implica em opiniões pessoais e assim sendo alguns irão defender Ti e outros Fenólicos + Stw.
Agora a sua opinião também ajudará.
Veja a faixa de resposta dos falantes para ver se ele responderia bem até o valor do corte do Ti por exemplo, que deve ser mais alto. Se não alcançar, é óbvio que a escolha deve ser pelo conjunto Fenólicos + Stw.
Se não tiver problema, qualquer opção será boa, mas é interessante ouvir o comportamento do Ti, se nunca ouviu, pois algumas pessoas não gostam.
De qualquer forma, um corte com o nível mínimo 12 dB/8ª é a pedida e se for Ti, nos 1.5 Khz, protegerá bem mais o falante, desde que por exemplo não decida usar um Power One em bridge para eles.
Quando se usa driver Ti tem que se atentar pra certos detalhes, principalmente a corneta e o corte.
A 7200 é bem superior à 405 em questão de qualidade e volume, ela tem o melhor rendimento com a corneta da Eros modelo ec-7200 e com corte em 1.2Khz a 24 db/8, que é o recomendado pela propria eros, toca um voz muito encorpada e nítida.
Kra isso vai de equalização tb, já ouvi um par de 7200 q o agudo era muito super equilibrado, isso varia muito de regulagem e cortes.
E sim 2x etd7200 pode cobrir 4x d405.
Ti não combina com sistemas pancadão ao meu ver.
Vai de D405 + Trynium/ST400.
Até porque o hammer não sobe tão bem até os 1k como sobe um 612MG da vida.
Recomendo Ti só pra quem usa uma via EXCLUSIVA de médio grave.
no meu som eu corto os af de 53 a 1.110 drivres de 1.110 a 6.600 e tw 6.600 20k
com os ti o corte seria quase esse af de 53 a 1.200 e ti de 1.200 a 20k com um corte de 24 db.
e eu tbm pensei na possibilidade de colocar 4 de 10 tocando de 500 htz a te ums 1500 htz.
Editado por Emmanuel - Natal/RN
O4 eros etd 7200 com certeza...
vai economizar espaço, amplificador, facilitar a equalização e ainda vai ficar mais forte e mais bonito o som!!!
cara preciso escutar seu som para saber se coloco ti ou fenolico..
pois vi falar mal e bem de ambos em suas comparações!
e aí sócrates, blz???
cara quando quiser é só falar...
a galera de Aracaju tá precisando de um encontro mesmo, nem que seja coisa rápida!!!
nesse vídeo ainda estavam os sd3100 da snake
http://www.youtube.com/watch?v=MqIBnN8K1uo
Editado por diegoo_82
