JacksNov
SD400.1D server pra ligar drives??
Ola pessoal..
estou com 4 d250-x e 2 tweters... ai pensei se poderia ligar eles num SD400.1D..
será que vai tocar os dois lados da musica?? geralmente um canal so toca um..
será q fica bom??
agradeço a ajuda...
abraçooo []-[]
Editado por JacksNov
Servir serve, mas módulo digital ñ é o mais indicado para frequências altas ñ, módulo AB responde de forma mais cristalina deixando assim a voz com mais definição e brilho, módulo Digital é mais indicado para freqüências baixas, mas serve...
Com certeza o SD500.AB seria muito mais interessante, mas para custo beneficio acredito que o sd 400 seja a melhor opção, atende perfeitamente a procura do usuário que as vezes quer ter baixo custo na compra
Ps: Ernany me ama kkkkk...
pode ligar..
o amp vai mixar os canais.. entao vc nao perde nada da musica..
e de quebra vai ficar bem forte
outra duvida agora..
o sistema do CORZUS HT600 eh o mesmo do sd400?? tocar os dois lados da musica..
ele tocaria bem DRIVES, como o sd400??
ou o CORZUS HT600 eh so pra sub mermo...
VALEU GALERA PELA AJUDA...
ABRAÇAOO []-[]
ABRAÇAOO []-[]
Não sei te responder. Mas ja ouvi HT600 tocando drivers ST e 6x9, como estava a associação de impedancia eu sei la :vts , e não me agradou. :( Qualquer roadstar da vida tocaria melhor.
Editado por Barroso
Para trio não se nota assim muita diferença, no som , e se ganha muito no custo e consumo, vale muito a pena usar digitais em trio tb na via de medios e agudos,
ja em um kit 2 vias, é outra historia,
Concordo, ainda mais se o seu trio estiver ligado e tiver mais uns 10 trio por perto.. é "impossível" notar diferença em relação a um AB nesse caso.. :legal:
PODE COLOCAR QUE VAI TOCAR FORTE,CLARO QUE UMA AB VAI TER BEM MAIS QUALIDADE,MAIS A SD400 NAO FICA MTU A DESEJAR ATÉ PELO CUSTO BENEFICIO,JA MONTEI VARIOS TRIOS AKI COM SD400 PRA AGUDO E TODOS TOCARAM MTU BEEM,ALEM DO CORTE DE 1KHZ NEH QUE FICA IDEAL PARA OS AGUDOS...
Ola pessoal..
será q fica bom??
agradeço a ajuda...
abraçooo []-[]
:rolleyes: cara este teu topico caiu com uma luva, estava me perguntando se ia ficar legal para ele tocar 4dx e 2 st304, pelo fato de ser digital, ainda com corte em 1k, vai me servir perfeitamente, e o que me levou pegar ele foi o tamanho, que vai fechar certo com que eu preciso. e o corte, :mac1 brigadao pelo topico.
Intão o T170.2 ; T200.2 e o T400x4 da TARAMPS não teria qualidade pra som interno... só pra trio...
Esse tópico vai dar treta...
Eu acho que talvez, o timbre... seja um pouco diferente...
Pois vale lembra que Alpine (por ex) tem amps digitais full range... a Bravox tb tem... entre outras marcas conceituadas...
Opa, blz.
Pode usar o SD400.1 para tocar os drivers sim sem problemas.
É logico que o SD500AB teoricamente tem mais qualidade por ser um classe AB, mas vc praticamente ñ vai notar a diferença de um SD500AB para um SD400.1, o único inconveniente é que o SD400.1 não é stereo, fora isso é só vantagens pois consome menos energia, é menor e custa menos.
E tem mais, ele posssui um corte de frequencia passa-alta onde vc não precisa de capacitores para os drivers só para os super Tweeter, já se fosse um SD500AB vc precisaria de capacitores para os drivers e TW ou um crossover para fazer o corte.
O HT600 da corzus não possue corte Hi-pass, só low pass ou full, para tocar driver vc teria q usar capacitores ou um crossover.
Josias H. Bauer
