Adv1616
Pioneer 308D2 - Dúvida no Duto!
Noa me lembro mas o comprimento de uM joelho equivale a 10cm de duto reto !!!
Editado por guim22
Duto 3 " precisaria de um COMPRIMENTO MENOR para a mesma sintonia em relacao ao duto de 4", entretanto, o duto de 3" podera ter um redimento menor que o duto de 4 " tendo em vista que voce pode alcançar velocidades maiores na velocidade do ar no duto !
Nao existe um duto melhor que o outro, existe um duto melhor para cada situacao !
Abraco !
cara coloca 2 de 3' ....
ja fiz isso no meu w307 fico mto bom o som!
sai um grave/subgrave monstrooo!
Usando duto de 3" o ar fica mais rapido , o sub embola nas batidas rapidas.
Geralmente usa-se duto de 3" devido ao espaço na caixa e ao utilizar o duto pra sintonizar em baixa frequencia, porque usa-se um cano menor.
é pq já estou com a caixa pronta com 42L e e duto de 4" furado.
deixo com 20cm ou 30cm??
relembrando é o 308d2
Bom, nao sei o que deu errado mais minha caixa com duto de 4 por 30cm nao prestou o grave ficou meio embolado em algumas musica creio eu que era ondas estacionarias aii tirei a manta de acrylon e deixei só com o aeroduto aii melhorou bastante. porem ainda tenho impressao q o grave ta embolando. alguem tem alguma dica do que fazer pra ficar perfeitinho?
diminua o duto pra 25 ou 27cm, não simulei mas nessa configuração deve está em 40Hz. oque não era o caso de embolar.
olhe o subsonico se tiver esse recurso deixe em 30Hz. e cros cortando em 80 ou a no maximo 100Hz.
meu amp é um sd400 nao tem subsonico
meu player é um 8980bt
e uma caixa pra tocar somente pra fora como fikaria com 2 w308?
hahahahahaha dudu piro na Mandioca,
mas 2 dutos de 3' tende a não soprar como as vezes um de 4' sopra!
Sim o Ideal e 2 Dutos de 3'
mas todo duto tem que soprar, se não soprar e caixa selada!
Tenta com 1 Duto de 4', pra render pra fora. ou ate mesmo 1 duto de 3'.
vai ser uma ventania!
Editado por João Felipe
uma caixa que fiz para 1 308 com 2 dutos 3pol. por 35cm ficou muito boa
teve melhor controle dos graves...ficou boa...
Alguem já testou a manifold q rodrigo indicou link do tópico
Todo duto sai deslocamento, só que em dutos menores a velocidade do ar aumenta gerando o sopro !!
o joao com a ideia de colocar 1 duto de 4 pra 2 308, isso vai ficar inviavel e notoriamente ruim.
o meu ta com 4" x 10cm ficou bom, bem seco mais o barulho do vento ta icomodando.
será q eu tenho q butar 2 de 3"? ou como ja tenho um de 4" ai adiciono um de 2"?
Aproveitando o topico como não sei usar o winsd (que vergonha) minha caixa esta com 167L Brutos com 4 dutos de 4"x23cm...em que sintonia esta esta? lembrando que são 2 woffer de 15" e eu to achando que essa caixa esta muito grande estou pensando em meter a serra circular nela daqui a pouco e diminuir essa litragem...parametros dela...90cm larg.x50cm alt.x 45cm profun. externo em MDF de 18mm hoje pretendo tambem dividir em 2 camaras a caixa com MDF de 25mm que tenho um pedaço em casa e alem do mais serve como reforço!
Editado por trevizolli
um de 4" tem fluxo maior que dois de 3"
Poem um de 4" por pioneer que ta bom!
alguem indica colocar acrilon nas parades internas?? aquela manta do edredon
nao bote nao!... so indico isso pracaixas seladas visando qualidade...mesmo assim acho desnecessario em certos casos
só dando um feed back
cheguei um resultado que ficasse ao meu gosto
dexei com um duto de 20cm e sem o acrylon, sendo q o duto ficou com 10cm pra dentro e 10cm pra fora sendo o de fora um um joelho de 45º.
o barulho do vento diminuiu e o grave nao embola no forro e arrocha
foi o que havia dito pra por um duto mais curto. :legal:
o bom que ele estando fora eu posso brincar com ele deixando com 20 ou 10 aii com 10 fica bom tb mais fica dando sopro
