Guilherme_Surdo
147+Protech+Soundigital - By Sandro Café
Bom andei meio sumido do Trio Eletrico, e tive uma ideia meio doida, e está sendo colocada em prática, apareceu um Spazio 84, acabei comprando, pensando em montar um Trio (não é para uso diário, a finalidade é Trio), até montei um provisório para o carnaval, e ficou muito bom, mas trocando ideias com o Sandro Café, o projeto carnaval mesmo antes de concluido ficou definido que iria ser alterado após o carnaval. Vamos lá:
CD Pioneer P880prs (já tinha)
Crossover JFA 5 vias (já chegou, comprado na *****)
Grave
2 x Subão 1000 Protech 18' 4ohms (já chegaram)
1 x Soundigital SD3000 2ohms (já chegou)
Médio Grave
4 x Protech Trio 12' 8ohms (já chegaram)----ALTERADO----- 2 X PROTECH MB600 12´ 4OHMS
1 x Soundigital SD2000 2ohms (já chegou)
High
2 x Driver Selenium D405 (já tinha)
2 x ST Snake 4202 (já tinha)
1 x Soundigital SD500.4AB (já chegou)
Alimentação
Alternador 120AMP (comprei de um Astra 09/10 que deu PT)
Fonte Soundigital SD120
Bateria cofre Tudor Flex 70amp
Big 3
-?-Baterias Auxiliares tenho 2 moura 150amp, mas pensei em comprar 1 de competição de 400amp -?- O que fazer?
Bom primeiro vou agradecer ao grande Saulo, que me vendeu todo material SD e Protech, cara gente fina, e quem indicou o Sandro Café para auxiliar no projeto, outra pessoa fora do padrão, ambos nota 10, o Lucas Oreia (troquei umas ideias com ele, cara gente finíssima).
NÃO IREI POSTAR NENHUMA FOTO DO CARRO ESSES DIAS, POIS ESTÁ EM REFORMA, E DO JEITO QUE ESTÁ HOJE NINGUÉM IRÁ ACREDITAR QUE ESSE PROJETO VAI SER REAL, ESTOU DEIXANDO ELE COMO NOVO, E RECEBERÁ UMA PINTURA BEM DIFERENTE, O FUNILEIRO DISSE QUE ME ENTREGA A PARTE DELE ATÉ QUARTA FEIRA, NA QUINTA ENTRA PARA PREPARAÇÃO DE PINTURA E ATÉ SABADO CREIO QUE ESTEJA PINTADO, VOU REVELAR A COR E OUTROS DETALHES ASSIM QUE POSTAR A PRIMEIRA FOTO DELE JÁ PINTADO.
Bom todo material já foi comprado, estou apenas esperando o Sandro me passar projeto final da caixa de grave, que provavelmente será uma para os dois Subão de 18', com apenas um duto retangular centralizado. O carro após sair da funilaria/pintura, tem que ir ao mecânico colocar o motor (recém feito c/ tudo novo), e ir a Capotaria instalar o forro de teto, a forração do fundo, ir para o Eletricista, ligar novamente a parte elétrica entre outros detalhes, vou fazendo as caixas, e assim que o carro ficar pronto é só colocar, dar o acabamento final e ligar.
Qualquer novidade irei postando.
:rolleyes:
Editado por Guilherme_Surdo
E aê Guilherme que bom que o negócio tá indo pra frente cara, quero ver as fotos do carro pronto hein, sei que vindo de vc a coisa vai ficar boa, de luxo mesmo, hehehe. Os 2 protech te aconselho a fazer uma caixa manifold pra eles, pq não acho que eles venham a caber lado a lado, e se couber, coloca eles numa TB que fica show, ah não ser que vc queira tb um som interno bom, com bastante qualidade, aí deixaria uma dutada bem feita mesmo.
Boa sorte com tudo e precisando estou a disposição.
Charles Rafael
vlw ae pessoal, é o seguinte como o espaço do caixote é limitado, primeiro vou fazer a caixa de grave, e ver o espaço que sobra, ai vou encaixando o restante, mas o carro só vai ficar com os dois bancos da frente. Assim que fizer a caixa de grave e colocar no local, teremos uma noção melhor do espaço.
abs, e vlw a todos ae.
Projeto tem tudo pra ficar top,vai ser um otimo sistema 3 vias...
vai tocar de tudo,alem de tocar forte com muita qualidade...
acompanhando :legal:
Editado por caiorusso
fala guilherme blz ???
esta em reforma o preciosoé???
por um acaso naum é esse naum é ???
http://img399.imageshack.us/i/atyaaaacoixz1rlw77muon9tl8.jpg/
kkk
boa pedida nos equipamentos mesmo!! vc jah viu esses sb1000 de 18 tocando ???? coisa linda mesmo!!!
esse eu quero acompanhar de perto!!! parabens!
ow po***!!! hehehehe
aki tem um gol quadrado com uma roda com tamanho parecido hehe
Beleza Guilherme
To meio na correria aqui com aqueles problemas, tenho ficado o tempo todo fora, mas vou acompanhando por aqui...
Vi aqui seus posts com os parametros, já tô simulando algo, só to queimando a cabeça pra fazer isso entrar aí no fiat, hehehe...
Editado por Sandro Café
Beleza Guilherme
hahahah, é tb to imaginando isso tudo dentro de um 147!kkkk
Como meu velho diz, "...primeiro se preocupe com os problemas grandes (no caso encaixar os de 18') e deixe pequenos para depois..." :blink:
Vlw, e boa sorte ae.
Mais é muito simples Guilherme, mete os 2 de 18" em manifold em formato de "V" coloca os 4 de 12" lado a lado em cima, se couber né, e deixa os drivers e st, no estilo daquelas caixas que os cara montam no Ceará e Rio Grande do Norte, onde os drivers e st ficam na frente dos MG.
Charles Rafael
Charles Rafael
hehehe, vlw Charles, mas vou esperar o Sandro quebrar "um pouco" a cabeça, e ver no que dá, mas o projeto vai pra frente, não fica no papel, afinal está tudo comprado.
Hj busquei a tinta para pintar o caixote...hehehe... vou adiantar um pouco, É DA MARCA WANDA, SÃO 2 CAMADAS, E A COR É CHAMATIVA!!! Tem um Super Esportivo, que praticamente só se vé nessa cor!!!
Se alguém ai descobrir, e chutar, eu digo qual cor é, caso contrario somente depois de pintado!
Eis a misteriosa caixa do grande Sandro Café :rever1:
Nunca tinha feito caixa assim, e nem visto! kkkk
Mas como o velho ditado diz...
"...manda quem pode, obedece quem tem juízo..."
O Sandro :rever1: , como é um mito, e até ídolo no meio do Trio Automotivo, para muitos, ele falou tá falado, e ponto final, a caixa será essa mesmo!!!
Vlw a Sandro :rever1: , que mesmo resolvendo muita coisa, conseguiu um tempo na madruga e projetou a caixa.
Hj mesmo já irei no depósito da loja, fazer um "Vale MDF", "by Father Present" :rolleyes:
Revendemos MDF da Duratex e entre uma folha de MDF e outra, vem MDF com pequenas avarias, para proteger uma chapa da outra, então é presente da Duratex! []-[]
hand26
Bem legal a caixa em mano ... Grande área de Duto , não deixando de forma alguma soprar ... e comprimento de duto beeem generoso ! rs !
tem tudo pra ficar um grave Limpão ... Bacana ... boa sorte ...
lembra muito as caixas indicadas para os DD audio rs
