dds
Amp 2ch pequeno? DLS? Genesis?
isso é sério?
é comprovado que é a "combinacao" do set e nao problema do amp?
oooo loco meu!
Já usei 2 players e não tive problema:
Pioneer Lixo 3UB
JVC SH-1000 ( casou muito bem, deu outra cara pro meu som )
Ja pensou num arc mini ?
Ele é bem pequeno ...
Tem a opçao do focal solid que tem o tamanho bem diminuto!
Realmente So pesquisar q tem muita coisa "mini" hoje em dia.
Esse Arc Mini, é MINI mesmo... Na loja que eu to fazendo o meu som, tem um deles la... coisa linda demais, pequeno ao extremo e cumpre bem o papel. o preço de venda era milzinho...
Fico feliz que tenham gostado.
Qualquer dúvida estou a disposição.
Editado por Ianaconi
O offtime está não com um, mas dois amps miniatura, não é off?? Tem um DLS A1 seu nos classificados que me tentou por muito tempo.. rs... e o Arc Mini mencionado, imaginem o tamanho de uma caixa de CDs, pouca coisa mais estreita e uns 4cm mais comprida. Já cogitei montar dentro do painel do carro, teria espaço (incrível, teria espaço pra ele mas não pro audiocontrol LC8, para terem uma idéia do espaço). Até agora não pude ligar o bixim, mas asseguro que é muito, muito bem construído mesmo. No meu tópico (no SQ, C4) tem fotos dele fixado ao lado de um PPI PC450, o comprimento do Arc é a largura do PPI... :)
Outro mini-amp que me vèm à cabeça é o Blau 2150 sem a 'capa' plástica. Mas é um amp meio raro de aparecer, e (dizem) meio temperamental quanto às companhias. Eu tinha uma curiosidade com ele, 2x150w num espaço tão pequeno não é pouca coisa...
bom, se é que posso passar minhas humildes opinioes...
fiz um pequeno teste com um genesis compact four, um piramid mod 2channel ultima geracao, e um mcc222. O genesis toca um agudo bem polido, tipo algo mais educado, coisa fina mesmo. nos medios muito bom tb. ja achei um pouco fraco nos medios graves, talvez pela potencia. o mcc tem agudos bem parecidos, mais digamos possui um medio bem mais claro e presente, com enfase nessa faixa. medio grave bom tb (alguns dizem que mc nao tem medio grave). o piramid, possui um agudo mais presente, rapido e bem definido. tipo mais analitico e aberto. em termos de potencia o piramid tocou bem mais facil os dyn depois > mcc > genesis.
resumindo: mcc soa um pouco mais natural(com enfase nos medios). piramid mais analitico e detalhado (nos medios e principalmente nos agudos), genesis menos detalhado nos agudos e menos analitico que o piramid (digamos mais suave). sendo que no genisis tive problemas com um hiss de fundo.
bom, essa foi minha opiniao. sem desmerecer marcas, modelos ou preferencias, apenas repassei o que ouvi. obrigado ao gabriel que tornou o test possivel e espero ter ajudado.
Editado por ronaldoohashi
