groove
Gol GIII corta motor quando aumenta giro..
Comprei um gol g3 1.0 8v faz uns 6 meses, quando aumenta muito o giro do motor ele corta e acende EPC no painel, tipo, o motor fica ligado mas não acelera mais, ai eu desligo ele, ligo devolta e funciona de boa, oq pode ser? já levei em vários eletricistas e cada um fala que é uma coisa, não sei mais oq fazer "/
Outra coisa, o carro ta morto, não anda NADAAA "/
Editado por groove
Isso daí é problema no acelerador eletrônico, quase certeza, heheh...
Quando ascende o EPC no painel o carro entra em um "mode de segurança", para que você consiga teoricamente chegar a uma oficina...
Pode reparar quando ascender o EPC, você consegue andar com o carro subindo giro somente até uns 2500 rpm no máximo, mais que isso o carro irá cortar...
Como falei, levei em alguns eletrecistas e cada um falou q era uma coisa, fiquei com um pé atrás e não troquei nada por enquanto. O alerta EPC pode indicar centenas de avarias no motor do carro, baixei um manual com todos os códigos gerados pelo scanner :))
Leandinhom errado, o carro as vezes funciona normalmente após acender o EPC e as vezes corta TOTAL, como falei tenho q desligar e ligar novamente para funcionar "/
Já verificou a tensão do carro? Passou em algum scanner automotivo?
Qual seria o objetivo de verificar a tensão?? Já que falou isso, as vezes a luz dos faróis fica mais forte ou mais fraca de acordo com a aceleração do carro, pq acontece isso?
EPC= essa porcaria cortou?
Interessante essa, se resolver posta aí pra gente o resultado! ... pelo jeito sua injeção usa windows!
Abs!
Editado por ewil
