wolie
308 x UXP
Boa tardeee..
seguinte...
esou com a seguinte duvida...qual falante pegar...PIONNER 308 d4 ou UXP 10 d4??
tenho o modulo HBUSTER HBM 4100...cujo sao 4 canais....em bridge vai pra 240rms cada a 4ohms....
esses subs..tem 400rms.;...o modulo nao ficaria muito??? nao queimaria o falante???
vai liga uma bobina em cada bridge?
PEGA O UXP 12' D4
ou se nao tiver escolha vai de pioneer!!!
qual o resto do sistema
o bom era o sub só numa bridge
exemplço um POWER ONE manda mto!!
sony cdx 507
kit 2 vias nao lembro a marca...mas eh bomzinho
HBM 4100 HBUSTER
falante do tampao estou a escolher...
Esse UXP aguenta na boa de 600 a 800w e o Pioneer uns 400 a 500w
Veja como fica as bridge pra compra sub na impedância correta pra ligação!
:rolleyes::unsure: bom dia galera..
seguinte...duvidas atras de duvidas...hihih
em relacao as 2 falantes...
uxp 10 e 308 de 12...acabei optando pelo de 12 w308
mas assim...ta cocando na minha cabeca..
esse sub eh bom mesmo??? vai tocar uns graves descentes???
soh pro curisidade...encontrei o NITRO..de 700rms....compensa ou nao??
entre os 3
uxp 10
w308 12
nitro 12
pq nao o uxp e sim o w308??
desculpe amolar...mas nao quero me estrepar e me arrepender...ai conto com qem mais pode ajudar...
Cara tira o nitro dessa lista, não tem nem comparação com nenhum dos dois...
EU ja tive nitro, o sub duro velho, desce bem, mas tem uma batida horrivel na minha opnião, eu iria de w308, e esquece o que o colega falou que o uxp aguenta até uns 800rms e o 308 até 500, jogo 800 a mais de 6 meses em cada pioneer meu e aguenta até mais, como todo sub, é só não mandar distorção.
abs
Mário
Ja tive o 307 e agora tenho um UXP.
Uxp na minha opinião é muito superior, e mando nele 1000 rms ...
mesmo ele sendo de 10' ???
400rms??
qual seria a diferenca do 308 12' e uxp 10'????
sonora...tenho atualmente um gol...e curto grave forte...porem soh tive um up grade
O que eu falei sobre os 800w, se quiser esquecer blz, não vem ao caso, mas é experiência de quem já teve uxp e no momento esta com 3 308.
Sendo sincero a briga deve ser boa com sub 10 vs 12 nesse caso. Mas TALVEZ, digo talvez por não saber nem testar... O uxp possa sair na frente se jogar mais potência em cima dele que ai compensa a área de cone menor. Mas com certeza qualquer um deles vai tocar bem se tiver um módulo a altura, ainda mais se for o primeiro som, tu não vai se arrepender com certeza. Só não arrisca no Nitro, vai de Pioneer ou Bravox mesmo que tu vai ser mais feliz!
ja esta decidido...
ja comprei o w308 epla net...
outra coisa...sabe qual a litragem da caixa??
seria necessario duto pra fica melhor??
Graves musicais com melhor definição e bom SPL = Bravox UXP
Graves com SPL e um pouquinho de definição = Pioneer TS-W308
Graves com SPL, pouquíssima definição e qualidade quase nula = Spyder Nitro
Bom dia galera....
ja esta comprado o sub...fui de pionner mesmo...foi mais pelo motivo "TEMPO" $$...saiu mais em conta....e pelo q andei pesquisando aki no forum...eh um sub bom.....entaoo...como eu soh tive 2 subs :D...um selenio predator..hahaha nem sei se era sub...e um up grade...
mas ja faz quase 1 ano sem som no carro....TURBO....mas agora..demosntando...e preciso de um barulhinho....ou da turbina ou do grave gostoso....entaoo...
agora vamos la....vi q c fizer uma caixa com 45l....fica pra som misto..certo?? pelas medidas q eu vi aki era de 42 x 42 de frente...me diga...tenho q colocar o sub mais pro canto pra colocar o duto no outro ou posso centralizar e usar o duto no canto inferior ???
qual tamanho do duto e qto ele tem q ficar dentro da caixa????
a ultima duvida :D amolacao neh?
no meu ampli tem la assim:
rear
gain freq
min/max 30hz / 180hz
crossover bassboost
Front
freq gain
30 / 180hz min/max
crossover bassboost
bass/flat/treble 0 / 6 / 12db
uso no flat ou bass???
no gain deixo 1/3 "fechado"?
na freq, qual seria adequada??
Editado por wolie
HAHAHAHAAHA
muito mala essa carinha com saco de pao
Editado por wolie
Bem isso mesmo :vts
bom dia galera...
seguinte...chegou o falante a um tempo ja...w308
fiz uma caixa...deu +- 50lts....
agora a duvida...
qual o tamanho do duto??
3" ou 4"??
alguem poderia me ajudar mais um poukinho??? em respeito ao ampl cd e frequencia??
amp 4200 hbuster
cd cdx gt307 sony
Obrigado
Paulo Minari
meu w308 toca com 700rms a+ e toca de boa!
meo como o upx aguenta 600 a 800w se a potencia pico dele é 1000?
me tira essa duvida!
Editado por Rafa_307
bom dia galera...
agora a duvida...
3" ou 4"??
amp 4200 hbuster
cd cdx gt307 sony
Obrigado
Paulo Minari
duto 4x30 cm!
Editando: Já havia respondido este tópico antes!
Editado por dudufuddellys
hummm..vlw pelos coments...
Editado por wolie
