cenorasound
Fonte 13,8v = INUTIL???
Bom galera, tava tentando achar um esquema diferente para conseguir mais rendimento nas fontes de pc e vi que aquela veeeeelha modificaçao de retirar o indutor e colocar diodo+zener+capacitor é INUTIL:
"Galera, a modificação em parte é inútil, exatamente; inútil, a única alteração é a questão da tensão, através da modificação você faz com que a fonte forneça 13.8v ao invés dos 12v, tensão necessária para alimentar um RADIO PX, apesar de que o mesmo provavelmente pode ser alimentado com simples 12v. A corrente; que supostamente é elevada, é a mesma corrente fornecida por uma fonte chaveada convencional. O único requisito para a liberação da corrente na linha 12v é a colocação de um resistor de 100Ohms; entre a linha 5v e a GND, isso mesmo; um simples resistor de 100Ohms, de preferência com alta potencia.
Esse resistor já esta presente em grande parte das fontes AT e ATX, analisem com cuidado o circuito de diversas fontes chaveadas para computador e notem que este resistor está presente.
Fiz um teste, retirei o resistor e liguei uma fonte que uso para alimentar um modulo automotivo, e obtive grande diferença, ou seja; o nível de fornecimento em termos de corrente, caiu significativamente. "
Agora fiquei todo perdido....Um simples resistor de 100Ohms tem mais eficiencia do que a modificaçao dos 13.8 V e 20A???
Se alguem pudesse me explicar melhor isso eu ficaria MUITO agradecido...Pois iniciei meu curso em mecatronica esse ano e tenho muito interesse nessas coisas....Nao sei se o forum é apropriado pra esse tipo de pergunta mais é o unico que eu REALMENTE frequento, coisa de entrar todos os dias...
Valeu galera!!!
Aguardo respostas!!!
hand26
Esse texto é meio OLD, mas vamo lá... já fiz vááárias mods em ATs/ATX e posso te falar... não é que a mod é inútil, mas a forma como a mod é divulgada, pois normalmente nos textos que dizem "Fonte AT/ATX 13,8V 20A" no que dizem respeito à tensão, tudo bem, consegue-se fácilmente alterá-la (seja qual for o método), com isso, mantemos nossa carga com uma tensão mais constante (no caso de amps) com isso, melhor desempenho, menor distorção... mas no tocante à corrente, você só obterá o valor divulgado pela maioria dos sites se a fonte objeto da experiência suportar tamanha carga (o que não acontece com a maioria das Xing Lings)... enfim, já fiz vária modificações e posso te passar a seguinte conclusão: Vale a pena? Vale, pois eu normalmente trabalhava com sucata e normalmente tinha como resultado uma fonte alimentando meu amp com ~13,8V ~10/12A com uma fonte só... uma fonte linear/ chaveada comprada com essa finalidade normalmente fica entre R$100,00 a R$200,00, logo, o macete é útil!
A modificação, além de permitir que a fonte chegue a 13,8V ou 14,4 (o que já carrega uma bateria), ainda faz com que a fonte se mantenha regulada a partir dos 12V. Sem isto, a fonte nãao vai responder às variações de tensão.
Usando resistor, você carrega a linha de 5V (que é onde ela pega a referência pra regulação) e assim consegue manter a linha de 12V mais estável, PORÉM não é tão eficiente.
Aliás, quando eu altero, eu tiro os capacitores da linha de 5V, assim ela fica 100%.
PS: Não estou conseguindo alterar as fontes mais novas... alguém tá tendo sucesso???
Entendi, entao nao inutil, só que nao fornece 100% da corrente q promete!!
Valeuu pela explicaçao!!!
Vlw Kleber, entao... tbm nao ta dando certo aqui nao...
Tentei esses dias, abri a fonte (ATX) e nao achei o tal Indutor L2, só encontrei em outra fonte (tamebm ATX) só que essa ainda nao modifiquei(POR ENQUANTO)
O esquema que estou fazendo é ligar a linha de 5V de uma fonte em série com a 12V de outra, deveria resultar em 17v mais chega no maximo a 16,5v.
Bom, o meu medo nessa modificaçao é se algum componente nao aguentar e a tensao subir acima dos 16V, ha algum esquema q possa fazer que proteja o modulo com tensoes acima de 16v???
Valeu galera!!!
Acho esse macete de retirar o L2 meio arriscado, pois o Zener ou o própro diodo podem abrir e a tensão ir às alturas, comprometendo o que estiver sendo alimentado por ela,como é de conhecimento da galera... tem outros macetes mais seguros, como o do divisor resistivo (também mais preciso, pois vc pode deixar a fonte com até ~14,7V) http://www.tonieletronica.xpg.com.br/fonte_atx.htm também tem outro de romper a trilha dos 5V em algum ponto logo depois pino 1 do regulador e fazer um jumper com 3 diodos em série (pode ser o 1N4007), que também é seguro e a tensão fica em torno de 13,8V... em relação às fontes mais novas, elas têm proteções maiores contra a variação de tensão, por isso nem chegam a ligar com a mod... e eu já tava pensando em comprar uma Seventeam com 60A reais na linha de 12V pra fazer a bagaça, mais tô com medo de não funfar...
No caso da 7team, se for pra operar a 12V não tem erro... só tirar a ligação do filtro pra saída 5V e fazer a partir da 12V..
Meu problema foi ao tentar subir a tensão... a fonte parte de 12V e vai subindo até passar de 20V...
O filtro que vc fala é o indutor ou os capacitores? Eu já tive experiência parecida, ao modificar, a tensão ia subindo até ~19V, 20V... achei que era pq a fonte que usei tava meio surrada, então pensei que fosse a tolerância de algum componente que estivesse alterada ou até mesmo solda fria... como era sucata, encostei...
mecher na tensao dela através de zener é mt ruim.
Todas as que eu modifico eu altero a referencia de realimentaçao do PWM.
Tenho uma estabilziada em 13,5. Pra carregar bateria com flutuaçao é uma maravilha.
OOoopa, eu tb trabalho a realimentação de referência, mas como fica com carga em flutuação? Passa o esquema aí...
Pra manter em fllutuação não precisa de nada...
Agora, pra carregar do zero, é bom usar um resistor em série pra limitar a corrente.
Só se for pra uma boa fonte, pois nas Xing Lings, elas não aguentam partir do zero, desarmam mesmo... :banghead
fontes que usam aquele CI escrito 2003, 3521 ou LPG-899, nao dá pra aumentar a tensao de saida porque eles sao um CI dedicado pra fontes de PC, monitoram todas as saidas simultanemente. Se uma saida variar muito (mais de 5% para a linha de 5v ou 10% para as demais) ou falhar, a fonte nao dá partida.
Galera, consegui mais uma ATX (fruto de sucata), testei, blz, tava dando 12,2V (em aberto) e ~ 11,3V em carga (alimentando 1 lâmpada de farol), porém, ao deixá-la ligada por alguns minutos, observei que a tensão estava subindo sozinha (não fiz modificação nenhuma nela, apenas estava testando...) chegando a ~16V em aberto... desliguei-a (para não explodir os capacitores) e comecei a pensar no que podia estar causando isso... será que o regulador foi pro saco? Alguém tem sugestões?
ae galera eu tow aki com 3 fontes ATX "uma fan hung 450w que tem um regulador 2003 bay33260338h , uma compaq q ainda não abri 250w e uma advanced fx-400 400w "
alguem pode me ajudar com esse esquema ai da modificação para 13,8v ? OpO
quero modifica elas apartir do regulador "akele esquema do diodo acho meio fraco"
até onde eu entendi eu sei q tenho q fazer alguma coisa no 5v para a fonte subir os 12v para 13,8 . + ai que entra a dúvida ..... qual dos pinos é o q eu tenho q soldar e fazer o esquema com o potenciometro ou resistor ? é de la para o Terra ? eu corto a linha q eu acabei de soldar o resistor e(ou) potenciometro ? :banghead
a medida q eu for modificando eu posto fotos!
Em uma das fontes que modifiquei "recentemente" havia um potenciometro.
Por curiosidade mechi nele. E voilá!
amigos estou com o seguinte problema eu removi o tal de l2 para obter uma tenção maior+quando ligei ate o ventilador rodo+rapido +depois de uns segundos estourou um capacitor de 16v de 1000ufdai troquei e to com medo de ligar novamente oque sera ,eu so retirei o tal de l2 não fis +nada
me respondem por msn por favor winglistom@hotmail.com,obg deis de jah vlw.
Você tem idéia do que acontece quando você retira o indutor?
Se não tem idéia, já começou errado. Perdeu referência de tensão, a fonte foi subindo a tensão até uns 28V-34V e pimba.
como vc faz esse esquema??
tem como ajuda nos aki???
