Rodrigorlc
((SET ))NEW UP'S /UXP + RS4510 + CS60D ?
parabens ta show deve ta forte
melhor de tudo que vc q instalou ;)
e essa mala do fox ai?? hehe
sera q cabe uma grade de cerveja mesmo ela sem nada?
parabens ta show tá forte DEVE
melhor de tudo que vc q instalou;)
e essa mala do fox ai? hehe
sera q cabe uma grade de cerveja mesmo nada sem ela?
Valew ,tem um cantinho do lado da caixa que cabe umas 2 caixas de 12 latas ehheheheh
Caixa Grande não é o teu caso, então acho que não tem problema leve uma potência extra, 30Hz é tranquilo dae nesse caso, talvez até 25Hz. Mas a medida que vai subindo potência é bom cuida o subsonic pra n Exceder o xmax.
Eu não tive oportunidade de testar o sub com maiores Potências, mas o guenta Power 1000w na boa, acredito que esse ai DEVE se lá bem portar pelos 800w tb ...
nao vo abaixa mto que tocando Video phone ja excursiono pra ca*****!
mas aguenta potencia vi que aguenta!
Ainda nao entrou pra Rastreio .... pasmafaute
heheh da nada ,quando menos espero ja ta aqui ehehhehehe
não consegui botar o video direto no foru.
do jeito que eu colocava agora nao da mais
alguem sabe??
O fo** dos UXP antigos e os atuais é que eles tocam muito descontrolados! Se a caixa não tiver na sintonia adequada, duto correto e se o amplificador não ajudar muito (factor damping), se não souber regular o sistema tbm, o UXP abrirá o bico rapidão!
é por isso que eu nao abaixo o subsonic abaixo de 35Hz
e o medo de mata o bichinho ehhehe
Daki uns dias c vai kerer +1 UXP hein?! :vts ....parabéns pelo set, muito bem montado!
abraços!
abraços!
pow todo mundo falando isso, que DROGA
Ja to com vontade de por mais um !!!!
Preciso de uma ajuda de vcs
to vendo que falta um pouco de bateria no meu SET lógico.
fui numa revendedora e o cara tinha 3 baterias de 60A (ele disse que é o max que cabe no cofre do FOX)
-delco a 210 +-
-MOURA a 220
- e mais uma mais cara
todas a base de troca
então vale a pena eu pegar uma MOURA DE 60A a base de troca pra por no cofre?
ja melhoraria a minha alimentação né?
o que vcs acham??
Obs. não posso usar bat auxiliar por falta de espaço!
-delco a 210 +-
-MOURA a 220
o que vcs acham??
Palavra de quem tem 2 Moura de 60 A como auxiliar, e 1 55A AC Delco no cofre, a moura é superior sim. Vale MUITO a pena esses 10 reais. Só não sei se resolveria seu problema com alimentação. pasmafaute . Pode tentar depois, colocar um MC pra AJUDAR, de qualquer modo 60A é pouco pro Explosound.
Mas então ,eu uso o explo a 4ohms ,o que pelos calculos comsome +- uns 50A no talo!
ai achei que tava bom!
e o preço ta bom 220??
Ta na média. Nas minhas eu paguei 350 nas duas, e dei em trocar uma bateria velha, de 200A.
-delco a 210 +-
-MOURA a 220
o que vcs acham??
Rodrigoooooooooooooooooooooo...
www.hfbaterias.com.br
ve c tem revendedor perto de voce...
eu tenho 2 da HF, 1 de 90a (no cofre) e 1 de 120A (na mala)
são bem tesão essas baterias e custam pouco...
paguei nas minhas
HF AUTOSOM 90A===> 200,00
HF AUTOSOM 120A==> 250,00
Tenta por uma bateria maior q cabe...o gol G5 por exemplo só encaixa no suporte uma de 60a...porem quebrei a parte de baixo do suporta pra avançar a bateria...e coube a de 90a
ta bacana seu SET...
A UNICA MODIFICAÇÃO QUE EU FARIA
passava o RCA perto do modulo tbm...assim como vc fez na fiação...ia ficar mais Clean ainda o visual
=D
Ficou massa o vídeo em cara... Só uma dica para o próximo, deixa o carro ligado pra subir a voltagem já que a ideia é fazer tremer tudo! hehehe
Depois quero ler o tópico com mais calma e se der, dou meu pitaco sobre a batera. No mas... Show de bola o set, bom que ficou satisfeito e esta estourando uns alarmes por ai! hehehehe
paguei nas minhas
=D
o Diegão ,gostei dessa revenda ai e tem loja em Curitiba \o/
vo da uma ligada pra la pra ver os preços dessa AUTOSOM
sera que no FOX é igual a do GOL ? se for eu boto uma de 90A tbm!!!
valew ae pela dica!
e os rcas nem vo passa por dentro pq vou ter que arrumar essa lateral e por o ampli
embutido nela!
A valew vou ligar da proxima vez ,sobe pra uns 14.5V mto melhor hweehehhehe
mas agora to atrás de uma boa bateria pro COFRE ,se quiser ajudar Otreblig!! :rolleyes:
Geralmente os carros vem com uma bandeja fixa para as baterias de 60A na frente e ela não é lisa, vem com umas bordas de 1cm de altura em média. Então se tu simplesmente jogar uma bateria maior ali pode ficar sem encaixe, o que tu pode fazer é deixar assim mesmo, ou simplesmente cortar um dos lados para a bateria ficar retinha como se fosse original e prender com uma cinta.
Essas são as opções mais em conta é claro, tem um amigo meu também que refez o suporte dela e pôs uma Stroke de 120A no lugar da original no palio dele.
Eu acho que tu deveria apenas comprar mais uma auxiliar que o ganho vai ser considerável sem perder muito espaço, seria o mesmo que carregar uma caixa de sapatos no porta malas, não toma tanto espaço assim. Caso não tenha jeito, procura pelas baterias de som tipo Stroke, tem algumas que mantem as mesmas dimensoes das originais, porém elas são pouca coisa mais alta e tem sua capacidade ampliada para uns 80 a 100A, da uma pesquisada nos modelos e olha as medidas.
Fora isso tu encontra baterias tipo MaxPower também com modelos de até 90A que tem praticamente o mesmo tamanho da original, é um ganho bacana também de uns 30A frente a tua atual. MAS.... Se não quiser fugir muito do que tem atualmente, prefira as mais famosas tipo moura para não se incomodar, porém a meu ver, essa seria a última opção, com certeza tentaria por uma auxiliar ou pegar uma no lugar da original acima de 60A se for para manter a originalidade do carro.
Vou ver o preço da AUTOSOM de 90A
se tiver mais acima to pensando em pegar a eletron de 80A por 220!
Vc estava ausente quando os kits chegaram...:(
ehhehe eu sei é normal .parece que eles sabem quando nao tem ninguem e vem entregar,
mas eu vo hoje no CEE retirar lá!
liguei na distribuidora HF
bateria AUTOSOM o cara falo que ja ganho uns campeonatos ai ehhehe
1ano de garantia
95A-270,00
80A-230,00
ele falou pra eu medir o espaço que tem sobrando pra ver se cabe a bateria!!
vou ver isso depois ligo lá!
E aee Rodrigo...
viu meu tópico láhhhhhhhhhhhh??
da pra quebrar o suporte do FOX igual eu fiz no gol??
c quiser tiro umas fotos mais detalhada
Eu pago 250,00 na HFAUTOSOM de 120A :rolleyes:
mais tbm...a fábrica é aqui do lado...eu busco direto láhhh
a de 90a sai pra mim por 200,00
hohohoho
mais são boas sim viu...uso e aprovo...
