gilgeo
som mixto!
fala galera sou iniciante aqi no trio geralmente posto mais no Spl, então vou dizer os equipamentos: 2selenium extreme 15 alimentada por uma 2k5 vulcan! 2pw3 12 pol, 4 d250x,2 st 350 alimentada por uma boss D550 diablo diz ser 4 ch de 230RMs à 4ohms! então a dúvida é a seguinte, estão saindo as 4 d250x e as st 350,vendidas p/ um amigo! então no lugar da st 350 vai entrar a trinyum, agora a dúvida é nos drives qual colocar? estive pensando em 4 D200 ou 1 D405? qual vcs axam q vai me dar mais qualidade? lembrando q só tem espaço p/ 1 D405! outra dúvida é no crossover qual vcs utilizam? e no módulo está saindo a boss, estava pensando na power one, ela segura 2 trinium, 1 d405 ou 4 d200, e 2 pw3 de 12pol?se não qual outro módulo com um custo beneficio bom? valeu!!!
Cara eu colocaria apenas dois drivers e dois tweeters, Hinor HDI-400 tem um timbre melhor q as selenium, os trinyum são muito bons, os pw3 eu colocaria de 10" ou de 8" para a parte de médio seria melhor, 4 drivers já é muita coisa para apenas dois falantes ainda mais q vc vai colocar os pw3.
Eu faria assim:
2 x Woofers
2 x pw3
2 x drivers Ti(minha preferência)
ou
2 x drivers + 2 x tweeters
Concordo...
2 - woofers 15
2 - mg 10
2 - ti
crossover stetsom stx84 e pode usar o pone...
cara
com o preço dos extreme vc pode coloca woofer bonss
a saindo do SPL entao vai de trio memso nao mixto ....
2 D250 esta bom ja ...como ja dito acima
Concordo...
2 - woofers 15
2 - mg 10
2 - ti
so nao concordo no cross
pega um ROADSTAR RS-6DS axo que é esse
que ai sim fica top
edit; deixa pra la
Editado por savf
Eu faria assim:
2 x Woofers
2 x pw3
ou
não cara os woofers não curto pois sou viciado em spl, então tirar os extremes não dá! oq eu faço é trocar os dutos do extreme quando toco de mala aberta fica 2 duto de 3pol por 12cm por camara a sintonia sobe p/ 51hz toca de boa de mala aberta! os pw3 de 12 pol, qual o problema? drivers TI não curto axo muito estridente! :legal:
Editado por gilgeo
cara
não cara os exremes eu já tenho, e como disse p/ um amigo não curto som de woofer! :legal:
que ai sim fica top
quantas vias é esse roadstar? e os cortes dele sabe me informar? tem sub sonico? []-[]
conselho de amigo, quer som misto compre um par de roastar rs-12160sb os bixo daum um grave mto macio pra fora c bm regulado e alimentado o grave deles parece os 308 interno soh q pra fora e bm longe... e o melhor de tudo eh o preço dles, por 200 reais tu compra...
cara
cara eu não curti o timbre da d250x axei muito estridente tb! e só trio não dá pois como disse passo mais tempo com o carro rodando de mala fechada que parado com a mala aberta! só coloco oo trío 2 pw3, 4drives, 2 st quando vou tocar num domingo ou quando vou p/ a praia dia-dia uso 2 triaxias na frente e 2 coaxiais na tampa! trio mesmo só quando citei anteriormente!
então galera a dúvida permanece, 4 d200 ou 1 d405? qual vai me dar mais pressão com qualidade? e o crossover qual oq a galera aqi do trio usa mais?
cara axo q som mais mixto que o extreme de 15pol ainda não encontrei, axo que oq mais se aproxima é o excursion de 15pol tb! :legal:
edit; deixa pra la
Editado por savf
o som da d405 é melhor, mas ninguem usa 1 so, a impedancia nem casa..
melhor usar 2 d200, pq os extreme nao vao segurar 4
cara qual melhor timbre? pois é tava pensando em ligar ela junto com os 2 triaxiais dianteiros, ficando assim: 4+4ohms=8ohms junto com a D405! e não fica muita potencia não 4 d200, já que usava os extremes junto com as 4 d250x, a minha caixa têm um ganho de 6db comparado aos outros subs como o tornado por exemplo, no winisd!
se tiver espaço coloca a d405 mesmo + um ST...
uma só vai dar mais pressão que as 4 d200? e st vai ser 2 trinium a caixa já está feita! e power one empurra 2 trinium 1 d405 + 2 pw3 de 12pol? :legal:
toca sim...
deixe um ST trinyum com um D405 em paralelo numa bridgead do pone e os pw3 noutra bridgead.
Kra precisa trocar os extremes n ainda mais q vc n gosta de woofer, eles são muito misto tocam forte...
Pega a D405 + trynium mesmo, crossosver vai de roadstar 6dx.
E os pw3 12" vc já tem né??
Assim vai ficar bem legal.
2 extreme
2 12pw3
1 d405
1 trinyum
Filé :D
cara to usando 2x 8pw3 e ja tocam horrores hahaha
toca sim...
bridgead, trinium + d405? num vai fica muita voz e agudo? eu pensei em jogar a d405 + 2 triaxiais em série num canal simples já que a 405 e a trinium tem 110db! e no outro as duas trinium, assim não fica bom? eu usava 4 d250x no canal simples da boss que dava 375Rms à 2ohms, eu já axava que dava muita voz, vcs axam q as 4 d250x tocam mais forte q a 405?
como é o corte do roadstar? médio grave qual o mínimo e o máximo de corte? e o canal dos drives vc sabe me dizer qual o mínimo e o máximo dos cortes? []-[]
2 extreme
2 12pw3
1 d405
1 trinyum
Filé :D
vc empurra eles com q módulo? esse de 8 e o de 12pol têm o mesmo spl 97db, só o de 10 q têm um db a mais! escolhi o de 12, por ser sub o extreme dá uma reforçada no grave caso apareça um palhaço com woofers e cornetas, p/ não perder!
Editado por gilgeo
então galera tá decidido, 2 extremes com a 2k5, 2pw3 12pol no bridgead da power one, e no outros 2 canais? 1 d405 + 2 triaxiais num canal e as 2 trinium no outro canal ou 1d405 + 1 trinium no bridgead da power one?
