Rafael Macedo
Pioneer W308-D2 Cheirando queimado.
Pessoal, tenho uma Roadstar Power One tocando um W308-D2 da Pioneer, ligado a 4 Ohms em uma bridge do amplificador, quando aumento muito o volume (sem distorcer) um cheiro de queimado (resina acho) fica bem forte, parece q está queimando..
Alguém sabe se é normal ou porque isso acontece?
Vlwww
Ganho e volume. Segura a onda pq seu falante pode estar a um passo de ir pro alem. Se o falante for novo, amacia ele com cuidado.
abraços!
pone nao tem subsonico..dependendo da musica, se tiver com um bass bost forte ainda.. ae é problema!
mas, os pioneers tem um cheirinho natural.. mas se for o de resina mesmo, regula melhor isso ae!
Vlwww
A não ser q vc coloque um multimetro e faça as leituras corretas não da pra saber c ta distorcendo ou não...
isso q vc citou é sinal de distorção SIM...regule certinho e seja feliz =D
é normal não.
se o sub é novo, espere uns 10 dias no minimo, tocando todos os dias mas em volume mais moderado, pra amaciar demora...
e esse cheiro não só parece q o sub parece q esta queimando, e sim ele esta queimando rsrs.
Mais o sub não ta fedendo pq não ta amaciado.. o "amaciamento" só serve pra soltar bem as centragens, mais se aplicar distorção o sub pode ter a idade que for que vai feder do msm jeito.
é normal não.
Se for novo é normal, é claro que depende de como esta os ganhos né.
mas da uma maneirada e ultilize o sub por 10 dias como rafael citou.
depois de um tempo passa o cheiro
abrç
Pessoal,
Aproveitando o post do amigo, como eu faço pra saber se o amp está mandando distorção para o Sub??? Tem como medir, é só de ouvido...
Sempre vejo falar de distorção, onda quadrada, etc... Mas como identificar?
tem como medir sim. Existe um aparelho chamado ociloscopio que mede a onda. :legal:
ou entao um amplificador com led de clip...
SD1000.1 tem... o SD1000.4ab nao
OK, valeu... Pegue a SD1000.1
Parceiro, desculpe flodar seu post, mas acho que as duvidas esclarecidas tb foram pertinentes a sua causa..rs.
Abçs..
tem a ve sim, pq a suspensão dura "segura" muito a bobina forçando ela, ai acaba aquecendo e fedendo, e isso não é normal, e se chegar a aquecer muito vai queimar.
e não é normal feder só pq é novo, se tiver calma vc vai amaciar o sub sem deixar ele feder nada, e aplicar la bem mais potencia doq quando novo q não vai feder nada, agora novo, durão, se aplicar essa mesma potencia, da 1 musica e ta fedendo... pq esta forçando de mais a bobina com a centragem dura.
não sei se fui claro, mas manera ai e espera amaciar com calma, muita calmar pq vai acabar queimando o sub, experiencia propria rsrs.
E quando sabemos que o sub está amaciado? Pronto pra levar porrada?
Obrigado pela ajuda pessoal.. mais não consigo acertar a regulagem do sub com a Power One, o player não ajuda muito (Sony Explode).
Acho que vou precisar de um Cross Over pra isso..
Vlw pessoal.
da pra ver isso de um jeito bem simples, empurrando ele com a mão mesmo, vc vai notar a diferença.
no começo os 308 eu não conseguia facil empurralos até o final, agora faço isso bem facil.
pode parecer algo meio "bruto", mas não tem mau nenhum, só claro, não faça isso com o sub tocando né huasuhashuashuasashusauh
Cara, liga o Amp na saída de sub do player e controla o ganho de acordo com a voltagem das saídas dos RCA. Essas voltagens são fixas, tanto a voltagem do player quanto o acerto do módulo, veja nas especificações dos fabricantes.
E manera no bassboost. Se o sub ta fedendo, com certeza deve ter distorção ai pois apesar do pone não ter subsonic, ele não deve ser por exceder o xmax que o sub fede, mas sim distorção mesmo.
Só pra lembrar, se tu começa a taca ganho e bassboost em cima do sub, a bridge do modulo pode gerar ate uns 500w ou mais, mas claro q esse sinal vai ser bem distorcido e ai pra queimar o sub é fácil. Se tiver pouca bateria tb o sinal distorcido vai vir bem antes do que deveria...
É pessoall.. nuam deu tempo...kk... minha power one foi pro saco... e queimo justo o canal da bridge do sub...
Tava medindo ele com o multimetro e ele tem 3.8 ohms de resistencia.. ta certo neh?
Mais quando movimento o cone ele varia a resistividade...
Tem algum jeito de colocar alguma proteção entre o sub e o amplificador para proteger caso o sub entre em curto?
Obrigado novamente PessoAll
To com esse prob tambem... meu equipamento eh o seguinte
2 pares de pentaxiais 6x9 selenium, subwoofer h-buster killer 12" 4 ohms caixa dutada, módulo stetsom 600 rms 4 canais... começou a cheirar a queimado mas nao sabia em q local era, mas cheirei no duto da caixa do sub e descobrir q era ele... agora ta entrando em proteçao toda vez q ligo o som... n sei oq faço... vlw
Bom, eu instalei uma Soundigital SD250.2D tocando um TS-W303R e o cheiro de queimado veio logo nas primeiras tocadas, cheira meeeesmo. Acho que não tem muito a ver com subwoofer novo, tem a ver com potência além da conta pro subwoofer, ou distorção que possa fazer o subwoofer esquentar muito. Tirei o duto e toquei o subwoofer na parte metálida do centro dele estava tão quente que quase queimei os dedos. Simplesmente não saberia regular a potência segura para tocar o subwoofer. Espero não ter comprometido o isolamento das bobinas.
Cara,
Falta de potencia + distorção.
Acredito que este seja o motivo. tentamos compensar a falta de potencia do amp soltando o dedo no bassboost ou mesmo no volume e mandamos muuuita distorção ao ponto de falarmos " agora tá forte!!".
Se tem um amp mesmo que seja mais forte que o sub mais que não envia distorção, a vida deles é bem maior.
Espero ter ajudado.
Cara, os pioneer pra tocar bem, em menor quantidade é bom ter no mínimo 50% de potência a mais do que ele suporta no rabo dele. Se não voce fica inventando de aumentar LOUD, ganho e BASS 'BOSTA' pra compensar a falta de potencia ai acaba a queimá-los.
Eu no começo tinha 2 308 em uma roadstar 1600 e tocava muito bruto e não fedia, mas no começo fedia demais, depois parou quando eles amaciaram.
