moica
projeto 2 3512 em um corsa premium (Steve meade Brasil rsrsrs)
po outro projeto alto nivel em cara
e ai mais fts sai qndo ;)
parabens
To tentando rsrsrs
então só pra não dizer que não tem fotos segue a foto do terminal do cabo de 35mm soldado com maçarico, me pendurei nele e não solta rsrsrs
Tem uns resistores juntos é os limitadores de corrente para os leds que iluminaram o acrilico dos modulos
por enquanto esta parado esperando chegar subs modulos bateras e etc
abraço man e brigadao
Capricha na instalação que tem tudo pra ficar top!
Só um lembrete! Eu não sei exatamente se vai visar SPL ou Subgrave, imagino que seja a segunda opção pelos subs escolhidos, mas não esqueça de fazer uma caixa grande e pesada se vai fixar os módulos diretamente nela pra evitar possíveis danos com a vibração. Teu cliente pode dar uma chiada com esse tipo de caixa, mas é melhor que atenda a uns requisitos mínimos do que dar problema depois por qualquer coisa e jogar a culpa em cima de você ou da má qualidade dos equipamentos...
Cara deu zica na DD denovo, to ficando puto ja mais uma vez falantes em falta
Intendi o que voce disse obrigado pela dica man, más qual outro sub nessa media de 4 de 8 que ficaria show tbem com spl forte e um pouco de subgrave, pensei nos p2 ou p3 mais naum sei se tem de 8
Moica, tem como postar algum esboço dessa caixa?
tenho a intenção de usar 4 de 8pol virados para cima também.
ta meio mal feito e aquela caixa dentro da caixa rsrs é a bateria que vai ali
e os subs estão encima ok? se naum de rpra ve direito me avisa que procuro salvar em outra posição o projeto, ou se tiver o sketchup ae eu te passo o projeto 3D
Desse jeito que a DD está indo é melhor a gente pegar o carro moica e ir lá pro paraguay trazer uns T9 de 12 e de 15 e começar a vender aqui em são paulo!!!!rsrsrsrs
Tbem to pensando viu man!
Ta phoda só chatiação
Esse conector ai é muito bom cara, se fosse o pré isolado era melhor ainda, vem uma capinha ( E é muito barato, acho que paguei 50 centavos ) . Eu usava quando tinha o Blaupunkt GTA280 porque o borne era muito pequeno e o cabo nao caberia, é uma boa solução pro pessoal que também acontece isso.
Mas esse conector não entra no ampli
é um monstro de grande, é mais para bateria e aterramento mesmo
tem um que é um tubinho que poe o cabo dentro e esse sim cabe no modulo
Sim, sim, o seu é pra 35mm né, já vi na loja, é um monstro de grande mesmo rs. O pra 16mm é pequeno. :legal:
man relex DD e enrolada mas e fo** o resultado final.........boa sorte precisando e so chamar.......fiz o big 3 no carro eu aconselhoa fazer que deu muita diferença viu..........e up vem vindo rsrsrsrsrsrs
vem 2 DD3512? Esse big 3 melhorou a recarga da bateria? ou manter a voltagem?
Opa tem o google sketchup sim, manda pra mim o projeto
A caixa branca é a bateria e a preta o modulo?
é uma caixa meio que trapezional?
obrigado pelas respostas
Opa esqueci se der manda por e-mail.
mec04055@gmail.com
a blz te mando por email então, sim a branca é a batera e a preta o duto
to enviando man falow!
eu sei to de boa quanto a isso até mas o cara fica me precionando pq quer ver tocando logo manja? nem vo faze nada, eu falei e ele não quis eu expliquei a importancia e oq será alterado mesmo assim falow que não
Iae deu certo?
Se não vai pega os subs de mim né biba rsrsrsrsr, relax o importante é isso toca forte man
Abração e obrigado
pod cre rsrsrs me falaram que 35mm não entra no ampli acho que vou por barramento
bem provavel que o projeto mude para 3 2510 alguem tem sujestões?
Pensei tbem nos mtx square ou dois type X qual seria melhor?
Pelo visto esta dando bastante gente com problemas na DD...
Um sub que foi dos que mais me agradaram até hoje em todos os quesitos foi o UXP cara! Me arrisco a dizer que 4 10" ficaria perfeito no teu projeto. São 1600w de falantes para esse módulo, uma boa medida a meu ver. Eles são maiores que os DD mas requerem uma litragem menor pelo que observo nos projeto ai. É um dos melhores subs mistos que conheço, tocam bem todo tipo de frequência, se consegue extrair desde subgrave até spl gostoso deles, tocam muito bem pra fora inclusive.
Vc acha q viraria os 4 de 10"? sabe quantos litros minimos consigo que eles toquem legal? e 3 do power de 12? será que tbem vira? pois queria colocar todos em linha em uma face da caixa manja, tipo os 3 para cima mesmo, o que voce acha?
Qual era a litragem dos 4 DD 8"?
Te digo uma coisa, UXP é o tipo de sub que você põem sozinho pra tocar na mala e geralmente a galera que ouve acha que tu não tem apenas 1 sub lá. Pra mim sem dúvidas foi um dos que mais me surpreenderam até hoje, mas lembrando é claro, nunca ouvi DD!
Eu já usei UXP 12" com 57L, era um som básico, mas com apenas 360w aplicados nele o estrago era grande o suficiente pra disparar alarmes pela rua... Por isso achei ele bem eficiente também, por isso digo que 3 deles é pra detonar de ver o carro! Acho que seria melhor que 4 inclusive pois ai poderia se usar um amplificador menor inclusive (iria requerer menos bateria é lógico)...
UXP eu usava o de 400w, acho que minha litragem estava perfeita, o UXP 500w recomenda 40L por sub mas eu acho que o ideal seria pelo menos uns 50! Se puder usar uma caixa de 150L para 3 deles, aliado a um SD1500 ou SD2000 com certeza teria um rendimento melhor com o que tu dispõem de bateria e trata-se de um set digno de arrebentar com o carro todo! hehehehe Tudo depende da litragem, mas 3 ou 4 de 10" também seria muito forte mesmo com certeza, já que a ideia é sair dos set habituais com 2x12.
intendi, tbem curto os uxps
Más 40 litros fica muito pois terá que ser pequena essa caixa, os dds de 10" precisam de 35 litros cada né, vou ver com ele o que decidimos
Valew man brigado pela ajuda
cada DD 8" em caixa de 25L ja eh absurdo o endimento. Por ser um Sub pequeno e com Vas baixo, vai render BEMM em caixa relativmente pequena
É fato que os DD precisam de caixa grande, tanto que tirei dos planos 2 1515 pois todo mundo me disse que era quase necessidade básica pra ele uma caixa acima da média, ai resolvi seguir nos 3 12 mesmo...
40L é a caixa do manual do modelo 12", como falei considero pouco para ele, mas com o de 10", com 3 subs desses tu consiga um ótimo rendimento com caixa igual ou menor q os 4x8". Fala com o cara e parta para as simulações! ;)
opa andersom blz man cara não resolveu 100% mas deu uma senhora melhorada principalmente nos picos, agora vou trocar de amp pois a linha antiga da sd consome muito...........so estou na duvida do amp se vai ser 2k5e ou sd3000 da nova...........
Iae deu certo?
Abração e obrigado
entendo moica fo** mesmo, mas não tem comparação os DD's vão sair melhor que os uxp's sem duvidas viu, apesar de ser um excelente sub os upx's eu ja tive e me agradou muito......
cara estou com muitas duvidas ainda com relação aos sub's mas relaxa viu que com vc que pegar.......vou continuar os testes no meu carro nesse final de semana ai nesta proxima nos coneversamos...........
DD man sem duvidas da um aperto neles.......para ver se rola.........
abraço
