Rafael Araújo dos Santos
sobre modulo rs 1600
to com um modulo roadstar rs-1600d
4 pioneer d2
uma bateria de 150A
o modulo ta desarmando
acho q é pode ser aterramento ou os fios finos
o que vcs me dizem?
o modulo toca os 4 blz?
ou outra coisa?
me ajudem to disisperado ayshauhauhuha :rever1:
Se ele realemnte entregar os 1600w, toca os 4 numa boa..
A ligação dos subs está certa?
cada sub deve estar com as bobinas ligadas em paralelo, depois faz 2 pares, com os subs ligados em série, dai liga os doia pres em paralelo, o que vai resultar em 1ohms.
Qual a bitola do fio usada?
Pra essa potencia, precissa de uns 35mm
cara aki em goiania teve uma epoca q as RS1200 estavam desarmando em 1 ohm entao.. estavamos reduzindo ou retirando a protecao pois estavam com protecao um pouco sensivel... verifique sua fiacao .. caso nun de certo ou troque o modulo onde comprou ou vá em uma eletronica q resolveram seu problema!
Eae Amigo !
Desenterrando hehe..
Queria saber se acabou o seu Problema de Armar Proteção depois que colocou fiação de Energia de 30mm ???
Estou pegando um 1600D tbm e to com medo de Acontecer a mesma coisa..
Minha bateria é de 60A, Alternador de 100A ..mas minha bateria tá meio capénga rsrs
abç
FAla Galera to com o mesmo problema do módulo estar armando a proteção.
To com 2 sub 12" slim da pioneer 400Rms bobina simples de 2 ohms, ligados em paralelo no módulo deixando assim a 1 ohm, porém quando ergue um pouco o volume arma a proteção do módulo.
Se o amigo acima puder responder se resolveu somente trocando os fios de alimentação para 30mm ou 35mm agradeço pois vou fazer a esma coisa no meu módulo para evitar esse corte pela proteção.
VLW
Att
André Luiz
VLW
Att
André Luiz
meu tb ta desarmando a 1 ohms , to comm 2 309 s4 e cabos de 21mm
so lembrando vc's
todas as series da roadstar 1200d e 1600d
tem que fazer reforço nos terminais positivo e negativo
pois o terminal dela nao aguenta a capacidade de corrente que ela puxa
com isso ela derrete o terminal e som corta quando aumenta o volume...
isso resolve a maioria dos casos...
e alguem nao suber fazer reforço eu ensino como fazer e so pedir uma dica vou fazer um hoje evou tirar uma foto pra
vc's verem a roadstar que vou mexer hoje quando aumenta o som ela deserma mas isso nao pe autra coisa alem do reforço
valew
so lembrando vc's
valew
gtxcat@hotmail.com me add aii mano me ajuda aee kero jumpear minha 1600 q ta cortando vlw
