antnbarao
Como Começou tudo !atualizado pag 7 novas fotos PANTHER
Antonio é DIY até no spike das caixas... tá doido!!! kkkkk.....
Parabéns, amigo! Gostando muito de ver o resultado! :legal:
Obrigado Ricardo!Neste mundo DIY o legal da coisa é tentar sempre fazer você mesmo !!! Se não ficar legal paciencia o gostoso é você sentir realizado e o objetivo alcançado!!!Esse sim ninguem paga :rever1:
O acabamento da caixa vai ser como? [¨] [¨]
Ta ficando muito bom hein :rever1: :rever1: , se puder comentar um pouco sobre o sub. :legal:
Beleza amigo!Na verdade essa caixa é somente para teste, vai ficar com esse acabamento por enquanto, pois nunca fiz nada pra som residencial só pra som automotivo então comecei por um modelo de caixa acústica que sempre dá certo a nossa velha e boa caixa selada, pois preciso de uma referência. Na verdade a caixa mesmo vai ser umas LTS,tanto para médios como para o sub e tambem preciso terminar a bancada para melhorar a qualidade dos cortes das chapas. :legal:
Sobre o sub paguei 120.00R$ toca bem,mais ainda não tenho outra referencia,ele já esta vendido pra um amigo vou usar um sub da PPI(precision power) gringo que custou 300,00 R$ de 10 pol ai sim vou ter um parametro :legal:
Editado por antnbarao
Pessoal hoje comecei a fazer a telinha da caixa teste para sub PHANTER Tá sobrando tempo e faltando material.A caixa estar vendida vai a telinha de brinde
Como foi falado acima a caixa teste foi vendida!Gostei do PHANTER mais pintou uma boa proposta foi-se o sub pasmafaute.Agora estou sem sub para o som residencial resolvi testar meus PPI que estava no carro numa caixa selada para dois sub de 12pol com uma caixa de 100 litros,QTC 0,7, sub gringo é outra estoria,como toca bonito e se mostra presente com apenas 90 WRMS é como Beraldo falou "SUB BOM É SUB BOM NÃO IMPORTA O TAMANHO E O RESTO É LENDA" . Estou pensando seriamente em separar esses dois, deixar um no meu carro e o outro no som residencial mas agora com uma caixa dutada :legal::pirou::banghead
Que tal brincar com uma caixinha para os 2 PPI? [¨]
Mesmo que só para testes, sem acabamento nem nda! :vts
Vinicius não dá ideia pra doido!!!rsrrsrsrrs
O que tu sugere?
O.O
Cuidado para não estourar o encanamento.
O meu era forte, e esses são mais parrudos.
Já que vocês estão brincando, tentem fazer algo diferente. Horn, sonotube...
Beleza pad?tem algum guardado?
É tu conhece bem eles :legal: O grave bem redondo!!!!
Eu tinha aquela lá (PC12), mas já foi e agora to sem sub. O user que pegou se não me engano tá vendendo (drm sound). Tá novinho o bixo.
Tipo, se vai largar sub a 130Hz? Sei não :/
Valeu Pad. Sobre os cortes ficou show o amp.O cortes que Miguel estabeleceu não ficou tão alto assim na pratica as books provisórias atenderam e não tem buracos nas freqüências tá todo mundo junto .Som residencial é um pouco diferente de som automotivo estou muito satisfeito com o resultado
Hoje comercei a fazer as Books vão as fotos:
Espero que na sexta estejam uma de frente pra outra pra amaciar :legal:
Chapas de 18 mm sendo cortadas na bancada de corte DIY
Vazando os reforços internos
Acabamento com a tupia nos furos pra fluir melhor o ar pelos reforços internos
:vts:vts:vts
Até que enfim resolveu se sujar um pouco com pó de MDF não é?! rs
Parabéns, e boa sorte nelas! :legal:
Valeu vinicius!!! Olhou como a bancada da tupia ficou show ,muito pratica mesmo :legal:
Tirei o dia pra fazer os furos e posicionar os falantes ,cross,bornes e dutos vão as fotos
Mais fotos
Material todo selecionado conferido furações p/ não ter surpresa na hora que tiver tudo pronto
Esta chapa de MDF vai ser refeita acabei matando na hora de fazer o chanfro com a tupia é assim mesmo rsrsrrsrsr
Hoje dei um gas bacana deu pra adiantar Legal.
Já selei uma parte,amanhã colocarei o cobertor de mendigo,talvez coloque um pouco de lã rocha somente no fundo,falta parafusar a lateral e o fundo .
To louco pra ver essa caixa tocano já esperei o bastante .Estou muito satisfeito com o resultado ate agora foi a melhor caixa que ja construir,espero que gostem pois estou curtino muito o resultado.Muito trabalho mais no final do dia vem a recompensa.Estou de ferias tenho que aproveitar o tempo sobrando :legal:
