pitsa
Tensão Da Bateria Para o Módulo Caindo...
Tudo bem!?
Meu módulo está cortando quando aumento o volume do som ou desligo o carro....
Notei o seguinte:
- Quando o carro está ligado a tensão na bateria é de 14V mas no módulo é de 12V
- Quando o carro está ligado a tensão na bateria é de 12V mas no módulo é menor que 11V ou as vezes 10..
- A bateria é nova, acabei de trocá-la é uma MI75KD da Moura. A fiação é ligada direto na bateria.
Com o carro desligado em volumes baixos já começa a cortar....com o carro ligado quando aumento acima de 35% já começa a distorcer.... o som é simples, um módulo hbuster de 480WRMS com um kit 2 vias bravox e um sub hinor cruzader de 12''.....
O que poderá estar causando esta queda de tensão? Será que pode ser problema de aterramento? Ou será problema de fiação?
O que recomendam?
Editado por pitsa
Tudo e contigo ?
Cabo de alimentação de quantos mm ? Cabo muito fino, ou uma emenda bem mal feita aí.
comigo beleza!
Acho que as duas coisas.....rs..... vou medir quantos mm tem o cabo que vem da bateria...mas to achando ele fino....as emendas não estão nem estanhadas.....chegando perto do módulo o cabo se divide em 2, um vai par ao módulo e outro para o PC (projeto carpc que tenho)... a fiação foi passada por uma lojinha de som meia boca.....
mas realmente está bem nojento... vou comprar uma fiação nova e passar novamente.....
- Levando em consideração que a potência é no máximo 600W RMS quantos mm de cabo seria ideal utilizar?
- No porta malas tenho dois equipamentos o Computador e o Módulo, como dividir a ligação sem ter perdas?
Vlw!
fala galera! blz!
Analisando e usando os conselhos de cada um:
- comprei cabos de 16mm2
- passei a nova fiação
- aterrei adequadamente, lixando bem os contatos
- estanhei as conexões
agora está funcionando perfeitamente
som funcionando perfeitamente sem desligamento do módulo mesmo com o carro desligado, ligado ou durante a ignição
pensei que meus problemas estivessem acabados....rs...
a tensão do remote que liga o módulo está oscilando abaixo de 12V com isto o módulo está desligando....principalmente quando o volume do som aumenta...
o sinal do remote vem do alarme e está sendo utilizado para dois dispositivos (amplificador e carpc)..... será que a tensão está caindo devido ao sinal do remote estar ativando dois dispositivos?
Alguém tem alguma idéia de como estabilizar a tensão em 12V para o remote do AMP?
algum relé ou transistor poderia ser utilizado?
S/ Duvidas que e necessario rele auxiliar. Ainda mais se esta utilizando o sinal via alarme p/ ativar e desativar o som. 1 Micro rele 5 pinos vc encontra em qualquer loja de eletronica ou de som...
Mas verifique se esse sinal derivado do alarme nao e a alimentaçao do aparelho tambem...Ja vi casos assim...A corrente de sinal do alarme nao tem capacidade de suprir essa demanda de alimentaçao ,somente vale como sinal/pulso...
Boa Sorte !
Abs.
Boa Sorte !
Abs.
esquece...o problema não era o remote.... o acrilico que cobre parte do modulo estava meio solto e eu não vi...quando descasquei o cabo pedaços pequenos de fios acabaram entrando dentro do módulo sem eu perceber.... :banghead isso acabou curto-circuitando a saida de um falante....ainda bem pois o módulo se auto-desligava quando percebia o curto.... limpei o módulo e agora está ok! :red_indian:
ufa...ainda bem que não aconteceu nada pior! o loco! rs... [""] [""]
Tem porta fusivel?
Se tiver, confirma a voltagem antes e depois do fusivel.
Ja tive esse problema por causa do porta fusivel, simplismente aliminei.
Outro diagnostico seria aterramento, mais você disse que caprichou!
