overquest
Ruido do motor no RCA do CD Player
galera axo q pode ajudar muitos aqui no forum
aconteceu isso hj no Player e ja resolvi
começou a sair o barulho do motor no som
ta ai um video q gravei tentando explicar como resolver o problema
espero ter ajudado
qualquer duvida pergunta
obs.: antes de fazer isso
testei outro cabo RCA e verifiquei o terra do CD Player
EDIT: essa foto pra melhor intendimento rsrs
Editado por overquest
  • Upvote 2
Troquei de carro e o mesmo som do antigo carro foi instalado no novo....
Resultado gera ruidos do motor do carro.... e quando ligo a fonte tambem gera ruidos... sera que isso resolve? vou tentar fazer isso sabado pra ver se resolve pois ate desanimei e desmontei o som devolta...
OBS: pelo que eu vi so esta passando ruido pro modulo dos drivers, na hora nem me atentei em inverter os rca pra ver se o ruido esta vindo so de 1 rca
os 2 RCA estão vindo do CD juntos com o remote 1 para o modulo de graves e outro para o modulo de medios... e a alimentação dos modulos estão sendo feita por uma bateria auxiliar que não esta ligada na original do carro...
Pode ser esse aterramento mesmo?
pode ser muitas coisas
mas quando é problema de aterramento do RCA da chiado em todas as saidas RCA
mas vc pode fazer sem problema algum
faz o teste de posta aqui se deu certo
pode ser tb o cabo RCA passando junto ao de energia
Bom dia!
Comigo acontece a mesma coisa....os meus cabos rca passa por baixo da fiacao cruzando os dois modulos...vou testar passando por fora na tampa da mala...pasando filha isonalnte pra segura e pingo de superponde. :legal:
muito legal ae, compartilhar experiencias, quando eu pegava meus RCA eu aterrava em um dos buracos na carcaça de aço q prende no painel do carro (aquela moldura pra segurar o player)
mas ae os Fógos lah no video tamberm faz parte? :legal:
eles soltaram fogos de tarde eu eu passei com o sol alto de noite
ushasuahuashuashuashuas
axo q eu incomodei + rsrs
Vlw msm Rafa... tentei ajudar e espero estar conseguindo
e George conte ae depois qual foi o resultado
Cara, esse problema de ruídos acontece com muita gente, principalmente com os players da pioneer, através da queima de um fusível que ele tem para proteção contra esses ruídos. Portanto, o post do colega é de muita utilidade sim, apesar de ser já bastante debatido aqui por todos. É uma solução simples e eficaz. [-]
Alo overquest,
Hoje eu vou apertar todos os cabos RCA com alicate,pois tem muitos fogados;isso foi o que ocorreu com meu colega que ficou dando tiro de fogos la na mala..rs...vou testar hoje....ja o ruido diminuiu quando eu aumentei o ganho do modulo agudo e tambem aumentei o vol no player e diminui o ganho do crossover da parte de agudos...ja melhor o xiado q é normal desses cross da stetsom stx84,por nao ter filtro.
Aguardo sulucao de quem descobriu o porque de tantos tiro de FOGOS na no som!!!! :blink:
Já tive esse problema, porém resolvi passando os 3 pares de RCA pelo outro lado do carro dentro de uma canaleta (conduite?), um negócio que isolou lega mesmo.
Bom etnies
Eu vi ter esse problema depois do crossver,meu som ta todo aterrado saca e nao tinha isso...por isso q vou logo apertas esses cabos rca que todos estao fogados e o cabo da bateria passa pelo outro lado. :legal:
eh então por isso q falei pra testa com outro cabo RCA passando por fora
as vezes eh RCA junto com o de energia.
vou ver se fasso essa do conduite
naum pelo ruido e sim pra organizar mais os cabos
Também estou com esse problema, ja tentei de tudo e naum consegui resolver, aterrei o RCA, testei com os cabos por fora do carro, troquei as velas e os cabos de vela, mudei o local de aterramento do modulo, mandei dar uma olhada no alternador, e naum tem jeito, naum sei mais o q fazer, o que será q pode ser?
