pedrolmathias
Woofer 18" ... A briga agora é entre...
sim sim ele é bem mais firme que o tornado pelo que dizem, mas entre ele e o 2180? ja sei que o hpx é mais musical e o sds mais forte mas isso é muito notavel ou no final é tudo parecido e o que vier veio bem? aguardo tuas impressoes deles. se me permite, comprou de quem e pagou quanto cada sds 2.7????
valeu
ajuda ae galera os over so chochao entao tao fora, pego 2.7k 18 ou 2180??? um é mais musical e o outro mais porrada, mas quanto isso pesa pra cada um? e principal qual da mais gravao??(timbre nos 50, 60 hz tocar hiphop, e muito dance!) ajuda ae qual galera
ahh comparo os dois se conseguir o eros por uns 650 700 se for bem mais caro vou de snake..
eu prefiro o grave dos snake, prefiro esses estilo, de grave mais seco, encorpado, q joga com pressão longe.
o over sub800 tem boa qualidade, resposta, mas pra automotivo não me agrada muito pela pegada...
vai do gosto, snake pra mim é mais forte.
rafael_brasil_123 sobre osd over ja me convenci e estao fora da briga. perguntei sobre sds 2.7k 18 vs. hpx 2180.
o sds é muito "nao musical" e o snake "sem pegada"? qual desce mais? gravao firmao definido com força dentro e fora do carro????????
pq tava certo pelo snake mas fui ler e vi galera dizendo que nao desce... claro que os dois sao bons, mas nao conheço entao tenho esa duvida entre os dois.
snake sem pegada??? nao desce? tao de brincadeira.. só pode!
poisé, q coisa rsrs
mas me diz oq é descer pra vc, q tipo de musica escuta, por acaso vai montar um trio pra tocar slow bass? pq duvido q não toque de uns 40~45hz pra cima, só fazer uma caixa de acordo com sua preferencia.
e assim toca qualquer tipo de musica..
mas se querer tocar subgrave a céu aberto... é bem complicado mesmo.
Cara seguinte:
Snake: mais qualdade porém mais sensível a barberagens!
Snake SPL: 99db
Snake: 1000 wrms
Eros: mais resistente que o snake!
Eros SPL: 96db
Eros: 1350 wrms
Me corrijam se estiver errado!
Enfim amigo, com qualquer um dos dois você estará muito bem servido, são os dois falantes top das marcas na minha opinião! Qualquer um ira muito bem!
Editado por andrepucca
nao rafael a coisa é ouvir principalmente muito dance e tal. é que fico assim por que até hoje só ouvi tornado. e quando voces dizem que um autofalante é mais firme, fico me perguntando o quao mais firme voces estao dizendo. pois tenho dois woofers de 15 diferentes aqui em casa, um é grave mas n da batida e o outro da só batida na orelha...
o hpx é otimo sei mas todo mundo fala que eros destroi. como tenho 4 cara preta tenho medo de quando fechar o porta malas nao sentir a pressao do gravao.
como nao tenho grana pra botar nada exagerado também, meu bolso e minhas baterias só chegam até um sd2000 4 ohms. qual dos dois vai tocar melhor com ele no talo(sem clip é claro) grave bacana caixa de uns 130L sintonia de 48hz?
assim fica mais facil de decidir e pronto pq senao parece conversa de gago, nao entendo voces e fico aqui só encomodando... hehehehe
valeu a galera ae ajudando
É que to vendendo a fielder e vou ficar dividindo um gol g5 c o coroa. Dai tem q tem q caber tudo na mala em baixo do tampao e o custo tambem... :///
como é? vc vai montar 2x18" em um gol g5? é isso?
essa eu quero ver, ainda mais embaixo do tampão uhasasuhasuhasuh
Já tive Over 18-800 e achei que tocavam bem parecidos com os Snake 2180, estilo subão com muito subgrave, principalmente de mala fechada.
Se quer tocar forte de mala aberta, vai de Eros... não toca tão seco como dizem e rendem demais para fora.
Sinto lhe dizer, mas colocar 2 de 18" embaixo do tampão do gol G5 é meio missão impossível viu... no mínimo vai ficar sem o tampão e com o encosto do banco traseiro 90º.
Se deseja bom rendimento mantendo o espaço original do PM, uilize woofers de 15" nas litragens adequadas ;D
Boa sorte na escolha.
[]'s
Edit: erros de português.
Editado por Paranoid
Não chegou a pensar na possibilidade de montar dois de 15" ao invés de um de 18"?
Talvez um par de 15-800... vai ocupar quase o mesmo espaço e render muito mais com certeza.
Com um SD2000 ficaria bacana, e não precisa de uma usina de energia ;D
[]'s
Na verdade pensei mas 1x18 eros dá 670 dilmas e dois 15/800 sao mil dilmas. Será que a diferença vai ser tão grande em spl?
Acho que esses teus preços aí tão meio "errados".....
Portaldosom tá vendendo o 15-800 por R$450 zerado para pagamento a vista. A premiershop tá vendendo o SDS 2.7K de 18 por R$756 a vista....
Dá uma pesquisada aí... :)
