-removido-
Minha nova cornetona
Ah sim, precisa ficar grande, mas cornetaas menores também vão funcionar...
Sugiro fazer uma corneta, encaixar na frente da caixa e testar.
Quando vim aqui em Goiania Kleber, vai la na fabrica da power vox e compra 2 woofer 8" deles e aproveita pra conheçer a fabricar juntamente com o Ernany.
Você deverá gostar dos falantes que o cara produz e tem otimo preço tbm!
Acho que não vou agora... vou fechar um pedido pra Goiás Cones mandar pra cá mesmo.
Aliás, queria dar uma idéia pra alguém daí ganhar uma grana: Revender os produtos deles pela internet, já que eles só mandam acima de 200 reais, mas no balcão vende qualquer quantidade. Tem um bando de gente do fórum que vive atrás de cones, reparos, bordas, etc...
A ideia pode ser boa, mais pra alguem revender na internet teria que ter um valor minimo de compra tipo 50 reais.
Um amigo meu la de Blumenau queria uns cones com suspenção tecido, só que ele nunca decide o que pedir mais pra sair viavel preço das peças com o frete.
E a caixa já terminou Kleber??? Os links não estão abrindo aqui em casa...
Bom, precisei finalizar a caixa, pois vou precisar dela pra sonorizar uma palestra essa semana... só pra quebrar o galho mesmo. Só faltava o acabamento, então foi rápido.
Massa plástica nos cantos, depois lixado...
O duto:
Falantes instalados:
Frente:
Detalhe do acabamento... resolvi fazer uma "graça" com MDF de 6mm...
Como toca?
PQP! Como rende essa caixa! Toca muito alto, desce bem (útil um pouco abaixo de 80Hz, ou seja, só complementar com um sub pra formar um PA), médio grave com impacto, a pouco menos de 2 metros da caixa dá pra sentir a "estucada" da caixa... aliás, estucada definida! hauhauhauhau
Gostei muito do médio grave, o que não tá dando conta de acompanhar é o driver e o tweeter. Comprei o mais barato (R$25,00 cada... hauhauhauhau), só pra quebrar o galho, mas o médio-grave ENGOLE o médio e o agudo. Vou botar pra tocar mais um tempo pra ver se amaciando ela corrige, se não, vou ter que apelar pra um driver decente. Ou então experimentar um reparo original selenium nela, pra ver se melhora o rendimento.
eu devo ser muito burro
to ate agora tentando entender como funciona esse treco..
os 8pw3 sao virados pra um lado e o drive e st pro outro?
iso memso
pelo que entendi ehhe
mas fico show
em
É uma corneta "curva"... como se você pegasse um cornetão "tiro longo" e o transformasse em uma vírgula, pra economizar espaço. Por isto que os falantes estão virados pra trás... mas o fundo da caixa é fechado, claro.
Kleber ?
1o) Tua caixa é assim ???
2) que marca é essa de driver e tweeter ?
Editado por MarceloAbath
Isso mesmo, Marcelo!
Driver e tw da Ramos... comprei numa promoção, o preço real é R$35 cada...
Tô aqui matutando, acho que vou arriscar um reparo original Selenium, pois desconfio ser o mesmo da D250x. Meus planos são pegar um driver que fale alto pra trabaalhar atenuado, assim eu posso socar pelo menos 250W nessa caixa, com o devido corte HP, pois minha idéia é nos próximos meses fazer duas cornetas dobradas com subwoofer... assim eu fico com um PAzinho bem rasoável pra brincar em casa, e, eventualmente, emprestar pra algumas festas.
Tais pensando em colocar que SUB nessas caixas dobradas... ?
colocar subs em caixas de cornetas dobradas... meu deus ai veras o que é grave pesado!!!!!!!!!!
mais vamos lah... elaborou essa caixa sem calçculo algum ????
com quantos litros esdta a camar interna do 8pw3 ???
que sintonia que esta a mesma????
ow o duto foi mesmo é pra refrigeração
pois as cornetar debradas queu conheço naum tem duto naum é uma seladinha com uma camara dobrada na frente com um puta pico lah em cima
Cara, muito bom seu projetinho. Você, como sempre, inovando na comunidade.
Parabéns mesmo! [-]
Esse tal de Kleber é fuçado mesmo, faz desde caixa corneta até pizza! rsrsrsrsrs
posta uns videozinhos depois Kleber, abcs!
gostei. :legal:
talvez faça uma copia, com 10pw3
usando 2 drivers acoplados numa snake 5028 []-[]
Sim e não...
Não fiz cálculos pra otimização, fui rabiscando até adequá-la às minhas necessidades. Mas todas as seções foram calculadas para que o crescimento da garganta fosse progressivo.
17 litros. Se não me engano, sintonia em 70Hz... tem no começo do tópico.
E as W-Horns? São dutadas!
Tô achando que vou fazer um parzinho genérico... 2 carcaças de 15", cone com borda de espuma, bobina de 75mm... tenho que pedir as peças. A idéia é não gastar muito não. Pra tocar eu tenho um Gradiente HAII, faltaria apenas descolar um amp pra essa caixa e um crossover.
Atualizando o tópico...
Esta semana "resgatei" o cornetão lá no depósito da minha mãe pra fazer o som dos eventos da loja. Fizemos uma feirinha esse fim de semana, e ela marcou presença depois de 2 anos encostada. Tive que limpar muita poeira e matar muita aranha!
Pra tocar, coloquei um SD 250.2 em bridge e uma fonte dessas de CFTV de 30A. Vão ficar fixos definitivamente na caixa, tornando-a ativa, ao menos até comprar um amplificador específico para tal. Tem uns baratos por aí que eu não sei se funcionam a contento.
Bem, mesmo com o SD no mínimo, qualquer teco no volume e ela já falava alto. Até então tinha testado com no máximo 100W, desta vez com 250W a coisa ficou BEM ignorante.
E o melhor... deu um sabugo LINDO numa selenium ativa de 15". O DJ levou a dele e ligamos as duas juntas. A Selenium literalmente só médio e agudo, timbre tosco, e a minha tocando alto, com mais grave e muito mais encorpada! Nem eu acreditei no tanto que a selenium fez feio ao lado da minha.
Agora estou pensando em refazê-la. Está muito complicado o transporte, o carpete junta poeira... Acho que vou montar 2 cornetas menores, uma com 1 8PW3 em cada e um driver Ti (tipo a D210) atenuado. Assim fica até melhor pra sonorizar um espaço maior.
vc não olhou a data do topico amigo, coveiro mode on. :vts :vts :vts
to brincando :legal:
agora com um sd800 evolution ia ficar o bixo.
