F.T.M
Ajuda na montagem do novo trio.
Bom, primeiramente estou entrando pra familia agora, já conhecia o forum e o conhecimento de vcs me ajudou varias vezes, porem só agora me cadastrei.
Seguinte, estou com os seguintes equipamentos: 2 hpx2150, 1 sd2500, 2 d250x, 2 st, 1 cross jfa5v, 1 piramidy800
Bom tenho algum conhecimento, mas na parte tecnica, pratica não conheço quase nada então algumas das minhas dividas são bem iniciantes.
Primeiramente, eu estava pensando em usar caixa manifold pros hpx, li o tópico do wendell, mas devido a limitação do meu porta malas não consigo ultilizar as medidas fornecidas por ele.
Tenho as seguintes medidas disponiveis: 50cm altura, 88cm largura, 43cm profundidade. Gostaria de saber se com essas medidas conseguiria fazer uma boa caixa manifold sintonizada em 50hz.
Outra dúvida, essa bem boba, é se o cross é ligado antes do amp. ou seja players---cross---amp. ou se é player---amp.----cross, pois já ouvi falar dos dois tipos de instalação.
Outra duvida é quanto a bateria, estou pensando em comprar 2 bat. ajax de 80A com pico de 900A e interligalas com a do cofre de 60A, vai ser pouca bateria? essa bateria ajax é boa?
Mt gente deve ta sentindo falta de mg mas esse som é provisório, futuramente estarei comprando mg e módulo melhor pros mgs e drivers alem de mais bateria.
Foi mal pelo texto mt grande
Obrigado.
Vlw vei, mas ta fo**
Tem gente q diz player--cross--amp.
E tem gente como vc q diz player--amp.--cross, to numa duvida do cara**
A outra coisa como faço pra ter cortes de frequencia diferentes no mesmo amp.? tipo corte nos canais 1/2 e outro corte nos canais 3/4
Qnt a caixa tbm achei q fosse ficar pequena mas como o af não precisa de mt litragem vamos ver o q a galera mais entendida diz.
Vlw.
Quando o cross é PASSIVO, fica assim: player > amp > cross. Quando o cross é ATIVO(como o seu), fica assim: player > cross > amp, e as configurações de cross do amplificador em FULL RANGE.
Editado por João Trillo
Então estou em fase de teste do som, fiz a caixa normal msm com 78l livres e 2 dutos de 4" com 17cm e toco pra ca***** assim, mas não sei em qnts hz a caixa ficou sintonizada e estava pensando em mudar os dutos pra tipo rugua pra aclopa-los de forma melhor," O||O ".
Então peço a ajuda de vcs pra me dizer em qnt hz a caixa ta sintonizada e quais as medidas do duto regua q fique na msm frequencia dos dutos normais.
Vlw,
Abçs.
Vlw,
Abçs.
para melhor acoplamento
fas asssim '' |OO|'' com os duto po outro lado
sobre a caixa seria melhor vc liga no fabricante
e la eles te informao a sintonia e sobre os duto retangular
abs
Editado por spiderpp
Então spiderpp, com os dutos aclopados " O||O " tem-se um rendimento melhor q com os afs aclopados " |OO| ", é um ganho bem significativo, a questão da sintonia e das medidas dos dutos, to perguntando pq não conseguir ver no winsd de jeito nenhum, ta dando sempre erro nas duas versoes, não sei se sou eu q estou fazendo algo errado ou se o progama q deu pau.
Então quem puder fazer isso pra mim rapidinho eu agradeço.
Abçs.
poste todas as medidas que te ajudo:
pode ser externa, contanto que forneca a espessura da madeira usada:
largura total da cx >>>
profundidade da cx >>>
altura da cx >>>
duto medida interna:
altura:
largura:
profundidade:
apos as 23hs estarei em casa e responderei se alguem não fizer por mim antes rssr
Wendell,
A espessura da madeira é de 18mm
Medidas externas q disponho no porta mala
Largura: 88cm
Altura: 50cm
Profundidade: 43cm
Quanto aos dutos não vou saber informar pois estou usando duto cilindrico de 4" com 17cm
A caixa está assim atualmente:
(foi mal o paint a caixa não está cmg pra eu tirar foto)
A caixa tem essas entradas laterais por causa das "orelhas" q seguram o tampão do carro, esse foi o unico modo q encontrei pra conseguir os 78l livres.
A questão é q to sem saber a frequencia q a caixa está pra poder mudar os dutos pra tipo regua e manter a msm frequencia. E tbm não sei quais as medidas do duto regua.
Quanto a caixa manifold sei q vc tem muito conhecimento sobre esse tipo de caixa e se vc achar q da pra fazer a manifold com as medidas q lhe forneci ficaria ideal, já q a manifold era minha primeira opção.
Abçs.
