ADILSONBP
MTX 704 X 04 canais - Ligações no Stereo??????
Ai Galera, tenho instalado no stereo os seguintes equipamentos:
01 MTX 704 X
http://www.somcuritiba.com.br/loja/audio-thunder-704x-420w-p-696.html?manufacturers_id=15
01 kit 02 vias CS60D nas portas dianteiras
04 driver hinor HDI 400
02 tw 5HI320
Gostaria melhor maneira de fazer as ligações do modulo para o kit, driver e tw.
Também conforme o modulo as regulagens, e cortes para os equipamentos.
MTX 704X (vide detalhes site acima da som curitiba)
04 canais x 70 rms a 4 ohms
04 canais x 105 rms a 2 ohms
02 canais x 210 rms a 4 ohms em bridge
:legal:hand26
Editado por ADILSONBP
CANAL 1 - Os 2 lados do CS60D a 2 Ohms.
CANAL 2 - 2 Drivers a 4 Ohms.
CANAL 3 - 2 Drivers a 4 Ohms.
CANAL 4 - 2 ST A 4 Ohms.
Acho que será a melhor maneira de casar a impedância.
Edit: Quanto aos cortes, alguém que conheça melhor os equipamentos pode te indicar melhor rs.
Editado por Barroso
CANAL 1 - 1 lado do CS60D a 4 Ohms.
CANAL 2 - 1 lado do CS60D a 4 Ohms
CANAL 3 - 4 Drivers a 2 Ohms.
Nao seria melhor assim nao?
Realmente, alimentar melhor os CS60D seria bom. Mas, 105 rms p/ 4 drivers, ficaria pouca potência hein. Fica a escolha do dono do SET. Eu recomendaria testar os 2 e escolher o que agradar mais. rs
palco pro duas vias não precisa!!!
pra q afinal neh? toca os dois só de um lado mesmo! :banghead
Editado por rfediuk
pra afinal neh? toca os dois só de um lado mesmo! :banghead
E vai falar que você regula os lados do seu 2 vias, diferentes. :legal:
Regular palco de um lado pro outro no amplificador, eu diria que é um pouco "dificil" haha. Quer fazer isso, usa um player com TA e boa.
essa ligação que vc citou iria ficar com uma CUALIDADE incrivel, onde estariam os efeitos L/R?
Gente keria dar uma pimentada no kit, to achando q ele pode render mais, c botar ganho para o kit nuns 80% nos canais 1 e 2 naõ ia ficar forte??? e colocar canal 3 para cornetas e canal 4 para tw????
valeu galera pelas dicas!!!
éca
canal 1 e 2 tem q ser o kit mesmo, pra ficar ESTÉRIO, e outra, as regulagens são as mesmas dos canais 1/2 e 3/4, então vc regula a MESMA cosi pros 2 lados do kit.
e 105wrms de corneta, é muita coisa ja hein, assim é bom q não fica muita gritaria.
e os cortes, basicamente hpf em 80~100hz (como ficar melhor, tem q testar mesmo) pro kit, e o coloca o cross do tw e deu.
pras corneta e st, tu pode botar capacitor, ou cortar no ampli mesmo, cornetas em ~600hz, e st em ~3khz, ai tbm acho melhor testar para fazer um corte q fique melhor possivel.
Bom.. não é ideal.. mas afim de não perder o 'estereo' ou seja, ter controle de TA, eu ligaria:
Canal 1: CS60D (L)
Canal 2: CS60D ®
Canal 3/4 (Bridge): 2 drivers em paralelo, isso em serie com mais 2 ST em paralelo, e o conjunto em paralelo com os outros 2 drivers. totalizando 2.7ohm, teria que diminuir o ganho no amp. mandaria 210 rms p/ dividir entre STs e drivers..
Faria a nivel de teste, mas SEM ESQUECER DE DIMINUIR O GANHO, p/ não acabar fazendo pipoca com o amp.
Canal 1: CS60D (L)
Canal 2: CS60D ®
tbm dá, mais o ganho tem que ficar zerado..
Eu ligaria assim:
Canal 1: KIT L
Canal 2: KIT R
Canal 3: 2 drivers + 1 st paralelo
Canal 4: 2 drivers + 1 st paralelo
assim não ficaria muita gritaria e aposto que vc não quer isso ou quer? O.O
só regular o ganho certinho ficar bom.
Na vdd eu usaria somente 2 drives + 2 st, 1 driver + 1 st por canal e ponto.
4 Drives é mto!
pronto, a solução é oq o rfediuk disse
e seja feliz :mac1
Então deixaria assim:
canal 1 e 2 kit, ganho 90% a 04 ohms 100 hz
canal 03: 2 drives e 1 st ganho 50%
canal 04: 2 drives e 1 st ganho 50% ( cornetas 600 hz e st 3 kz) isso????
Gente tem possibilidade de fazer ligações nos 4 canais em 2 ohms, para ele mandar 105 rms por canal????
obs: NÃO ENTENDO MUITO DE LIGAÇÕES. :bangheadhand26
