Faster
Porta-malas do meu Peugeot 206
parabens pelo trampo
ta ficando show de bola cara
manda bala q vai ficar fera isso ai :rever1:
Bom pessoal, como eu já disse no post acima, o carnaval não rendeu nada do que eu estava esperando. Passei o carnaval todo TRABALHANDO em um outro projeto que tenho em parceria com o meu pai e realmente não avancei em nada com o som. Prá não dizer que não fiz nada, seguem algumas fotos:
Aproveitei prá montar os relevos das 6x9 no tampão e aplicar massa plástica prá deixar pronto para o acabamento em courvin. Corrigi também alguns detalhes na madeira com massa plástica e já deixei lixado.
Lateral já recortada com o amplificador encaixado. Fiz também o suporte de madeira onde vou parafusar o amplificador.
Esse recorte de cima não estava no projeto, mas tive uma idéia de última hora e resolvi tentar colocar em prática. Se não ficar bom, fecho ele e deixo só o amplificador mesmo.
Detalhe pro caixotinho de madeira que vai dentro do recorte na lateral.
Amplificador para o stéreo
Ontem consegui resolver um problema do meu setup: o amplificador do stéreo. Eu estava com um jogo de roda 17" do meu antigo carro (Gol) parado e deixei na loja de som de um amigo prá vender. Ontem ele me ligou dizendo que queria ficar com as rodas e me perguntou se eu não estava precisando de equipamentos de som. Como eu sabia que ele tinha alguns Roadstar zerados lá prá vender, passei na loja e acabamos negociando. Peguei o amplificador e uma volta em dinheiro e ele ficou com o jogo de roda. Esse é o quarto (isso mesmo 4º) 4210 que eu tenho. Nunca tive problemas com esse amplificador e acho ele excelente e muito versátil. Os primeiros que eu tinha só faziam bridge nos canais 3 e 4 e esse faz duas bridges (canais 1 e 2 e canais 3 e 4). Além do que, esse amplificador vai tocar com muita folga. São 4 canais de 75 RMS em 4 Ohms e ele vai empurrar o par de 6x9 e um futuro kit duas vias ou coaxiais. Seguem duas fotos:
Aconpanhando ansioso o restante do projeto
Cara, eu também tô bem ansioso prá ver pronto. Agora que resolvi o outro amp que tava faltando então... Vamos ver se final de semana rende o trampo.
rapaz.. vai ficar bom isso hein!
Parabens aeee!!
Tomara cara... Tá dando um puta trabalho viu... A recompensa é ver ficando pronto mesmo. Vai acompanhando aí que vai sempre ter novidade.
Opa... Valeu Emilio. Carnaval eu queria ter adiantado, mas acabei resolvendo outros problemas e não teve jeito de fazer muita coisa. Quero ver se no final de semana eu dou uma adiantada.
Cara, esse projeto vai ficar show de bola, esse detalhe no tampão vai fazer toda a diferença !!!
Parabens pelo trabalho e boa sorte !!!
[]'s
Rogério é muito das bibas...
pense num cara que eu admiro o trabalho e a paciencia nos trampos dele..
parabens bibona master!!
duvida: pra que é essa cx emcima do modulo e como vc vai fazer pra colocar o detalhe do 06 do tampão?
vlws e belo trampo e carango!!
Parabéns !!! Ta ficando show o trampo cara!
Acompanhando!!
Qual vai ser a litragem pro uxp???
[]'s
Valeu mesmo Dubman... O que tá faltando mesmo é tempo. Mais à partir da semana que vem as coisas vão normalizar e já vai dar prá continuar o projeto.
Fala irmão, blz?
Valeu mesmo cara. Realmente é trampo de paciência porque faz uma coisa, testa no carro, volta, refaz, testa de novo... auhahuahuhua E assim vai ficando pronto. Com relação ao espaço em cima do módulo, vou colocar o controle de bass boost do 1200D:
Geralmente a turma coloca no painel do carro e vai regulando o bass boost nesse controlinho. Como o meu som eu vou regular e não pretendo ficar alterando nada (muito menos bass boos), eu vou fazer uma janelinha de acrílico ali e embutir ele lá dentro. E prá tirar uma onda eu vou fazer uma adesivinho do tipo:
EM CASO DE PROBLEMA "GRAVE", QUEBRE O VIDRO!
huahuahuahuhuahuahuahuahu
P.S: E vê se volta logo o som nessa Eco aí cara...
Acompanhando!!
Fala D...Fusca, blz cara?
Então, no manual tá falando em uma caixa dutada de 40.9 litros com duto de 4 x 50. Só que a grande maioria de usuários de UXP fazem a caixa em média com 55 litros. Eu mandei um e-mail prá Bravox e o consultor me sugeriu uma caixa com 50 litros e duto de 4x35.
Eu tô bem em dúvida com relação à caixa. Se alguém quiser ajudar com essa parte do projeto, estou aceitando sugestões.
cara so tenho uma coisa pra dizer
PARABENSS
ta ficando tudo muito bonito e bem organizado
kkkkkkk
boa ideiaa!!
Cara q serviço em!!
Parabens aee!
um dia ainda faço um negocio desses!
Acompanhando
belíssimo trabalho, o acabamento ai deve ficar muito bom
e esse 4210, é classe A mesmo? será que aquece muito hehehe
flwww
PARABENSS
Fala Nocturne, blz cara? Valeu mesmo. Eu tô fazendo com calma prá ver se fica uma coisa bem feita... Esse final de semana se der tempo eu vou passar os cabos e já começar a mecher realmente com acabamento.
kkkkkkk
boa ideiaa!!
Cara q serviço em!!
Parabens aee!
Fala André, blz cara?
Valeu mesmo. Tá dando trabalho, mais o resultado vai compensar. Mete a cara velho... Eu vou fazendo, errando, refazendo, aprendendo... Até sair do jeito que eu pelo menos imagino.
Acompanhando
flwww
E aí D. Castro, tranquilo?
Obrigado cara. Tô com umas idéias prá fazer no acabamento, se a grana permitir vai ficar bem bacana. Ele é classe A. Esse aí é o 4º 840 que eu tenho e nunca tive problemas de aquecimento com ele não. Dos Roadstar que tive o único que me assustou com aquecimento foi o Power One quando eu tovaca um E2K. Com os outros, tudo normal. Esse aí, por enquanto vai tocar só um par de 6x9, até eu decidir se vou usar kit duas vias ou coaxial prá terminar o stéreo.
hehehe...
desisti da eco mano..
vo partir pra um focus ou ka...
sqpl!!
acompanhando o trampo heim!!
abs!
Belo Trabalho !
Sou Adepto aquele Ditado
" Quer bem Feito, Faça vc mesmo "
Poste as Novidades
Abç
Cara... Isso aqui é igual locadora de vídeo. Tú fica um tempinho sem aparecer e já tá cheio de novidades. hehehehe
Tá ficando muito bom esse trabalho, hein.
Eu também usaria barrinhas de alumínio polido pra prender as peças do 0e6. Passando por toda extenção do 206 de forma que ficasse natural e harmônioso, sem parecer que estão alí apenas pra prender os "pedaços". Arredondaria os cantos superiores dos números na lixa, e colocaria uma iluminação discreta pra realçar a noite.
Outra idéia que eu tive não consegui traduzir em letras, vou tentar fazer um desenho. quem sabe te serve...
No mais, só elogios...
Abraço e bom trabalho, amigo.
Fala galera.
Até que enfim, avancei (?) um pouco no projeto. Prá quem não sabe, vendi meu tampão para um membro do Clube Peugeot. Terça-feira comprei uma chapa de MDF e agora vou ter a madeira que eu preciso para terminar todo o som (nova tampa, caixa e talvez uma nova lateral). Vamos às fotos:
Chapa de MDF recebendo marcações para recorte: tampão e caixa para o sub.
Marcação da caixa para o UXP Power de 12". A caixa vai ter 55 litros com 1 duto de 4 polegadas por 35 centímetros (ou 28? Á definir). Assim que estiver com todas as medidas prontas, faço o desenho e posto aqui no tópico.
Novo tampão. Basicamente as mudanças foram o recorte maior do 206 e a inversão do sentido das 6x9 na tampa. Uma terceira idéia que eu tinha não foi possível fazer porque eu aumentei o 206 e não sobrou espaço para relevos (eu ia tentar fazer um relevo diferente na 6x9).
Continuem acompanhando porque agora eu termino a brincadeira... :legal:
Let's go followers (eu sempre quis dizer isso.. huauhauhahu)
Trabalhei quase o final de semana inteiro no som. Seguem algumas fotos:
Tampão tomando forma. Recorte do 206 e 6x9 em nova posição.
Caixa tomando forma: base menor, frente já marcada (falante e duto) e base maior.
Vista lateral da caixa.
Caixa já com a parte traseira montada e com recorte do sub e do duto. Primeiro teste de encaixe do sub na caixa. Ficou perfeito.
Vista lateral com o sub encaixado. Confesso que achei que iria precisar fazer um relevo no sub para ganhar o espaço do conjunto magnético dentro da caixa. O sub é muito grande e eu optei por fazer uma base menor pequena para deixar a caixa mais comprida porém estreita. Entretanto não foi preciso. Restam ainda quase 3 cm entre o sub e a parede da caixa.
Caixa já montada com as laterais e vedada externamente com massa plástica.
Internamente vedei a caixa com silicone.
NOVO TAMPÃO. Alguns vão estranhar as corneteiras, mas essa era minha grande dúvida com relação ao primeiro que havia feito. Faz tempo que eu quero montar um som assim (já tive trios maiores e tenho o pé fincado na turma dos drives). Bem regulado e atenuado do jeito que vou fazer, fica um som muito gostoso. Vou priorizar os graves mesmo, mas gosto muito do som dos drives.
Detalhe de como ficaram as corneteiras por baixo do tampão. Deu muito trabalho prá colocar nessa posição, conseguir fechar a tampa (por causa do limpador de parabrisa traseiro e também do acabmento plástico da tampa traseira), mas enfim, consegui deixar os drives escondidos (mesmo com o recorte 206 maior) e consegui espaço prá tudo (por isso virei as 6x9).
Teste da lateral já com o 1200 encaixado.
Tampão, caixa e lateral do 1200 já no lugar. Os encaixes ficaram perfeitos.
Outra vista. Os drives não vão atrapalhar o sub, nem a visão do portamala.
Comentem galera.
Acho que esse foi um dos 206 mais bonitos que já vi !!!!!!!!!!
parabens cara !
tb to gostando do som !
parabens cara !
Fala Marcelo, blz cara?
Valeu mesmo. Eu tô seguindo uma linha original nesse carro (rodas, acessórios, etc). Fica bem mais caro do que fazer com equipamentos paralelos, mas o resultado não tem como ficar ruim. Seguem mais algumas fotos:
Comentem galera.
Esse carro esta ficando Showww ...hein Faster...que bom gosto amigo lindo seu trabalho...quando tiver proto posta um video do seu carro tocando para nos ok...abraços...victorbass.!!!
muito bom o trampo!Parabens :legal:
off:Faster,so por curiosidade,da pra tirar quando de litragem dum PM do 206?
