dorinho
4 Kenwood 3012 + sd2000 + sd1000ab + 3 par Bravox 60D
Acompanhando!
Também quero sair da mesmice e partir para os kenwoods...
Pena q eles só são feitos com bobina simples d 4ohms
O q facilita + ainda a mesmice do pioneer 308 d4(1 explosound + 2 308 d4 fechando in 1ohm = R$800,00) um set bom e barato
Só que meu carro é sedan... <_< e pelos videos q eu vi do kenwood tocando nos gringos... ele arrebenta nos sedans de lá!
Só preciso arrumar um módulo que toque os 2 kenwood FORTE e q esteja com um preço acessivel...
Aceito sugestões!
Parabéns e boa sorte ai no projeto... :legal:
aguardando videos!
tche...saiu ele tb em dupla de 4ohms mas recem saiu, foi agora em fevereiro nao sei se ja deve ter no PY ele em dupla de 4ohms.
Ah!e sobre um modulo pra toca eles e barato...um Roadstar 1200d ele vai da 700rms p/ os dois ja ta de bom tamanho ou entao um sd1000 ou t1200 fica melhor ainda!
ae loko, achei Da hora, teu projeto...
mas me diz uma coisa por quanto vc consegue o cs60d???
pq tenho encontrado com preço mais caro q meus subs, o preço eh esse mesmo (R$399,)???
sou mais um q segue acompanhando!!!
Sucesso
vai no som curitiba q tem por R$290 cda par...
os meus chegaram ontem....amanha vo posta uma foto deles!
feito gurizada
feito gurizada
Aeeeeeeee! serião???
to sabendo não!
então se for o d bobina dupla de 4ohms... tambem tem o explosound (no PY R$395,00)... esse eu ja não sei se é bom!...
Alguem sabe alguma coisa sobre ele???
Vlw brother...
agora vo da uma procurada nele de bobina dupla! :legal:
to sabendo não!
Vlw brother...
olha tche....vai no 1200d q eh mais crto!e sobre os subs...tem cara q pega la no py aqui do forum, pede p/ eles verem p/ ti se ja tem dupla de 4 la...
vo pedi p/ pessoa q vai la pega pra mim, se ja tem dupla de 4 vo pega!feito...
Huuum
demoro então brother!
Kenwood é o q ah! rsrsrs
Vou dar uma verificada!
Pra tocar eles eu estava pensando in colocar em uma caixa com duto retangular... q q c axa?
meu carro é sedan! ;)
VLW
Huuum
VLW
tanto faz...retangular ou normal!
faz a caixa do manual...
e o projeto vive ainda???
opa!vive sim...hehehehe
as coisas chegaram ontem to instalando aqui....
semana qvem tem videos pq eu so tenho tmpo de mxer no carro final de semana...abraço
Ah...o sub eh muito lindo e eh bem pesadinho e muito bem acabado!
semana q vem tem vai ter fotos e videos.
jah testou teu sd2000? verifique se a luz de protec nao pisca junto com a do led clip!
abraços!
o que que tem se isso acontece rfediuk???
posta fotos dos subs ai!!!
achei estranho, testei o meu sd 2000 em um sistema nada dimensionado, somente para ver se estava ligando e funcionando, com positivo de 16mm e negativo de uns 6mm com bateria de 90a testado com o dobro da impedancia... e o led de proteção piscava junto com o do clip, se piscasse mto entrava em proteção, achei estranho as 2 piscando juntos, a bateria estava bem carregada e o carro ligado, depois irei testar no meu sistema mesmo, tudo dimensionado dai.
tem outro caso de um conhecido sistema dimensionado e ocorre o mesmo, pisca junto com o clip, e conforme ta a piscadera entra em proteção, não vou afirmar nada até testar corretamente meu amplificador.
qnd pisca os 2 juntos n quer dizer q eh 25% ou mais de distorçao??? pelo menos no meu taramps isso ta no manual tenta ver ai.....mas nao pisca nunca sozinho soh o de clip?? ja vai direto os 2???
não sei te dizer se é isso ou não, mais só pisca os 2 juntos, muito raramente acende somente o clip.
tche o sd 2000 nao fico cmg quando comprei...nao sei t fala!
so sei t fala q ele clip bastant e tava ligado em 2 de 95Amp...muito estranho
to ate afim de pegar um sd2500...
entao ta certo....eh q deve ta com poka bateria ai ele ja clipa mto forte e ja pisca a proteçao junto !!! adiciona mais bateria e ve se clipa soh o amarelo.....se nao num sei !! abrass
soh pra constar aqui... agora com o sd 2000 ligado em um sistema dimensionado não ocorreu mais o defeito!
amplificador funcionando 100%!!
rfediuk
Qualquer amplificador soundigital , se nao tiver cabos dimensionados para o aterramento o led vermelho vai piscar junto com o clip, pode estar ligada a 8 ohms que vai piscar,
como o amplificador esta usando um cabo 6mm² comcerteza o led iria acendeer, isso aconteceria com stetsom , taramps e banda tbm. é obvio.
rfediuk
descobri isso na pratica... mais valew, ta resolvido jah!!!
