Diogo Braga RJ
[Chevrolet - Kadett] Projeto de Som
Boa tarde galera !
Acabo de me cadastrar no Fórum... fiz o cadastro pois estou com MUITAS dúvidas em relação à qual tipo de projeto utilizar.
Primeiro, vou falar o que tenho em mente (ACEITO SUGESTÕES E DICAS) !
Lembrando que quero um som que "possa ser retirado", pois algumas vezes preciso de mala.
Porta Malas - Gostaria de um som com 2 Subs de 15' ou de 12' + 4 Cornetas (Driver e Corneta) + 1 Tweeter.
Bom.. acho que é + ou - isso...
MINHAS MAIORES DÚVIDAS:
- Utilizo de 12' ou de 15'
- Qual módulo utilizo (1 ou 2)
- Qual tipo de Caixa (Selada ou Dutada)
Lembrando que Possuo GNV de 16M³ :banghead
Não quero que sobre espaço na mala, pois com o GNV e o Som, acho Impossível..
Mas gostaria de poder retirar o som (ou partes) quando precisar de espaço.
Bom é isso... :legal:
Rapaz, aqui é SQ :vts
Aqui se usa um sub de 10, 2 de 8"... Caixa selada, e sem cornetas.
O que você quer, bom, peça para moverem seu tópico para a seção TRIO do fórum. Lá será ajudado!
De qualquer forma, IMHO, Use 2 woofers de 15" com dois drivers e 2 tweeters... Ou 2 woofers de 15 que subam bem com 2 drivers Ti...
Por exemplo... 2 Sub600 da protech de 15 (são woofers :P) + 2 d200 + 2 ST selenium que não sei o modelo
Ou então 2 Eros 315-LC + 2 Drivers D210Ti
Ou então 2 Selenium 15pw5 + 2 drivers d210Ti....
Ou várias outras combinações... Se eros for caro, tem PowerVox, Protech... Opções são muitas!
Obrigado.. postei no tópico errado mesmo pasmafaute
Vou tentar ser mais específico com minhas dúvidas...
No momento, só possuo o rádio - "FOTO DO RADIO" pasmafaute
Quero saber qual Módulo vocês indicam para tocar 2 Subs de 12, em caixa Dutada... Muito provável que sejam os P307.
O resto pergunto aos poucos :rolleyes:
Para tocar dois pioneer 307 os módulos roadsatar 1200D são bem aceitos!
Imaginando que voce vai por 2 x 307 + módulo
eu arriscaria o resto do set pra voce em algo parecido (bom e barato)
((Receita de bolo? :rolleyes: ))
2 selenium 10pw3 (ou 2 woofer de uns 150w no máximo que tenha um bom medio grave)
2 driver d200 (100 pila tu pega um par na net)
2 tweeter 5hi320 ou 5hi300 da hinor, bem baratos na net também..
pra tocar isso pode ser um power one, vai tocar com muita força isso aí!
Abraços :legal:
Kra quanto $$$ tu pretende gastar no projeto???
De inicio te indicaria...
2x Spyder pro 15" ou Protech Sub 15"
2x D200 + 2x St200
2x Pw3 10"
1x Sd1500
1x Roadstar 4500 xfilter
1x Bateria 150ah
2x D200 + 2x St200
2x Pw3 10"
1x Sd1500
1x Bateria 150ah
Bom... Eu estava pensando em por práticamente tudo de uma vez... mas Ontem tive uns probleminhas no trabalho.. e acho que vou ter que ir aos poucos... :angry:
Primeiro.. eu estava pensando em 2 Subs 307 ou 308... e o módulo para não passar fome.
Deeeepois, eu estava pensando em 3 cornetas e 2 tweeters, ou 5 cornetas...
Não saco muito de Som pasmafaute
Queria saber quanto espaço eu preciso para colocar os 2 Subs em uma caixa só (dutada), não sei ao certo a litragem, mas creio que seja algo em torno de 100L, certo?!
E um módulo que batesse bem os dois.. depois... com as cornetas, seriam outro módulo.
Bom, quanto a valor.. tirando o valor dos subs.. não queria gastar mais de R$450,00 no módulo.. mas seilá pasmafaute aceito opniões.
Só não se esqueça dos mids..."trio" com subs, e uma penca de drivers/st se não colocar mid fica muito feio! Eu colocaria no máximo 2 drivers TI BONS, não fica gritaria, o timbre fica bom e junto com os mids fica bastante agradavel e economiza amplificador. Eu colocaria 2x 308 + sd1000 + 2 10pw3 + 2 drivers TI(a sua escolha) + Power one, ou algum de 4x100w ou 4x150.
Editado por João Trillo
