Diego Alves
Trouxe 2 Criancinhas pro cris_oenning - Esse SET eu quero ver!&#33
Segundo o Wendell não é muito ruim!
Mas, eu já sabia que era pra ter feito de 25mm ou 30mm.
O problema é que dai eu nao ia conseguir uma litragem boa na caixa!
com 25 ou 30, diminui muuuiito a litragem para a mala do gol.
tira o encosto do banco traseiro cara
o meu vou fazer assim
e vai ser madeira d 25mm
sinceramente, pra 2 T9 eu usaria madeira 50 ou 60mm..
tava em fase de negociação de um calibra ano passado e ia colocar um T9... ja tinha ate cotado o preço aqi na minha cidade.
enfim, nao rolou negocio com o calibra.
para o T9 já é exagero isso cara.
Carrao!
se não me engano a caixa do wendell é 20mm e ele fala q num vibra nd...
Isso.
Sei lá... 20mm axo pouco tbm, mas se bem feita e bem vedada, nao vejo dificuldade!
Claro... 50mm É o que háá! uaehaeiuhae... Mas, no momento vamu ver como fica nos 20mm.
Só pra constar... Cris.. instalei meu T9 numa seladinha minúscula.. tem entre 50 e 55lts.. perdi uns 3dbs de SPL pelo menos... mas a sonoridade é de babar! Tow reouvindo todas as minhas músicas, e admirando cada uma com um novo sabor.. enfim.. tudo indica q não volto mais às dutadas =( rsrs
Mas com essa caixa, a explosao do MTX em musicas de baixa frequencia se perde total neh?
Karalho 60mm [""] [""]
Dps falam q não idolatram o t9 por ake :X
Olha pelo o post vxice flw, uma caixa pra 4 p3 e com 30mm vibrava nada!
Com 30mm ctz de sucesso, mais não custa tenta com 20 pra ver,ja que o espaço eh limitado pra vc!
Exato!
Ainda não testei o limite, pq a caixa tá vazando mto.. só montei pra testar e ver cmo ficou! Mas por ter baixíssima litragem (nem 60lts tem).. ele tá perdendo um bocado sim!
Mas a musicalidade da selada é apaixonante!
Cris vc pretende da uma tratada no carro com manta e talz??
Pq bixo, vai c uma retorção de lata do karamba, ainda mais a do golzinho que não é das mais fortes!
Nao... no carro nao irei tratar em NADA!
Car Modification MODE {OFF}
bodywork breaking MODE {ON}
:vts
30 claro que eu nao vou me arrepender.
o problema agora é eu me arrepender nos 20! auieheuheaieahieah
tira o encosto que vai ser melhor.. vc pegou 2 subs otimos e vai economizar espaço ? rsrs tira o encosto mais nao deixe de pensar na forma que vc vai deixar a caixa bem presa para que ela nao venha pra frente em uma freiada de resto mao na massa !!!! " eu tiraria o banco inteiro assim como eu fiz com os meus uxps carona que se fo-da rsrs "
lembrei agora de um fato que aconteceu em relação a freiada!
Uma vez meu encosto do banco estava abaixado, para que eu possa ver o cliping da minha ex-taramp´s... o carro estava em movimento (uns R$60km/h), quando tive que freiar por algum motivo...
Minhas baterias de 150a, eram uma emcima da outra do lado da caixa dos EDX...
Quando freiei, uma das baterias que estavam em cima veio pra frente arrancando tudo que via pela frente! aueheiuheiuehae
Sorte que nao aconteceu nada! MAis o susto foi grande, por causa da freiada e da bateria vim pra frente! aueiheieah
Tem que tomar cuidado mesmo...
Se eu for tirar o encosto do banco, axo que akelas fitas, tipo akelas de amarrar motos em cima de carretinha, serve neh? Soh nao sei como pregar as duas pontas no carro!
Vou dar uma estudada nisso!
