viniciusaleixo
Band Pass 6 Ordem [FOTOS]
Agradecer ao hiperim, pela madeira e pela ferramenta...
Abraco..
Que isso...
Prox. saída voce paga minha parte da conta! Pode crer? hehe
Claro que tudo dependera do preco que a conta vier... ;)
Editado por hiperim
eu pensei q os dutos fossem soh no meio hehe...
vai colocar acrilico ae nessa "janela" ??? Iria ficar legal cara!!! mas teria que ser bem forte!
ta ficando de primeira a caixa. :legal:
só uma sugestão , colocaria mais 4 dutos na camara frontal pois 2 dutos de 4" para cada de 15 e pouco
São 4 na frontal e 2 na traseira.
melhor utilizar vidro !
Sim isso mesmo ; são apenas 4 dutos de 4" para os 2 de 15" na camara frontal, pois a mesma e comum para os de falantes; Dando 2 dutos para cada .
A caixa band pass tem sua eficiência ligada a area de duto pois é ele que transmite o som gerado para o meio exterior, se o duto estiver sub dimensionado sua eficiência cairá e de quebra terá ruido de sopro.
já montei band pass para o extreme e com 4 dutos na frontal para um sub desses já deslocava um ar legal na camara frontal creio que apenas 2 para cada falante ficará meio compromentido o rendimento fora que aumenta e muito a pressão dentro do gabinete.
Fala souza blz?
De fato, essa configuracao inicial sera apenas para teste ja que em simulacao se comporto muito bem, a caixa esta aberta a modificacoes de acordo com o redimento que ela ira mostrar...
Abraco..
Bom quase pronta, agora so falta comprar o cano pvc do duto e testar..rs
Vou testar ela sem acabamento, caso fique realmente boa, vou encarpetar ela, e fazer uma outra tampa...
Testei com ligado no player com dutos pequenos mesmo e gostei do que escutei...rs aqui dentro de casa ja ta dando grave mesmo com apenas o player ligado..rs
Vamos as fotos..rs
EVA para vedar...
Tampa improvisada pq nao tinha madeira sufuciente, entao juntei 2 pedacos, ficou bom...
Agradecer ao Ernany que me mando um conector speakon de graca, vlw ai nany...
Amanha se deus quiser, vou testar ela mesmo, e vou ter as impressoes
Abraco..
Bom essa manha liguei um booster 1500d a 2 ohms, ou seja pouco amp,numa bateria de 150A solta, aqui na varanda de casa..
Bom vamos as impressoes...
Primeiro de tudo, é que a caixa deu certo...rs deu grave...rs
Bom, dentro de casa é um som muito forte, tipo de boate mesmo, desce bem legal toca hip hop facil facil e sobe muiiito tambem, dance e trance e fenomenal, um grave impressionante, um grave de cair o queixo, um grave muito redondo, lindo...
Ao ar livre, que pra mim é onde separa os homens dos meninos, ela deu uma caida natural, mas tocou ainda acima da media, dando um banho na minha dutada...
Bom ao ar livre, hip hop deu uma caida notavel, ja de 60hz pra cima continuou com uma pegada bonita, o ideal seria um medio grave pra acompanhar, ai sim ficaria demais..
Bom, ela ta tocando de 30hz no subsonico, a 100hz no lpf, achei uma caixa estavel, nao tenho problema de sopro... oq me deixo impressionado e a pressao da camara do meio, e muita força, quando vc senta em cima da caixa, se fica pulando em cima dela de tanta força entre os subs, me deizo ateh preocupado..rs mas ta de boa..rs
Olha, uma coisa eu digo com certeza, isso dentro de um carro faria um estrago violento, se meu pai nao vender o clio por agora, eu um dia tenho coragem de colocar ela atravessada, so a nivel de curiosidade...
Bom mais impressoes estao por vim, no geral estou muito satisfeito com o rendimento...
Bom agora fico devendo o video, vou tentar arrumar uma camera...
Abraco..
mano vi o video da caixa dutada.... mother of god, hei.... mtos já sabem.. mas eu esqueci.... aonde compra esses parafusos com rosca?
abss
legal o video...
ela deve ta tocando horrores... vc prefere tocando mais acima de 60hz ? se preferir deixa assim mesmo...
podia rolar um video da "caixinha" tocando eim rsrs...
uma duvida.... os falantes ou algum deles eh ligado com polaridade invertida ?
abs!
