Fi-Btl
Novato, Projeto de som.
Fala galera tudo na paz ai....???
então pessoal eu tenhu ai um monzao q eu chamo carinhosamente de ''MOZIKA'' rsrs todo reformado, aro 17 suspensao a ar castor e tal.
e como todos saben o monza tem um belo porta malas né eu tenhu um somzinhu bem legal pra min, ja ate disparei alarme ja tbm kkkk, (ps. mto bom fazer isso)
a caixa q eu tenhu e de 55l com duto de 4 polegada e bem legal a caixa e bem pesada tbm ta loko viu.
sobre os sub's sao 2 audiophonic 12d4 de 400rms com pico de 800, e pra enpurar ele tenhu um modulo digital audiophonic club12000, mega capacitor de 2 farad audiphonic, modulo sprerio club4700 audiophonic, player pioneer sd8052.
ouvi dizer q pra carros sandã as melhores caixas sao as famosas BAND-PASS.
so q nunca vi uma caixa dessa tocando so dutada.
mais ouvi dizer q elas bem feite fica extrondosa
então estava pensando em mandar fazer uma caixa band-pass pra por no meu monzao
e direcionar as saidas de ar pelo encostro de braço no banco de traz.
eu fiz um desenho no ''paint'' <_< , pra vcs terem uma ideia do q eu pensei q tbm ver a opniao de vc's o que vc's q ja estao nesse meio a mais tempo pode me aconselhar.
a sim e tbm final do ano ou começo de janeiro pretendo trocar os sub's, estou entra o novos E2K de 12 ou tentar arrumar ums MTX.
abraços
agradeço a todos.
bem vindo ao forum, dê uma olhada nesse tópico > http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=141802
A vleu amigo.
ja tinha visto o video dessa caixa.
mais eu so nao entendi o pq ele coloco 8 dutos :blink:
e tbm pelo q vi ele fez uma coixa normal pra tocar em casa.
gostaria opniao de como ele ficaria no carro
surjiu uma oportunidade aqui pra min acho q vo pegar 2 bravox UXP de 500 rms cada meu modulo enpura eles facil e ainda da uma sobra de 200 rms.
o q vcs me diz sobre esse projeto ainda quero saber como ficaria com as AUDIOPHONIC e com os B-UXP.
abraços
Opa, podemos ajudar...
Eu sinceramente indicaria uma dutada se voce estiver comecando no som automotivo, que e mais facil de acertar, mas se voce me afirmar que tem vontade e espaco para uma bp, eu e/ou outros amigos aqui do forum podemos ajudar dando uma simulada para voce !
Abraco
Boa noite caros amigos
então eu andei pesquisando com um amigo meu q tem uma loja de som, e ele disse que..
esse tipo de caixa geralmente e feito pra carros sedan, e que elas e feita espefica para um tipo de musica e um tipo de frequencia.
tipo se eu vo escutar musicas black, ele vai acerta a caixa pra musica black na determinado tipo de frequencia, e q se no caso eu for escutar tipo musica eletronica eu ate posso so q nao sera com a msma qualidade q seria com a musica black pq a caixa e acertada pra musicas black, e q ja no caso da dutada e uma caixa q conseguei diversos tipos de frequencias e fica boa para varios tipo de musicas tanto faz como black como eletronica e por ai vai.
agora fico na duvida...? :unsure:
Realmente isso é verdade pelo fato de caixa band pass ter uma faixa de resposta teoricamente menor que a dutada, entretanto com uma amplitude teoricamente maior !
Abraco
Então o que vc q ja e bem esperiente nesse nivel de som o que vc me indica....???
abraços
então o que vcs me diz então deu fazer uma caixa dutada normal certo, na litragen corrata pro carro, so q em vez deu jogar os tudo do lado da caixa eu jogar o duto pra cima varando o tampao do monza o que vcs me diz dessa ideia sera q vai ficar bomm....??
abraços
Bom final de semana []-[]
Fui ajudar o brother, e ele me passou esses parametros:
Audiophonic C1 12D4
Tamanho 12"
Impedância 4+4 (ohms)
Sensibilidade 87.549 (dB/W/m)
Freqüência Ressonância 31.408 (Hz)
Potência Máxima 800 Wmax
Potência Nominal 400 Wrms
Qts 0,502
Qms 2,764
Qes 0,624
Vas 50.030 litros
Re 7.2 Ohms
Sd 53 m
Xmax 0.75 mm
Bl (T.M.) 16,347
Mms 194.977
Alguem ai tem o manual desse sub?
Pq esse xmax, e o Sd estao meio confusos nas unidades !
Abraco
o x-max provavelmente será 7,5mm no winISD pede em metros dá 0.0075M. más não vem ao caso isso rsrs
o SD me parece estar correto. por comparação o Sd do NAR 12SW2 é de 53,093 M
é uma suposição minha posso estar errado.
Muito estranho essas unidades, ateh pq SD é dado em unidade de área !
então esse 53 é em Metros quadrados. ou não seria isso ?
MODELO Diametro Pot. Fs hz Qes Qms Qts Vas - lts Xmax ηo -% Sens 1W/m Sd m² Le Re BL -T.M
10SW 2 10" 180W 24.99 0.508 4.025 0.451 99.5 7.5mm 0.296 86.73 34.636 3.2mH 3.3 8.42 4
12SW 2 12" 180W 23.80 0.592 4.024 0.516 190.0 7.5mm 0.419 88.24 53.093 3.2mH 3.3 8.85 4
10SW 3 10" 300W 24.53 0.289 4.041 0.270 92.6 13mm 0.500 88.63 34.636 1.9mH* 2.4* 9.95 2x6
12SW 3 12" 300W 23.40 0.347 3.908 0.318 175.5 13mm 0.631 90.02 53.093 1.9mH* 2.4* 10.36 2x6
15SW3 15" 300W 23,01 0,566 4,377 0,501 365 13mm 0,76 91,01 80,425 1.9mH* 2,4* 10 2x6
KW50.01 5" 50W 60.60 0.947 2.597 0.694 11.36 3mm 0.258 86.14 8.659 2.95mH 3.6 3.06 4
KW65.01 6.5" 50W 63.00 1.057 2.328 0.727 13.71 3mm 0.320 87.07 12.272 2.95mH 3.6 3.65 4
esses parametros são dos sub's NAR
Editado por ((thytoin.))
