lipenur
1 Extreme de 15 ou 2 NAR de 10" 180w ????
Estou na duvida em qual daria mais SPL, sei que em qualidade há ligeira vantagem para os NAR, mas em SPL ?? ele ficam devendo muito ???
a proposta é: 2 nar de 10" 180w cada ou 1 extreme de 15"
o amplificador q vai empurrar é um SD 2300.
Aí fica difícil! heheheh
Eu tentaria conciliar os dois hehehe SQ e SPL, caixas laterais e seladas para os N.A.R de 10" e uma dutada no centro da mala com o Extreme!
Dia-a-dia: N.A.R tocando na maciota.
FDS ou pra zuar: Extreme fudendo tudo...
pois é DUDU !!! tb queria, mas alem do fator $$$ ainda tenho o fator espaço, o carro é um escort conversivel, mal consigo colocar 2x 12", já pensei até em fazer uma caixa manifold para colocar no banco traseiro (eliminando ele), mas desisti.... tô ficando velho.... vou de 1 de 15" ou 2 x 10"
aproveitando esse extreme toca mais que um Oversound SUB 15C ???? (para dentro)
2 Nar SW3 10" resolveria o dilema
com certeza um grave forte e com muita qualidade!
só tomar cuidado q sd2300 é muito módulo pra qualquer uma das opções x/
Falou tudo...
Extreme de 15" nao se encaixa no meu conceito de "qualidade".
NÃO COLOCA OS NOVOS EXTREME , FOI MODIFICADO TODO O CONJUNTO E NÃO ACERTARAM, TÁ QUEIMANDO FACIL, FÁCIL...SÓ VAI TE DAR DOR DE CABEÇA!!
duplicou
Editado por lipenur
pois é resolveria mesmo ... mas me criaria outro ($$$$$ <_< )
a questão é tenho em vista um Extreme 15" dos antigos (vermelho) que sairia praticamente o $$ dos 2 nar de 180w (400,00)
tô nesse dilema !!!!
PS: já tive
2 pioneer 303 (150w cada)
2 Nitro 700 (os antigos com borda pequena)
2 Pioneer 307
2 Magnum rex 12 800w
o problema é que o porta malas é péssimo para pasar grave para dentro, então se ocupar ele inteiro (como fazia com as caixas de 12"), fica dificil passar o som para dentro, 1 caixa chega a tocar quase a mesma coisa que 2, pois o espaço ocupado pelas mesma dificulta a passagem dos graves (escort conversivel).
por isso só poderei colocar 2 de 10" ou 1 de 15" (virado para cima) consigo tirar entre 70/80L sem dificultar a passagem dos graves (caixa baixa).
vai de NAR mesmo, o extreme tem um otimo spl, e bom nas frequencias mais baixa, mas peca na qualidade em relaçao aos NAR
N.A.R na :banghead hahahaha
nos meu sets antigos sempre usei subs de 15 e 12, agora começei com meu REX de 10" e egostei muito, tanto que vou comprar outro, o negocio vai tremer...
mas é isso, ficaria com os n.a.r
PS: já tive
2 Pioneer 307
Se vc nao liga para usados,no classificados vc acha por uns 400reais 2 nar sw3 de 10" usados!
E outra,no meu conceito,nao conheço nenhum subwoofer de 15" que é virado pra SQ!
E sao poucos de 12" tambem,se vc quer Qualidade vá de 2 de 10 que vai ficar um tesao!
Editado por fernandoribas
é tb axo q os NAR de 10pol vai te dar muita qualidade, agora se qer brutalidade vai nos extremes de 15! :rever1:
Se o nar for de 6' ohms, bota 3x10'... fica lindo e forte ;)
O dificil é achar :angry:
não estou procurando SQ, apesar do set rumar para isso (880PRS/Punch400.4), tenho o SD 2300... o que preciso é um pouco de ignorância para fazer esse carro tocar (dois 307 ficou + ou -).
vou tentar achar os 10SW3 usados.. se não conseguir vou de extreme mesmo... os NAR 180w já desisti...
obrigado a todos !!! mais sugestões são bem vindas !!
