ADEVALTER
Qual o melhor sub para um power one?
estou querendo montar um som interno para a montana e penso em colocar um sub de 12 pionner 308 em um amplificador power one, mas estou em duvida se essa é melhor escolha, pois gostaria de sentir aquela pancada nas costas sem gastar muito dinheiro e tbm la nao tem espaço para fazer uma caixa selada muito grande.
e tbm qual seria melhor um 308 bubina dupla 4ohm ou 2 ohm para melhor aproveitamento do modulo!
Será um sistema apenas razoavel para bom, mas se construir a caixa adequadamente, terá um bom volume de graves.
Para este amplificador utilize o sub 2+2 ohms, ligados em serie.
[]s
RUI
[]s
RUI
muito obrigado pela resposta
Eu compraria um TR5512-22 :vts
OLOCO MAIS AS FOTO QUE EU VI DESSE SUB, SE EU FIZER UMA CAIXA PRA ELE EU NAO CONSIGO NEM COLOCAR O BANCO PRA TRAZ DE TAO COMPRIDO....
Dá para fazer no meio do banco... Ele não é muito diferente de um 307 não!
Eu usava um TS5510-22 e ficava muito bom...
Quanto ta um desses lá nos Los Hermanos João?
instalei um 307 d2 num power one da bomber hheheheh
e te digo pra dentro ja é o suficiente pra te massagear as costas
,imagina numa montana que tem um volume só ,
mas tbm nao adianta fazer caixa muito pequena vai la pelos 44L no min pra ficar bom!
voce tem fotos de como era?
Tenho sim, poucas mas tenho.
http://img8.imageshack.us/img8/8220/moto0535.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/3359/moto0536.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/8092/moto0537.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/8191/moto0538.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/1144/moto0539.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/1227/moto0540.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/741/moto0542.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/4152/moto0543.jpg
O TR5512 está caro.. 135 USD eu acho que paguei... (acabei de comprar um para um amigo... Essa semana!) O TS5510 está 150 e pko USD...
Recomendo comprar na PioneerInter que fica em cima da Centro de Pioneer... Troca uma idéia com as vendedoRAS que elas conseguem um bom preço.
Montana é mais difícil fazer o sub render direito.
Maior mito que existe é esse!
Tudo bem, o sub toca junto contigo, mas não tem espaço para ele trabalhar. Sub-grave zero (atualmente corto meus subs em 25 hz na tentativa de ter subgrave), precisa de muita potência para gerar um SPL razoável e o grave não fica gostoso dentro do carro. Normalmente é melhor de ouvir fora do que dentro. Fora que só rende algo de vidro aberto, é fechar o vidro e matar o grave.
[]s
RUI
Cara, quero comprar o Sub de 12" da Pionner, mas vi no MercadoLivre a seguinte especificação
- 2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (não suporta 2ohms)
o vendedor falou que teria que ser o D4, que o D2 não serve, ele esta certo?
ou eu posso usar qualquer um dos dois se fizer a ligação corretamente?
