Yuri Schwarz
Gol² som misto. Montado sozinho! Amador...hehehe
Blz??
Acredito que a posição da caixa não interfere no rendimento dela, o pessoal tem razão, o vidro é que vai sofrer.
O acabamento do porta mala é que vai te dar um pouco de trabalho, vai ser em courvim ou carpete??
Está ficando bom.
abraço.
Blz??
Está ficando bom.
abraço.
Olá,
O posicionamento da caixa pode mudar a a característica do som tem um artigo aqui no forum que fala sobre
isso(Posicionamento de um Subwoofer)
abrass
Olá,
abrass
Tem razão, me lembrei, ja li este artigo, realmente influi sim, bem lembrado, serve de alerta para o dono do tópico.
abraço.
acho que vai tocar bem sim, seu vidro traseiro que vai sofrer
Pois é a caixa com o estepe em baixo fica muito perto! :S
Abrass!
esse compensado parece madeirit rsrs, mas vai ficar bom sim, o golzinho vai sofrer :vts
Pior que era para ser compensado mas é madeirite mesmo, meu própio chefe me enganou foi ele que me vendeu!
Mas acho que vai ficar bom mesmo assim...tomara! hehehe
Abrass!
Ta ficando show,tem tudo pra destruir a goleta hehehehe
hehehe...espero que toque legal!
Abrass!
Blz??
Está ficando bom.
abraço.
O acabamento é para ser em courvim mas nunca trabalhei com isso, e a caixa em cima do estepe vai dar muito trabalho para ficar algo "bonito", fica muito alto! :S
Abrass!
Olá,
abrass
Pois é Cosmo eu já andei lendo esse artigo só que não falava nada sobre os subs para cima.
Abrass!
abraço.
Pois é Osmairps eu já andei lendo esse artigo só que não falava nada sobre os subs para cima.
Abrass!
Nova idéia!
Andar sem o estepe! :P
Gol é fo** a mala viu...acho que assim fica mais bonito, estou pensando em usar meus dois pares de 6x9 para animar uns churras, acho que bem amplificados deve ficar bonzinho né? Lembrando que meu som não vai ser para agradar o pessoal do SQ,SPL,Trio,etc, e sim, o pessoal do "geral"! :D
Se alguém tiver dicas e idéias são mais que bem vindas!!!
Abrass galera!!!
Editado por Yuri Schwarz
Balaio eles estão só encostados na mala, estou pensando em fazer uma caixa mesmo! Só queria algumas idéias de estética para ela! Se alguém tiver alguma foto de algun user fique avontade para postar aqui!
Abrass!
sugestão...
abraço.
Osmairps gostei da sua idéia cara!!! Acho que vai dar certo! Hoje devo fazer!!! :D
Obrigado!
Abrass!!!
gostei da sugestão do osmairps, é uma boa idéia, e acho que ficaria bonito!
quero ver um vídeo desse set tocando :D
abs!
Também curti a idéia!!! Ficou muito show! Ahhh assim que montar vou postar um vídeo!!!
Abrass!
E ai blz??
Eu montei uma caixa com dois pioneer 308 tb só que fiz diferente o rapaz q montou sugeriu fazer com duto retangular
Eu gostei muito tanto com porta malas fechado como aberto da muito grave ficou show
Hoje mesmo vou postar os vídeos que eu fiz
Olha ai como ficou: Clique aqui
Desconectando o cabo negativo da bateria. Para instalar os falantes...
Instalando os triaxiais Booster de 4' direto no aparelho.
Fazendo os cortes dos subs e dutos na caixa.
Como a caixa ficou com muitas frestas abusei na mistura de cola e pó de serra! hehehe
Montei uma espécie de "caixaria" com fita para colocar a mistura, depois apertei a tampa da caixa e parafusei! Ficou uma rocha! []-[]
Acabamento e cabeamento...encapando a caixa e laterais com carpete, tava sem vontade ainda bem que a namorada colou tudo enquanto eu passava os cabos dentro do carro :legal:
No lugar dos originais que estavam podres...
Alternador 120A instalado :D
Disjuntor 80A
Batera auxiliar
Logo, devo acabar o som, falta acabamento e voz na mala!
Agora minha dúvida é o duto! Já testei vários e até agora nada! Sempre soprando ou o som não agrada! A caixa tem 86 litros menos os subs, os dutos, e uma divisória. Quero sintonizar ela para disparar alarmes, parece tosco mas é para zuar no fim de semana! :mac1
Quero ela bem picuda, que se escute o carro passando e aquele gravão!
Dia de semana vou usar outros dutos só para som interno o problema é que eu não tenho certeza de como fazer isso!
Devo descobrir sobre os dutos e ainda como vou regular o amplificador? Ele é um Explosound XM-6000D.2...para conseguir acionar uns alarmes!
(essa história de alarmes é porque nunca consegui acionar nenhum!)
