triatletadan
teste de amps
Ola a todos
voltei de viagem com alguns equipos novos e tava falando com o Capone pelo celtaclube e pensamos em fazer um teste (pode ser as cegas) de alguns amps
já vi alguns testes que fizeram aqui e provavelmente vou me juntar com ele para testá-los... se alguém tiver algum formulario dos testes que ja fizeram e quiserem passar eu agradeço
o capone esta fazendo um up nos amps dele e quer testar alguns e eu trouxe mais dois da viagem e tem o xtant que vendi pro amigo meu e que ele ainda não instalou, aí ficariam
- xtant x603
- hertz ep4
- dls ra50
- mcintosh mcc404
- jl 300/4
eu pretendo fazer isso no fds vou ver com o Rene a disponibilidade dele também, se alguém quiser participar, esteja a vontade, mas também nao dá pra juntar muita gente senao vira confusao
estamos em sampa, e se alguém quiser disponibilizar algum amp também é bem vindo
Editado por triatletadan
Bem legal, boa sorte aí nos testes.
Você comentou sobre ups, é muita coisa? Porque aí pode mudar resultados pra teste de stock.
Quem sabe não junta mais gente de fórum e testa alguns outros também. (Vai lá Jão, quero ver teu Clarion no teste). Se eu morasse aí emprestava meu a/d/s junto.
Parabéns pela iniciativa e sucesso! No aguardo das definições.
muito legal a iniciativa
é sempre legal ver testes de equipos feitos por
users do forum...
se quizerem posso disponibilizar o meu:
"super mega ultra big plazer multi HI-FI stessom cl500"
para o teste o-o-
brincadeiras a parte parabens pela iniciativa
e boa sorte nos testes ja to curioso pra saber o resultado :legal:
ele quer fazer ups nos amps eu acho apenas... mas nao tenho certeza... ele tá com 2 audiophonic
agora eu quero ver o que tocam esse meu amp novo (dls), e como comprei o hertz pra minha prima, aproveito e boto ele no teste também
E ai triatletadan, blzz?
Tá em todos os foruns tbm hein, mas deu uma sumida lá do puntoclube! haha
cara, me tira uma duvida! Esse hertz ep 4 tem entrada em alta? esses dias um instalador disse pra mim que tinha, mas sei la, fiquei curioso.
E to esperando os resultados desse teste aí, mas só pra ter uma ideia já, ele é superior ao audiophonic club 4100??
abraço
abraço
pois é, faz um tempinho que não entro por lá
o hertz tem entrada alta sim, o dls ra50 também, creio que os outros da serie reference também tenham
Esqueci, eu to também com um JL 300/4 pra vender aqui... dependendo eu coloco no teste também...
acho que já tem bastante ampli pra testar
Tava pensando aqui, falei do a/d/s, apareceram outros amps, mas acho melhor se o pessoal se ater nos amps que são comercializados atualmente. Não adianta muito colocar aquele rai-fai dubon mas que não vendem mais e ninguém quase vai poder usar.
Como eu estou com duvida entre 3 amplificadores pra colocar no meu sistema, fiz uma tabela comparativa entre eles para me ajudar nessa decisão:
Clarion APX4361 x Hertz EP4x x Focal Solid4
http://www.4shared.com/file/197821813/b958...ivo_amplis.html
Consigo levar um EP4 (EP4x está em falta) mas como você já tem o da sua prima, facilita pra eu não precisar tirar do estoque aqui.
Estou tentando com o João da montana que ele leve o 4361 dele.
Infelizmente não consegui nenhum Solid4 pra participar.
Editado por Capone_R2audio
O Solid tem parametros bons pela tabela. Resta saber se fala a verdade. A distorção é bem baixa em relação aos outros e a resposta de frequencia é bem alta !!!
mais nao confio muito !!!
só testando
Contem comigo!
Levo meu APX4361 guerreiro (já tocou de sub à corneta) e, se quiserem, JVC 7300.
Alimentação tenho de sobra no meu carro (M.C. 10 farad, 160 Ah de bateria) se for o problema (quiserem testar algum monstro sugador de energia).
Tenho, também, uma boa placa de som se quiserem fazer algum esquema de analizar resposta na entrada e saída do amplificador.
outro amp que eu acho que tá com preço mais ou menos igual é o jl... pelas specs tambem é mto bom
jl 300/4
s/n ratio 108,5 db
damping factor >200 em 4ohms
jl 300/4
s/n ratio 108,5 db
Por mim eu colocava 2 amps JL...sempre fui fã da marca em tudo!
Problema é que a importadora não tem (pelo menos não tinha) e não estava muito interessado em comprar por outros meios...
o que acha de marcarmos para o fds do dia 30/31?
to falando com o admilson também, ele também topa entrar nessa
Por mim tudo bem.
Só preciso ver que dia vou ao show do Metalica, provavelmente será no dia 31.
Danilo, pode arrumar uma vaga para eu ver isso de perto hehehehe... no dia 31 tem o encontro da SASP, não tem como vc marcar esse teste para o dia 30? :legal:
