João Trillo
Ajuda na caixa!
Galera, sei que 99% nao gosta...mas a dúvida é bem besta! Estou para fazer minha caixa do Tomahawk live 18"...A litragem seriam os 120L, até ai tudo ok, no site é indicado: -Caixa de 60hz: 120Litros por falante, Duto 8cm altura x 5cm profundidade ou 10cm altura x 10cm prof. Mas quanto ao duto quanto seria de largura? Seria a largura da caixa toda? Já pesquisei e todos sempre indicam sempre altura/profundidade, nunca a largura. Se alguém puder ajudar fico MUITISSIMO GRATO, pois só falta essa caixa para termianar meu som, e pretendia confeccionar até o ano novo para fazer um barulho!
Caramba... assim fica complicado!
O problema é que tomahawk não tem parametros! Por isso a galera evita comentar.... pq num tem uq fazer! É aplicar o q o vendedor indicar e pronto! =\
Bom, esse é o desenho da caixa, o woofer irá ficar pra cima devido a minha falta de espaço! ai logo na frente, eu pretendia colocar o bendito duto soprando pra fora. Pensei no circular pois talves possa rolar alguma mudança futura nesse Tmk.
Bom, vou na caixa padrão mesmo! Até porque caso eu nao curta nem um pouco e decida jogar tudo pro alto e pegar um tornado é só cortar 2cm dos dutos! :vts
LITRAGEM INTERNA 113 litros
QUANTIDADE DE DUTOS 2
DIÂMETRO DO DUTO 100 mm
COMPRIMENTO DO DUTO 12 cm
Amanha estarei confeccionando a caixa!
Editado por João Trillo
