RiQuati
Citroen C4 hatch - confeccção cabos RCA Canare StarQuad - PG 13
A um bom tempo atrás acompanhei um projeto seu (quando comprou o 9887) e acabou vendendo sem nem mesmo ter instalado no carro.
Não vai brochar nesse projeto também hein ! Estou acompanhando.
ps: Desculpe a brincadeira, abraço.
rapaizzzz... mas nem que seja no Viagra, este projeto sai!!!! kkkkk.....
Acho que controlar a ansiedade é a chave de tudo hahaha.. por isso que eu to indo com mais calma que velinho atravessando a rua de bengala.
mas ficar sem som no carro, MUDO msmo, ae nem com tranquilizante.. nun guento 1 semana OpO
Qual a previsão, RiQuati??
To curioso pra saber como vai ser o resultado ashusahuashuas :)
Xan eu entendo a calma e paciência do Riquati para montar esse som pois também sou assim. Vou fazendo tudo devagarinho, estudando os detalhes desde a ora da compra dos equipamentos até a hora da instalação e pelo que vejo o Riquati é mais menos assim também. Também levo 3 ou 4 meses até comprar e montar tudo. É um exercício de paciência e controle da ansiedade.
Virleialberto, eu também não sou muito diferente. Minha diferença é que em vez de ir devagar até a hora da instalação, eu levo bastante tempo estudando e escolhendo os equipamentos. Daí quando eu compro, compro logo tudo de vez pra instalar o mais rápido possível! Infelizmente paciência é uma virtude que me falta nesse ponto asuhahusuhashuas :P
Mas essa é a essência!! demorar pra instalar!! da tempo pra ir curtindo um diy!!eu mesmo instalei, levei até um tempo...heheh e já to desfazendo e começando tuuuudo de novo!!
Markto
Blz pessoal!!!
hehe.. rolando uma discussão filosófica aqui... mas é isso mesmo, paciência é uma necessidade no meu DIY, moro longe de tudo (ontem fui procurar termoretrátil vermelho, por exemplo, não existe... forração no mesmo tom do carro, idem... e isso que virei a cidade!); muita coisa tem de vir 'de fora', junta uma faculdade que exige tempo (é a segunda graduação, mas quero fazer certinho... tou com 38 anos e não faria outra só por fazer), junta trampo (rigoroso no horário), o tempo que sobra a gente tem de gerenciar no modo 'master'.
Ontem consegui finalmente comprar alguns retalhos de madeira MDF 15mm, fiz alguns cortes retos (não todos, que fui pego de surpresa... não sabia que o sujeito poderia cortar no mesmo dia). Já tenho a frente/fundo da caixa cortados, e madeira pras laterais e base/topo. Isso e o rack, que ficou em 15mm mesmo (achei mais prudente, é um rack longo), tou propenso a deixar a tico-tico quietinha em casa e levar tudo numa marcenaria amanhã na hora do almoço (almoço dança!) pra cortar 'profissionalmente', em bancada. Chega de corte torto....kkkk...
Consegui uma forração parecida (mas não igual) à original, comprei 2 mts x 1.8, acho que dá. Colas, que as minhas acabaram/ressecaram... termoretrátil preto em várias medidas (estoque tava baixo)... agora tá mais perto de finalizar a parte de marcenaria. Rafa deu uma luz, estão chegando para ele os Canare que encomendei... muito bom. Fui testar os tweeters (aqueles Morel Tempo montados na gradinha original), mas vou ter de fixar o tweeter à grade; a grade Morel ficou firme no plástico original, mas o tweeter escapa... terei de prendê-los por trás tbem. Nada muito difícil, acredito.
Terminei as medidas da caixinha selada, volume interno de 14,62 lts totais, descontado o falante vai para os 13 litros que a Bravox pede no projeto. Volume externo, 21 litros... perco quase nada de mala. Minha outra alternativa, uma dutada em fibra na lateral, tem no Wagner (somcuritiba) a 140 contos, com 30 litros (o que eu preciso). Vem selada, só cortar e colocar o duto... me gera um novo problema, que é o forro do porta-malas (que não abriria), aí eu teria de fazer um novo, em MDF 6mm, feltro e carpete, com o tradicional 'buraco' do estepe. Esteticamente a caixa fica linda, e já usei antes no Civic com ótimos resultados, massss.....
Por hora, é isso. Tou cheio de coisa pra ler (facul), e ainda não tou muito certo do rumo a tomar (caixa de fibra dutada na lateral esquerda, ppi no banco direito, arc na lateral direita? ou ppi+arc no banco esquerdo, caixa de mdf selada na lateral direita?)... até o final do dia eu decido o caminho. :legal:
Editado por RiQuati
RiQuati, meus parabens !
Ta ficando show e esse PPI deve prometer.
Antes de pegar os Van Gohg eu quase arrematei um parzinho de Art Series que estava impecavel, mas foram mais rapido...
Abs
E RiQuati, essa caixa de fibra da SomCuritiba é legal, bem reforçada?
yeap... se for a da Consaut (não sei se é), é uma premoldada de respeito. Tive no Civic, quase 6mm de espessura em alguns pontos, pesada pacas. Dá uma perguntada pra ele, se for comprar, quem é o fornecedor... a da Consaut eu 'agarantio'. :legal:
Galego, eu tou achando um barato esta fase de misturar old school com novidades... este projeto é uma salada, head original interfaceado, um amp de 13 anos, outro recém-nascido, sub de 96 com midbass básico da MB alemã, com cabo de estúdio japonês, e assim por diante. E pelo jeito estão aparecendo um monte de outros sets com esta 'bagunça de épocas', muito legal! :legal:
intrometendo-me...hehe tem coisas que só os antigos fazem hehehe
mistura boa, eu sempre apostei e continuo apostando!
Markto
É que eu sou da "new-age" desse negocio. Não imagino um sub de 96, um amp dos antigos. Mais teria muita curiosidade em ouvir um set assim.
Beleza Ricardo só agora olhei que tu comprou o PPI show de bola em :legal: O bichinho é bem raro hand26
Markto
Eu curto tbem, tanto que tbm to com mbq (mid) das antigas, feito na alemanha, amps n tao velhos mas ja fazem parte da linha old hehe
Mas eh assim mesmo, a gente busca o que mais agrada de acordo com as possibilidades e principalmente OPORTUNIDADES...
Abs
Meu set mesmo ta meio salada assim, mas to querendo ficar com tudo PPI :D
Nao quer nada neh !?
Mas que venham entao Art Series hehehehe
aproveita que ultimamente tem aparecido alguns ;)
Beraldo, ainda falta chegar os RCAs pra montar... por enquanto, foto só se for de equipo e madeira...kkkk....
abração,
Ricardo.
RiQuati, ambos conectores abaixo servem em nossos players (já que vc sabe como é a parte de trás)???
http://cgi.ebay.co.uk/MINI-ISO-LINE-OUT-Adapter-4-x-RCA-BLAUPUNKT-VDO-VW-AUDI-/160426813734?cmd=ViewItem&pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET&hash=item255a2ee926
http://cgi.ebay.co.uk/iPod-AUX-Blaupunkt-connector-/110531027217?cmd=ViewItem&pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET&hash=item19bc29a111
Bom que tem o pino pro remote...o ampli agradece. E o auxiliar pra IPOD achei FANTÁSTICOOO!!!!
Se tiver interesse em comprar, me avisa que compramos juntos, ok?!
Ouvi um PPI!
Show de bola..
Voz 100% transparente!
Riquati eu tb sou fã de um oldschool!
Acredito que antes eles eram mais caprichosos para montar um equipamento se preocupando mais com a qualidade da fabricaçao não é igual a hoje em dia que tudo é baseado no custo, claro que existe suas excessoes...
Mas acredito que seja possivel fazer um excelente set totalmente oldschool!
Num me aventuro numa destas por falta de grana!
Mas acredito que seu hibrido vai dar um excelente resultado..
Alphonsus, servem não. O auxiliar para o nosso (Siemens-VDO RD4) até existe, mas é diferente... tinha no ML pra vender uns tempos atrás. A qualidade é boa, mas sai BEM baixinho o som... quem experimentou disse que é um quebra-galho msm. O que existe pro RD4 e é bem legal é o USB BOX (original), mas custa R$ 800 na autorizada e só tem lá. Tem uma alternativa + em conta que funfa pra quem não tem Bluetooth (XCAR LINK), tem o Dension Gateway que controla iPOD pelo RD4 (e é mais barato tbem)... ambos vão ligados como um cd-changer original, o RD4 'pensa' que é um changer... eu não pesquisei muito, mas no C4clube (c4clube.com) tem uns tópicos enormes, de 50 páginas quase, só sobre isso (modelos, compatibilidade e incompatibilidade, pinagem, fotos, problemas, relatos, etc). O outro chicote (o primeiro) é um line-out pra alguns heads originais, mas não pro nosso. O nosso não tem saídas RCA, o que pode ser feito é 'puxar' (numa eletronica) do aparelho original, ou usar um conversor RCA (alternativa barata), ou um processador (como eu fiz, aí tem dos simples, como o meu LC8/LC6, ou um MTX rEQ.3, até um BitOne, que chega nos R$ 2300 fácil).
Gustavo, tou doidinho pra ligar o amp, ele vai ser usado inteiro pro kit (2 canais midbass, 2 canais tweeter, corte ativo pelo amp). Já chegaram as TechFlex aqui, falta construir o chicote até os falantes, e chegar o RCA.... e, claro, montar tudo no Citro. Este fim de semana construí o rack dos amps (amanhã consigo postar umas fotos aqui), tá pronto e acabado já... e a caixa (simples), falta só o acabamento interno e externo. :legal:
onde comprou o techflex??
valeu
gabriel
