Shop
Bateria De Som Stroke Power
ola pessoal
estou montando meu set e gostaria de saber se alguem conhece essa bateria
Bateria De Som Stroke Power 1100ah/pico E 125ah/hora. Impact
Tensão Nominal/ Voltagem: 12 Volts;
Capacidade de Reserva: 300 Minutos;
Capacidade Nominal: 125AH/Hora;
Capacidade de Pico (CCA): 1100AH/Pico;
Dimensões(cm): 36,0 x 17,7 x 18,7 (Comp. x Larg. x Alt.);
Pólo Positivo: Direito;
Peso: 23Kg;
Garantia: 12 Meses.
axei por 359 reias
se for ver,uma moura 95ah esta r$381
para sustentar um SD1500 + um power one,sendo que tem a do cofre de 60ah
oq o pessoal axa mais confiavel?
tem as de caminhao tambem,mas essas nao tenho conhecimento de valor e etc
abs
ola pessoal
Peso: 23Kg;
Garantia: 12 Meses.
axei por 359 reias
abs
Moura sem pensar..
root..tu axa ke da pra brincar legal com os moura(95+60) e o sd1500 e o pone?
Galera aqui no forum, tem uma fórmula, pra calcular a quantiade de energia que seu set vai precisar.
A cada 1000wrms, vc precisa de 100a de bateria. Faça as contas, e veja se seu set vai estar bem alimentado.. :legal:
nao sei se muita gente segue a risca essa conta
pelo menos eu iria precisar 200a de bateria,isso sem contar perdas..rsrsrs
infelizmente vou ficar com essas duas por enquanto
duas moura,160a,deve dar conta
Stroke, Impact, Maxpower... todas tocam.. e tocam bem! Mas ngm conhece alguem q tenha essas baterias a mais de 2~3 anos! Então, melhor não arriscar! :legal:
Eu usei uma Impact por mais de 3 anos.. vendi o carro com ela.
Só que tem um pessoal, que fala que as Impact que tão vindo agora, tão dando pau após 3 meses. Eu acho que pode ser algum lote ruim.. mas como vc mesmo disse, melhor não arriscar! rs..
Shop, a Stroke Power é diferenciada, a única "indicada para som" que tem durabilidade, eu tenho uma de 180Ah há 2 anos
tu carrega ela semanalmente,como é
explana ae :rolleyes:
quando tinha som pesado eu carregava todas as baterias a cada 15 dias, hoje (som leve) só o alternador é suficiente
eu usei por um pouco mais de 2 anos eu tinha uma de 75 no cofre e uma de 120 na mala da uno, tocava um sd1600d evo em 4 jbl de 12 com 350wrms cada e sinceramente nao gostei descarregava muito rapido e so usava com carro ligado e meu carro tinha um alternador de 110 e um mega cap de 2.5 farad e fiz o recomendado thebig3
rapidamente ficou viciada eu tinha que usar carregador lento direto o som ficava bem forte mas percebia que descarregava rapido.
antes tinha duas mouras de prata de 65 e acho que aguentava mais nesse mesmo set
