root
Garantia do carro
Pessoal,
Fui instalar o som hoje, mas o instalador, levantou uma questão, que eu não tinha me dado conta. Pra instalar um kit 2 vias nas portas, ele precisa retirar os falantes e cabos originais, para substituir pelos que eu comprei. Além disso, precisa furar as portas para passar a fiação.
Foi qdo ele perguntou: "Mas, se eu furar a porta, vc não perde a garantia do carro?". Eu: pasmafaute
Resumindo, saí de lá, sem instalar nada, até ter certeza que não vou perder a garantia do carro. Gostaria da opinião aqui do amigos, pois acredito que mta gente já deve ter passado por isso.
Cara... até onde sei, você pode mecher na parte DO SOM sem problemas! Tirar/colocar fios e falantes à vontade! Agora, se partir pra um amplificador (puxar positivo pelo carro) já complica um pouco!
Mas eu arriscaria! Não vivo sem som! :( rsrsrrs
Pô, som sem amplificador nem rola.. :banghead
Mais alguém já passou por esse problema? Pois perder 3 anos de garantia é complicado.. :blink:
Furar a porta porque?
Acho que se perder é só do sistema elétrico.
Pra passar a fiação que vai no amplificador..
Foi o que pensei, sistema elétrico.. e é o que eu mais tenho medo. Pois o som que estou instalando (assinatura), em comparação ao original, é bem mais pesado. E como vou usar a bateria original, sistema elétrico é o que me preocupa... pois além do som, já tenho instalado Xenon na baixa e milha..
Cara.. meu carro tinha som relativamente grande (1x15, kit duas vias, 2 amps..) e quando precisei da garantia, eles não reclamaram do som! :legal:
Pois é cara + os tres anos de garantia de fabrica só cobre possiveis defeitos de fabricação
( eu esperaria um tempo para detectar todos os possiveis problemas, ruidos etc... uns 6 meses, e só depois mecheria, )
porque colocar som em concessionaria é complicado
o mp3 de uma concessionaria volks custa 950 reais
e é um lixo
não tem nada de interessante
e a marca?
bom na vitrine eles poe uns clarions, agora oq vai no seu carro?
só deus sabe!
vai perder a garantia na parte eletrica jovem!
as outras estaram OK
mas tem que ver qual a garantia
normalmente eles falam...5 anos de garantia,mas blz..5 anos..so pra uma coisa..motor!
mas so digo uma coisa..faz o serviço bem feito que eh so alegria!
Cara ainda to intrigado com isso de furar a porta. Eu acho que seu instalador ta viajando, já instalei som e alguns carros e sempre tem um jeito sem furar. Unica modificação normalmente é o terra.
É, eu tb achei que desse pra instalar sem furar a porta.. mas foi ele quem disse isso. E como não manjo de instalação, tomei como verdade. rs..
Se não tiver que furar, melhor ainda..
Mas qdo vc precisou da garantia, foi algum problema na parte elétrica?
Passe em outra loja para ter uma segunda opinião, mesmo que nao conheça/confie. Pode ser do carro, mas que é estranho é.
e é um lixo
e a marca?
só deus sabe!
O meu medo, é que o som, realmente venha a dar problema na parte elétrica. Ainda mais com 2 xenons pendurados. Penso que se vier a dar problema na parte elétrica, eu tiro tudo e levo lá.. mas aí vem outra questão.. tenho que fazer a revisão periódica lá.. e ter que fica instalando/desisntalando toda vez que for fazer revisão, é osso!
Eu segueria o conselho do amigo acima, espera uns 6 meses se tiver beleza o carro instala o som
Cara, instala o som, so nao deixa furar a porta.. praticamente todos os carros tem a furação pra passar.. no caso do teu carro, se for aquele multiconector (para travas, vidros e espelhos eletricos) peça pro instalador furar por dentro do conector e passar o fio dos falantes novos por ali.. Se o problema for a fixação dos falantes, faça bafle de MDF para a nova furação..
Se o teu carro tem o chicote original, nao o corte.. apenas troque o dos falantes.. se nao tiver, puxe uma fiação nova da bateria para o radio (terra + força) com um fusivel pequeno na frente e nao terás problema!
Nao mechendo em fiaçao original (querendo puxar força de painel, luz de cortesia) e nao furando o carro, sua garantia estara lá quando precisar!
Experiencia propria!
abraços
Editado por Gui_Paulista
amigo meu comprou um tucson e proibiram ele de colocar até um sub/trocar de pareio de cd heiuaheiauhe
Instala o som cara, depender de concessionaria é osso. Garantia não cobre muita coisa não, EM GERAL é para o consumidor ter a falsa sensação de segurança e redução de custos com problemas eventuais. Tenho um gol g4 2008 desde 0 km, com umas duas semanas +ou- já instalei um som de médio porte(sub + amp). Passei pelas revisões de boa. Mas cansei tbm do meu gol, forma borra do oleo desde 0 km e faz muito barulho. Na hora de comprar voce é tratato à pão de ló, no pós venda é só paulada. Poe seu som e seja feliz cara pois se depender desses fdp de concessionária é perigoso voce ficar a pé.
Desculpa ae pelo desabafo.
Qual seu carro?
O meu (corsa/montana) não precisa furar... Dá para tirar o chicote original e furar o chicote, e passar por dentro. Esteticamente fica perfeito!
Qual seu carro?
foi o que disse ali em cima! fiz no gol G5 e fica perfeito!
segundo o codigo brasileiro de automoveis todo e qualueer assessorio que nao seja de fabrica deve ser adaptado em uma autorisada em deve constar no documento a adaptaçao sendo ela PINTURA ESTETICA POTENCIA SOM.... ate mesmo um simples sonzinho de porta tem q constar no documendo e isso pode ser causa de perda de garantia caso venha ocorrer algum problema...
mas na pratica isso nao acontece ¬¬"
pode botar sem som sem medo...mas faça uma boa instalaçao ^^ :legal:
Editado por Luiz Henrique
Então, pelo que andei lendo, eles cobrem somente cambio e motor!
Mas não é bem assim não. Pois meu carro, tava entrando água no farol, e eles consertaram numa boa. Acho que é garantia total mesmo. Claro, desde que o problema, não seja causado pelo dono do carro..
Qual seu carro?
Golf Sportline 09/10..
Será que tem o mesmo esquema do seu?
po esse negocio de concessionaria eh osso mesmo
eu to pra coloca um som no meu celta e levantei questao de ligar o som e se daria algum problema.
depois de um mes com o carro certo dia ele nao pegou e era por causa de combustivel axo q adulterado sei la,e a primeira coisa que o cara da concessionaria veio pergunta se tinha som instalado e tal.
cambada de fdp eles pra vende td é 10 agora nos pos venda é um lixo
root
vai la e abre a porta
normalmente tem um "coifa" de borracha que passa os fios da trava,vidros,som,
eee orra bolas furar uma porta de golf
Ainda bem que isso não acontece! Imagina o transtorno..
A boa instalação que é o problema, por aqui, é dificil achar bons instaladores.
