Angrod
bom dia moçada
bom dia gente
ja postei varios topicos ake nu forum e to começando a monta o som
tenho os seguintes ekips q n queria mexe neles.
2 pares de 6x9 bomber dub nu tampão e 1 kit 2 vias da selenium cdplayer pionner e amp explodsound xm2500 pra toca tudu...
quero 1 som na minha mala agora. ( GOL G4 )
quero 1 som misto tocanu com mala aberta e fexada
dai li uns topico e talz e vi q compensa por subão...
q tal 2 subão pra protech de 15" e 2 driver D250x e 2 ST selenium?
Subão de 15'>>> R$289,90 (600 W Rms -4 ou 8 ohm) agora fika a duvida qual amp pegar pra tocar os 2 sub. quero 1 mais em conta
a minha explodsound xm-2500 toca o stereo todo? 6x9 bomber 200Wrms cada par, kit 2 vias selenium 120Wrms, 2 drive selenium D250x q da 200Wrms os 2 e 2 ST selenium de 20 Wrms o par...
2/4 Channel high performance power amplifiear
Class A/B Mosfet circuitry
Potência Max....................................4CH-2500 PMPO
Potência RMS 4 Ohms_Stereo.........100 watts x 4
Potência RMS 2 Ohms_Stereo ........140 watts x 4
Potência RMS 4 Ohms Mono ..........240 watts x 2
Resposta de Freqüência ...................20Hz ~ 20K hz
Sinal / Ruído.....................................90dB
Nível de distorção (THD).................0.08%
Sensibilidade de entrada...................200mV ~ 6V
Control remoto de bass externo
as 6x9 so vao fazer o som xiar, tira ela fora e tente vender..
o kit 2 vias, era bom vc faze uma chave pra desligar ele, pq quando usar fora, nem vai ouvir ele, entao melhor desligar pra nao consumir amplificador nem distorcer..
seu amplificador é 4 canais de 100wrms? é isso? se for, toca sim as cornetas e tweeters, sem medio grave, nao força o amplificador nao, pode botar
agora pega o amplificador pro grave de no minimo 1200wrms, compra 2 falantes de 600wrms pro grave..
e 4 cornetas e 2 ST (ou 2 drivers TI) com o seu amp
isso é o trio mais basico q dá pra montar
t+
Seria legal vc trocar seu 6x9 por uma par de pw3 8" ou 10" (de preferência).
Kra para o protech acho legal no minimo sd1500 ou stetsom 1k6d.
Drivers podem ser 2 ou 4 hdi400 + 2x St (gosto das hinor trinyum) ou 2x D210ti com expansores hm25-25.
Tb é lega botar na lista um crossover.
Vai usar o q na alimentação??
po veih pior q n tenhu grana pra troka esses 6x9 n =/
eles ainda tão zerados na caixa lacrada junto com o kit e o amp explodsound xm-2500
vo perde c vende eles....
4 driver selenium D250x e 2 ST da hinor e 2 subão da protech
vo tenta axa 1 modulo nu PY ah nu maximo 500,00 mangos
=) o q axam?
vei troca os d250x por d200
se eu fosse vc ia com 2 drivers se axasse pouco colocava os outros 2
mas isso vai de cada um
podia ser 2 driver ti da snake sd145
ja achei de R$147 na www.chelsomprofissional.com.br
no ML ta de 165 mas o fdp me cobrou R$50 conto de frete enqto no site ai alem de ser mais barato o pac saiu R$33
rapz o gutto2005 tem um explossound xm6000.2d 1400rms por menos desse preço ai procura ele nos classificados
bom
tava pensanu mesmo eh 2 driver e 2 ST
com esses driver da Snake n preciso por ST?
a explod sound n toca 2 subão né tem q pegar outro amp =/
bom
ou vc pega 2 drivers e 2 ST
ou pega somente 2 "drivers TI", os TI nao precisam de ST.. as veses compensa mais eles.. força menos o amplificador e tem preço bom
mas tem gente q nao gosta deles..
o amplificador pro grave, tem q ter no minimo 1200 WATTS RMS e tem q ser classe D
a marca nao importa, mas os q tem melhor custo beneficio sao os Soundigital, Taramps, Roadstar .. etc..
otra coisa, essas 6x9 no projeto ai so vao fazer xiar.. tira ela e vende..
o bom mesmo seria vc colocar 2 8pw3.. ia ser top..
hand26
Editado por savf
assim como tem gente que gosta ;)
hand26
melhor ainda se colocasse 10pw3...6dbs a mais
92dbs do de 8 contra 98dbs do de 10
lendo seu tipico me lembra meu set que tive a uns 2 messes atras mesma coisa sendo que 6x9 era pioneer e modulo era outro, mas com d250x e st.
ficou tocando muito bem todos gostavam do som, mas vendi tudo e estou montando outro agora. mas se vc poder esperar mais um pouco e vender o 6x9 para pegar um par de 10pw3 como muitos estao falando vai fazer muita diferença.
na minha opnião vc deveria ficar com as d-250x tem um medio melhor que TI fica um medio muito fino e se nao me engano li um topico aqui mesmo no forum falando sobre TI x Fenolico, dizendo que ti nao e tao boa pois nao consegue subir tanto e descer acho que era mais ou menos isso.
falei 8pw3 pq o tamanho é equivalente ao tamanho das 6x9
se tiver espaço bota maior. é obvio.
e as 6x9, arranca dai, serve pra nada..
ela dá grave feio, medio-grave tosco e brilho d+
eca :P
:rolleyes:
ahushuasuha 6x9 eh toscin mesmo...
eh vamus ver orçamento intaum???
cd player = ja possuo
2 10pw3 ta na média 130,00 reais cada = 260,00
2 D250x e 2ST selenium ou 4D250x? = 180,00 par de D250x e 40,00 cada ST
2 Subão da Protech de 15" com carcaçã de aluminio = 650,00 e sem essa carcaça = 580,00
a minha explodsound xm-2500 toca os 2 10pw3 e os driver e ST?
2 subão pode ser de 8ohms ou 4 ohms ligandu numa Taramps T1200 ( tem versão 2 ou 4 ohms ) = 700,00
orçamento maximo 3mil reais....
caixa com qts litros nos suboes?
caxa pra qts litros pros 10PW3
i eu queria uma caixa pros 2 10pw3 e os drivers e st
alguem tem algum modelo?
abraço...
T1200 pros subão vai ficar fraco de mais, minimo SD1500 ou SD2000.
EDIT: caixa pros subs 80 Litros com 2 dutos de 4" por 10cm de comprimento, isso se for o 15"
abrçs
Editado por Leonam
Caixa grande dos protech né?
80L ! :blink:
Achei que caixas enormes fosse exclusividade dos street bass hehe
Angrod, pegue esse SD por 800 $$ e seja feliz =)
Leonam, nao real nao acho grande também... pensei que fosse uns 60~65L no máximo!
Talvez por isso que eu me espantei heheh.
Shop, diz a lenda que toca legal pra dentro e pra fora.. dentro nao é um excursion da vida mas ja da pra quebrar um galho =)
160L
cabe isso nu mel GOL G4 mais a caixa pra drivers,st e woofer selenium?
lol
da uma procurada por fotos de trio..tem varias fotos de caixa com 18" em carro pekeno..rsrrsrs..que axo que cabe sim
parceiro tenho um set qse identico ao q tu quer montar da uma olhada!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...p;#entry1999536
se tiver qlqr tipo de duvida ou interesse me contacte...
a marca dos subs eh barata e otima.. nao tenho MG duas cornetas vagabundas!! e dois st 200
pyramid 800 (320 rms) pros drives e st , vulcan 2k6d pros subs ... crossover stx 84
da uma olhada no topico q tem video e fotos
o grave pra fora ta muito forteee manda longe mesmo no video da pra ter uma nocao se seu som do pc for bom... mas mesmo assim eh camera de cel ae perde muitoo
e dentro do carro fica exagerado tbm.. pelo menos pra mim!
abraços
troca as d250x por d200 cara
a grana que vai economizar ja pega p sd2000 ou t2000 que tao mermo preço so vc procurar
e vc nao ta eskecendo da bateria pro seu projeto nao?!?!?!
eh o mais importante viu
ainda tem fiacao tbm ;)
mas com 3k da pra fazer tudo e sobra ainda pra comprar cerveja e gelo ;)
abraço...
driver D200= 50reais cada = 200 reais os 4
2 st selenium = 80,00 reais os 2
2 subão protech com carcaça de aluminium = 650,00 reais os 2
2 selenium 10pw3 = 260,00 os 2
taramps T2000 = 800,00 reais
2 mil reais esses itens, sobra mil ainda =_
ta bom assim?
tenhu a minha explodsound xm-2500 pra toca o stereo =)
n sei a bateria ainda =/
