Rodrigo_KBLO
Siena HLX - SQPL/TRIO D.I.Y. TRIO PRONTO!
fala galera fiz o topico na parte do trio... pois eh a parte que estou fazendo agora... como vou é tudo feito por mim mesmo, vou abrir o topico aqui pra ser movido pelo D.I.Y.
abs
Algumas fotos das caixas como estao... parafuso a cada 5 cm... rs ja se foi um pacote de 150 parafusos... e ainda tem bastantee coisa pra fazer...
so tirei essas 4 fazer um projeto DIY sozinho eh fogo tirar foto... pego o embalo e qndo vejo fiz tudo e nem tirei fotos... nessa mesmo parei pra fumar um cigarrinho vi o celular e tirei elas... rsrs
caixa dos subs 108L tirando a caixa da bateria... 100L livres 50L pra cada sub... caixa indicada pelo rafael pros protechs tocarem bem pra som interno e bem pra som externo tb... Falta fazer a divisória da caixa colocar a caixa da bateria(pronta já!) selar a bichinha, massa pra tampar os parafusos e 3 ou 4 maos de bate pedra...
caixa do trio 26L Sem divisória 13 L pra cada pw3, ja fiz ela com um bocado de cola pra ficar bem seladinha... bastante parafuso tb... e boa... falta so massear, lixar e bate pedra nela...
o problema eh que essa semana so consegui mecher na caixa na terça.. de resto eu nao consegui nem sequer chegar cedo em casa! =S
Editado por Rodrigo_KBLO
mais um dia de trabalho e dedicação e novas fotos...
a selagem da caixa foi feita inteira com cimento e cola para porcelanato só que ao invez de feito com agua foi feito com cola de madeira... isso grudou de um jeito... e como o pó eh finissimo acredito que ficou perfeita a selagem da caixa...
e as caixas prontas depois de duas semanas trabalhando ums dias com ela... outro bar com os amigos, outro com a namorada, outro hora extra... mais deu tudo certo..
Desculpem a qualidade da foto... mais ja era meia noite e pra variar as pilhas da camera digital estavam descarregadas.. entao tirei as fotos do celular mesmo..
isso ai... tudo terminado esperando amanha que eh meu rodizio e saio as 4 e vai tudo pro carro..
so um comentario... PQP lixar massa plastica eh um PARTO... mesmo usando a furadeira de lixadeira... foram 10 lixas pelo menos pro saco!rs
foram passadas 3 maos de bate pedra pra dar a textura que eu queria... ai fui pegar nas caixas pra arrumar a bagunça que tinha feito e estava com po nas maos resumindo.. sujei a caixa e deu um puta trabalho pra limpar entao resolvi comprar um verniz spray e passar nelas... principalmente na frente onde ira sujar mais... e gostei muito do resultado... ficou otimo mesmo...
é isso ai amanha vejo se consigo tirar umas fotos dela no carro...
abraços
logo logo começo a parte do SQ... Tratamentos das portas 10M de manta comprados, tecido betumado pra fazer o tratamento entre porta e acabamento da lateral da porta...
e talvez venha uma novidade por ai... rsrs pelo menos num vi ninguem fazer ainda... vamos ver... hehehe
e estou comprando esse peitinho pra TW do hell..
http://img197.imageshack.us/img197/5117/dsc07306p.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/4291/peit01.jpg
como estou usando tw de titaneo da NAR, ate eu comprar um TB ou vifa ou algo assim de 4' vou ter que fazer um bafle pros tw pra colocar nesses peitinhos..
em breve novas novidades... rsrs
121909192456.th.jpg[/img]
Bateria Aux - Moura com Prata 75a ficou certinho dentro da caixa...
121909191947.th.jpg[/img]
121909192005.th.jpg[/img]
121909192017.th.jpg[/img]
121909192031.th.jpg[/img]
121909192048.th.jpg[/img]
121909192113.th.jpg[/img]
121909192239.th.jpg[/img]
Luz de cortezia do porta-malas... tirei de cima e coloquei embaixo da caixa do trio... o fio original era meio comprido e nao precisei
nem sequer fazer imenda... ficou tudo original... apenas vou trocar para aquele canhaozinho de led branco...
121909192255.th.jpg[/img]
121909192310.th.jpg[/img]
Bom, como ta tocando?
ao meu ver! pra ca*****ooo!! ta saindo mto grave e muito presente pra fora... os Pw3 são Show de bola... ficaram tocando um medio grave muito gostoso..
pra minha finalidade que nao é Racha.. nem ficar disputando com ninguem querer ter o som mais forte! e sim um som fortinho e de qualidade pra fazer
aquela bagunça com os amigos... no ano novo, carnaval, feriados e FDS... em Sitios, praias e afins... pra isso ta mais que bom tocando muito na minha opiniao...
a Galera do forum que ouviu no encontro podem dar um pitaco...
eh isso ae...
abs galera..
mais umas fotinhas tiradas pelo guto no encontro... com qualidade melhor as minhas foram do cel na garagem meio escura... ai a qualidade nao fica boa... e como roubaram o note do meu irmao e o cabo da camera digital tava na bolsa... viver em SP eh isso neh...
eh isso o trio esta pronto para o ano novo... talvez eu nao consiga usá-lo no ano novo fui fazer os docs do meu carro e depois de tudo pago direitinho descobri que nao teria os docs pq nao tinha feito a maldita inspeção de poluição... fui hoje de manhazinha fazer...
ja fiz ta tudo blz com o carro... carro eh novo deviam fazer isso em carro velho... o meu por exemplo deu ZERO em marcha lenta de emição de CO2 e 0,01 a 2500rpm..
agora preciso ver se o despachante consegue meus docs, pq a inspeção só libera o licenciamento depois de 72 horas e o despachante para amanha e só volta ano que vem... ia sem documento mesmo... mais vai que logo dessa vez(nunca fui) sou parado e tenho o carro apreendido, dai estrago meu ano novo... vamos ver se sai ate amanha essa mer**!
bom no som falta... tratar as portas ja comprei 10 mts de manta, os peitinhos pra tw tb ja chegaram falta apenas fazer o bafle e instalar... ainda estou pensando se coloco agora...
e estou pretendendo fazer um up-grade de amp para um audiphonic ou mesmo hertz... tava pendendo mais pro Hertz por ser de mais qualidade porem eh menos potente entao ainda nao decidi.. e gostei mto do audio do carro do capone
claro que ele tem player bom, kit show, portas mto bem tratadas, TA e tudo muito bem regulado...
mais mesmo assim acredito que vai ser um up muito bom ja no meu som...
o fato da potencia influencia no meu som por dois motivos... o mesmo amp que alimenta o kit 2 vias alimenta tb o trio... e como meu som eh um SQPL tem que ser fortinho no ST para o grave nao encombrir tudo...
ouvindo acustico nao impede nada ter um amp mais fraco...visto que como o joao mesmo comentou uso meu som assim:
SQ - tudo em flat- corte low pass 50hz e low no EQ em 40hz... corte hi-pass no min em 80hz (sem tratamento na porta eh o maximo!)e trio desligado claro! isso no dia a dia, transito com o ar ligado e tals... pra relaxar..
SQPL - sub + 2 - corte do sub em 80hz(musica eletronica!) 50hz black..corte do EQ subo pra 80hz..trio desligado.. essa configuração geralmente entra na sexta a noite e sai segunda de manha! kkkkk
TRIO - kit duas vias desligado, sub +6 corte low pass em 125hz... hi-pass em 125hz pois os 8pw3 corto pelo player!
Ja me acostumei a cada seguimento que decido ouvir mudar essas regulagens rapidinho...
o resto do EQ ta igual... regulado pro SQ... porem nao mecho pra nada...
O som ficou animal!
Nunca vi dois subs tocarem tão bem para fora, sem perder rendimento para dentro! Fiquei impressionado!
Parabéns Kbelo (eu não sabia que era DIY! Ficou muito bom o acabamento ao vivo, parabéns mesmo!)
pow valeu joao... eh bom ver que o meu objetivo foi alcançado.. rs
DIY sim eu que fiz tudo... rs
valeu.. joao eh um cara gente finissima... nao so aqui no forum mais pessoalmente tb...
PS.todo mundo comenta do trio... o SQPL ta taoo ruim assim? hehehe
O som ficou animal!
ta meia boca ainda vai... rs
nesse quesito tenho bastante o que fazer... rs bom ja ta em casa:
10mts de manta
aditivo ( me foi indicado para passar antes de aplicar a manta!)
e tecido betumado para isolar entre a porta e forro.. se é que vai caber neh...
o bafle ja ta pronto e instalado...
e chegou os peitinhos ainda estou analizando se vao pro carro, e como vou fazer o bafle... rs
e se Deus quiser logo logo vem um up de amp...
ai ja vai ficar mais bacana... claro todos vao falar do meu player pioneer ser o gargalo... mais adoro desafios e adoro meu player... e nunca nunca mais mesmo fico sem USB no meu carro... entao up de player só quando eu puder ter um de qualidade, com TA e USB... rs
SQPL ta irado tb :vts
galera to com um problema serio...
uma coisa chamada BreakLight....
eu ja fiz de tudo... ele tem uma capa bem grande oval... enfiei tecido betumado ali... coloquei tecido entre ele e o tampao e parafusei de novo muitoo apertado.. essa tampa que citei estava saindo.. o que fiz enfiei super bonder la... achando que nunca mais ia nem eu tirar essa bentida tampa!tinha parado... nossa tava uma delicia ouvir o grave sem aquele barulho de plastico... e ontem ao voltar da casa de um camarada me empolguei no electro aumentei o volume... nivel do sub em +1 apenas... meu amp de grave esta regulado com o sub no +6...
e nao eh que essa bendita tampa soltou de novo!
que diabos eu faço com essa bendita em... o problema é que ele é preso no tampão... o siena tem reforços e um tampao de fibra me parece entre o portamalas e o habitaculo, nao eh tudo de lata...otimo pro som passar pra dentro do carro! porem com o grave forte... esse tampao vibra muito... pois o portamalas eh mto selado... o tampao excursiona mesmo... absurdo.. e ai vibra tanto o breaklight que a tampa de acabamento solta! estive ate pensando em fazer um duto no tampao pra ver se o ar vaza por ali... e diminui essa pressao...
alguem tem alguma ideia? pensei em enfiar um parafuso mesmo... nao sei se tem como... mais vou estudar isso...
PS.. nao adianta arrancar essa tampa.. pq a regua dos leds tbm vibra mto... porisso que enchi de betumado.. rs alem de ficar mto feio...
Parabéns, cara!!!!
Seu projeto ficou show!!!
Também tenho um Siena e tô pensando exatamente em SQPL + Trio... Queria tirar umas dúvidas com você...
Como prendeu a caixa dos subs? E a do Trio?
Como prendeu o módulo??
Onde fica o módulo do kit 2 vias?
Desculpe tantas perguntas!!!! Se quiser, me add no MSN pra gente trocar uma ideia... cuca2000 (at) brfree.com.br
mais uma vez, parabéns!!!!
Editado por CuCa®2000
Demorou mais saiu!! rsrs
desde dezembro do ano passado eu comprei a manta, primer e betumado! pra fazer o tratamento das portas
mais nao conseguia tempo para isso! pois bem ontem acordei disposto e resolvi sentar a lenha! rs
o betumado nao coube nem a pau minha porta nao tem quase nenhum espaço entre a porta e forro..
sem chance!! ai arrumei outra solução acho que inovadora pelo menos nunca vi aqui no forum...
seguem as fotos:
Uploaded with ImageShack.us
portas desmontadas... preparadas pra uma boa limpesa... mais nem tinha tanta sujeira nao.. poukissimo pó!
fiquei impressionado como as portas sao bem feitas... e eu nao sabia que meu carro tinha barra de proteção lateral..rsrs
afinal uns carros tem, outros nao! mais nunca se expecificam na hora de vender!
Primer depois de bem limpa as portas, preparandas para receber o primer...
Portas com o Primer aplicado.. e secando! foi me indicado passar o primer pq diminui o risco da manta descolar com o calor!
e vou falar.. o Negocio GRUDA muito com o primer... fiz o teste antes.. a manta só soltou arranco o primer junto com um pedaço de tinta da porta...
<a target='_blank' href='http://img85.imageshack.us/i/p3005101205.jpg/'><img src='http://img85.imageshack.us/img85/2319/p3005101205.th.jpg' border='0'/></a>
Uploaded with <a target='_blank'
Foto das duas portas com o Primer.. e o som claro que tava rolando pra animar um pouco a instalação! rs
equanto o primer estava secando... resolvi dar uma reforçada nos forros! ja que o betumado nao dava pra usar!
os forros ainda "virgens"
se estavam se perguntando como! aqui ta a resposta.. qndo fui comprar o bate pedra pra fazer o acabamento do porta malas..
me empurraram esse aqui como sendo bate pedra.. qndo abri.. era uma massa dura.. impossivel de aplicar para acabamento..
eh um emborrachamento da 3M... diz na lata que forma uma camada de 2mm... fiz um pouco mais grosso! cerca de 3mm..
deu um trabalho lascado para aplicar isso.. é uma massa mtoo dura.. pra espalhar tem que aplicar com mta força.. mais o resultado
é bom viu... e é mais barato que a manta.. nao lembro quanto mais nao foi mais de 15 reais pela lata.. que deu pras duas portas e ainda sobrou..
forros no sol pra acelerar um pouco a secagem...
enquanto o primer e o emborrachamento secavam! pausa para uma Skolzinha e um cigarro! rs eu simplismente viciei em skolzinha...
nem parece que eh a mesma da lata normal de 350ml... uahauauh
manta ja aplicada na parte inferior da porta... deu pra por duas camadas e duas tiras no sentido contrario pra fazer uma
especie de travamento da manta!
Foto por dentro da porta com a manta ja aplicada!
porta esquerda terminada ja...
porta da direita tambem terminada...
Foto de longe das duas portas com manta aplicada! e claro som continua rolando.. rs
e o golzinho! era do meu pai de trampo.. ele "me deu" comprei o carro so meu.. mais novo e ele ficou ai encostado.. to com um projeto de transformar ele em um gol GT.. 1.8 injetado Turbo.. e SQPL com full no painel e tudo... vou começar aos pouco funelaria, motor pintura, detalhes e som.. mais eh a loongooo prazo! hehe
forro seco! esperando a montagem...
Forro e Bafle colocado... coloquei tiras de manta entre o bafle forro e porta pra vedar melhor...
o mesmo procedimento foi feito nas duas portas.. do bafle.. nao tirei fotos.. pq ai o foi batendo aquele Cansaço e vc quer logo terminar e nao parei pra tirar as fotos...rsrs
é isso +/- 6 horas depois.. 6 latinhas de skolzinha.. o tratamento acustico foi feito! rsrsrs
o resultado... PQP que diferença! nossa ta dando ate gosto de ouvir meu som... que delicia que ta!
agora tenho medio grave frente... (antes tava cortando 125 hipass...) agora 50hz qndo quero ouvir SQ/SQPL... e dia a dia 80hz...
o mid Beyma ta dando show agora com as portas tratadas.. impressionante mesmo a diferença!! ate meu irmao e namorada totalmente leigos de som.. perceberam a diferença! segundo eles o som ta "saindo" mais e ta mais "limpo" rs
eu fiz outros acertos, de ligação mais caprichada! regulagem com mais atenção... qndo instalei instalei pensando no vou abrir mesmo pra fazer o tratamento! e deixei a ligação meio largada! e tinha deixado a mesma regulagem que usava no palio com mids em pezinho.. agora regulei de novo.. com cuidado..
é isso ae espero que gostem...
abraços
esqueci de dizer! no encontro em Dez... galera perguntou se eu usava bateria aux.. pq tava baixando a 9v no voltimetro com o som no talo... e eu tambem estava estranhando mais nao sabia o certo pq!
pois bem.. um belo dia o som tocou uma hora com o som desligado e ja caiu mto a voltagem... estranhei e fui conferir... pois bem... desliguei a bateria aux.. e deixei so a da frente.. O CARRO NAO PEGAVA!! problema descoberto... estava andando so com a bateria Aux.. kkkk
nao sei por quanto tempo.. mais acho que desde dez! estava so com a bateria traseira.. ainda bem que nao deu nenhum problema no carro... sei la... bateria do portamalas com fio 21mm alimentando o carro todo nao deve ser uma coisa mtoo boa neh!
tambem meu carro eh 2006 a bateria era a original ainda... 50a! o que eh pouco pra um carro Flex com Ar-condicionado. e alternador de 120a pelo manual..rs
pois bem...
coloquei uma moura com prata de 60a no cofre... Pronto! som mais forte sem piscar nenhuma luz e ate o carro ta andando mais...
agora sao moura 60a novinha no cofre e moura 75a Aux na mala!
135a de bateria.. nao eh tantoo assim mais ta Perfeito pro meu som...
Fazia tempo que não passava por aqui...
Cara, esse é o melhor DIY para fiat que já vi :vts
Pena que nunca comprarei um, se não já estaria salvo nos favoritos :vts
Achei interessante esse produto da 3M. Parece ser bem honesto. Lendo o manual, pode ser possivel você dilui-lo com gasolina para uma melhor aplicação. Provavelmente vou experimentar na proxima instalaçao.
hahaha nunca diga nunca joao... mais se um dia isso acontecer ESCONDA! ESCONDA muito... pq eu vou um dos mil que vao te aloprar! kkkk
valeu ae maninho... D.I.Y. Da trabalho... eh dificil.. as veses falta de ferramentas te faz se matar pra fazer as coisas.. mais é mtoo prazeroso vc ver tocando.. galera ver elogiar.. e vc encher o peito e falar FOI EU QUE FIZ!
juntando isso com o FATO que eu curtooo e mtooo mecher com isso... ja eh meu segundo carro com som D.I.Y. e com certeza farei de tudo pro proximo tambem ser...
valeu mesmo velho... proximo encontro tento ir pra vc ouvir o Depois! ja que ouviu o antes.. mais cara ta mtoo bom mesmo... UNICA coisa que falta pra eu falar que perfeito pra mim é um UP de amp Sterio... problema eh o trio... ou coloco um amp so pro kit e deixo o blau pro trio... ou tera que ser um amp de ums 4x150wrms de qualidade... tenho o "Sonho de consumo" pra isso! Chama-se PDX 4.150 o problema eh nao ter a $$$$ mais chego la.. rs
Gutows - cara com certeza meu proximo projeto sera feito a mesma coisa no forro tambem... gostei mesmo do resultado viu... recomendo... ate seria interessante.. passar isso por cima da manta depois de aplicada nas portas... deve dar um otimo resultado... o problema eh espaço para aplicação... talvez diluindo com gasolina como vc disse e aplicando com um pincel funcione neh... caso de se testar mesmo...
da sim pra diluir com gasolina eu li isso tambem.. nao fiz pq queria tirar uma camada grossa mesmo.. mais da sim... pra aplicaçõs mais dificeis deve ser uma boa... como tava no forro fora do carro.. foi na espatula mesmo.. rsrs
abs
belo trabalho esse, muito bom mesmo, tbm tenho um siena, já fiz uma instalação no porta-malas, mas estou trocando tudo, depois vou abrir um tópico ( e pedir pra mover pro DIY), postar umas fotos, e ver se a rapazeada me ajuda em algumas coisas, ah, como vc fixou aquele módulo explosound? ou tá solto? <_< . seu trabalho ficou show de bola, parabéns [-] [-] :legal: :legal:
opa legal mais um sienao na area... peguei o meu do meu irmao... ele tirou zero e qndo foi vender com 2 anos de uso! eu fiquei com ele... carro que conheço desde zero, muito bom... completinho, confortavel e o motor 1.8! estou curtindo mto mesmo esse carro... e o bom do sedan eh que montei o som... e ainda tenho espaço pra malas, compras e coisas assim...
o unico mal dele era a trazeira que estava mtoo baixa com o som.. com 3 pessoas atras e malas em viajens ficava bizarro traseira no chao e frente no céu! rs problema que resolvi colocando as molas do siena Tetra fuel... ficou perfeito agora.. e nao baixa nem a pau! hehehe agora pretendo por molas esportivas e aro 17... dizem ter cangoo run pra carro a gaz... se tiver compro senao vai ser trabalhada essa mesmo.. rs
quando ao explosound... eu tinha prendido com dois parafusos finos e compridos mesmo.. mais soltou qndo uma caixa de breja escorregou na curva e bateu nele.. tinha prendido assim pq comprei ele num momento de grana curta.. e a ideia era pegar um SD ou MTX digital... mais ai ele ta guerreiro a mais de um ano no carro e tocando mtoooo bem.. entao deixei ele mesmo...
ai tirei ele de novo... comprei uma dupla-face da 3M uma bem forte mesmo, coloquei atraz e coloquei novos parafusos!! e fixei ele com aquela fitinha de lacre no carpete do outro lado... nunca mais tive problemas nao!
achei legal exatamente porisso todo mundo pergunta como ta fixado.. rs
Po eu tb acho a porta do siena bem construida,estou pra fazer um diy no meu tambem e esse topico me motivou bastante,já fiz o tratamento das portas e agora só faltam o 2 vias e o sub,que ainda vou comprar hehe.Essa caixa parece ter ficado bem bruta,carro sedan é otimo por causa disso mesmo,PM é suficiente até pra quem curte um trio o/
Qualquer dia vou em um encontro pra dar uma olhada,se até la meu sq de entrada tiver pronto @@
